  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
77 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gorcon
    @falkomfs
    Mit zwei Auswertungen scheint es nicht zu funktionieren.
    Oder darf ich die Funktion so nicht verknüpfen?
    @newpicsel sagte in Alexa Sprachausgabe:
    ich denke vielleicht versteht deine Alexa dich schlecht, eventuell ungünstig positioniert?
    ich sitze direkt davor (zum Test, weil ich in meinem Arbeitszimmer normal keine Alexa habe habe ich sie umquartiert.
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    @gorcon
    Deine zwei falls Blöcke gehen schon so!
    Dann logge trotzdem mal die Summary, es ist definitiv nicht normal, dass Alexa mal auf die Routine reagiert und mal nicht, und es gibt da auch keine Sperre solcher Wörter, die scheint da irgendwas falsch zu verstehen…
    • G Gorcon
      Schau wirklich mal mit dem debug Block, was da alles so in dem Summary Objekt landet wenn du deine Text sagt
      Der wird so kurz eingeblendet das ich es nicht lesen kann.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @gorcon sagte in Alexa Sprachausgabe:
      dann nimm doch den DP Summary mal in den Historyadapter mit rein - dann wird das dokumentiert.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • G Gorcon
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        @gorcon said in Alexa Sprachausgabe:
        Deshalb mit dem debug Block, den findest du unter system heißt das glaub ich, da kannst dann wie gesagt den Wert Block aus dem trigger nehmen und ran setzen, dann steht unten im log direkt was Summary ausgibt.
        (Den debug Block an erster Stelle im Summary trigger!)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • NewpicselN Newpicsel
          Gorcon
          @newpicsel debug output?
          • G Gorcon
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            • DJMarc75D DJMarc75
              Gorcon
              @djmarc75
              und wo bekomme ich das dann zu sehen?
              • G Gorcon
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                  Gorcon
                  @djmarc75
                  Nein da wurde nichts gesprochenes angezeigt.
                  Aber ich dachte ich müsste da etwas "aktivieren" und jetzt habe ich die ganze Ausgabe unten mir ausgeblendet.
                  Misst.
                  Aber ich habe dann mal in der Alexa App reingeschaut. Alexa scheint mich wirklich manchmal falsch zu verstehen, statt Ladestand wird "Ladestation" verstanden.
                  So undeutlich spreche ich wirklich nicht.
                  Was soll dann erst sein wenn ich das Ding wieder im WZ aufstelle und den TV an habe?! Auch kann ich dort nicht direkt rein sprechen...
                  • G Gorcon
                    @djmarc75
                    Misst.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Dann stimmt mit dem Blockly was nicht - zeig mal bitte.
                    Dann blende es halt wieder ein 😀
                    Jo, mich hin und wieder auch.
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      Gorcon
                      #66
                      @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe:
                      Da ist ja nichts mehr zum einblenden!
                        Gorcon
                        #67
                        • G Gorcon
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #68
                          Warum baust Du jetzt nichmal als erstes das Blockly von oben nach?
                          Du machst es Dir unnötig schwer !!
                          Und das mit dem Einblenden:
                            Gorcon
                            schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
                            #69
                            • G Gorcon
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #70
                              Ist doch weg!
                              Das sind jetzt aber Basics:
                              Du hast mit der Maus das komplette LOG nach unten gezogen - ziehs einfach wieder hoch
                                Ist doch weg!
                                Gorcon
                                #71
                                @djmarc75
                                Da ist aber nichts mehr!
                                • G Gorcon
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #72
                                  dort anpacken und "vorsichtig" die Maus nach oben bewegen 😊
                                  edit: mit "dort" meine ich die von mir gezogene gelbe Linie
                                    Gorcon
                                    #73
                                    @djmarc75
                                    jetzt gehts wieder.
                                    das ist ja wirklich vermurxt.
                                    Egal ich mach jetzt erswtmal "Feierabend. Habe schon wieder Rückenschmerzen vom vielen sitzen.
                                    Nochmal Danke an alle!
                                    DJMarc75D NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gorcon
                                      @djmarc75
                                      jetzt gehts wieder.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #74
                                      jo, aber das sind halt Basics.
                                      Jetzt mach wenigstens noch das Blockly und schaue im LOG nach. Das Blockly mit NUR dem Debug.
                                      • G Gorcon
                                        @djmarc75
                                        jetzt gehts wieder.
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #75
                                        Moin @gorcon
                                        Bist du mit deinem Problem weiter gekommen?
                                        Falls nicht, bleib dran!
                                        Man lernt verdammt viel aus solchen Problemen und mit jedem Schritt öffnen sich immer mehr Möglichkeiten, ehe du dich versiehst, arbeitet dein Zuhause mit dir für dich und es macht immer mehr Spaß sich Routinen und Automationen zu überlegen, die mal mehr und mal weniger nützlich sind 🤣
                                        Meine Rollos werden im Alltag durch automatisierungen, Abhängigkeiten und Routinen nahezu 100% automatisch gesteuert und überwacht, sollte ich doch mal "manuell" eingreifen müssen, erfolgt dies in der Regel ausschließlich per Sprachsteuerung und das sogar so smart, dass es in jedem Raum reicht, einfach nur "Rollo hoch/runter" bzw. Eine Prozentzahl oder stop anzugeben und das System erkennt automatisch in welchem Raum man sich befindet, mit der Spezifikation des Raumes z.B. "Schlafzimmer Rollo hoch", lassen sich diese natürlich auch aus jedem anderen Raum steuern, sowie über diverse Apps, einer Fernbedienung, Alexa, HomeKit und natürlich der VIS 😁
                                        Aber eins nach dem anderen, solltest du also weiterhin Hilfe benötigen, sag gerne bescheid, ich geb mein bestes um zu helfen, jedoch kann keiner ahnen wie weit du im System eingearbeitet bist, sollte also etwas unverständlich sein, lieber einmal mehr fragen als zu wenig 👍
                                        Viel Spaß und Erfolg weiterhin
                                          Moin @gorcon
                                          Gorcon
                                          #76
                                          @newpicsel
                                          Wie hast Du die Lade Spannungen in Prozent umgerechnet oder hast Du nur Werte genommen den Du die Prozente "zugeordnet" hast? (also von Spannung x bis y = z %)
                                          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
