  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
77 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gorcon
    @newpicsel sagte in Alexa Sprachausgabe:
    Ist der batterielevel wert aktuell unter 8.8
    Ja.
    und ist dieser Wert tatsächlich von Typ Nummer und mit einem . als Dezimalzahltrennung?
    Ja klar, sonst wäre es ja auch zu ungenau.
    Momentan zeigt er mir nicht mehr an was ich gerade Alexa gefragt habe.
    Ich habe jetzt nochmal die Fragestellung geändert, dann bekomme ich die Antwort "Moment".
    Alexa sperrt offensichtlich bestimmte Anfragen komplett. Sobald da "status" drin steht wird mein Paketstatus meiner Bestellungen beantwortet, egal ob da rollo davor steht.
    Das ist natürlich dann total blöd und ich muss mir neue Befehle ausdenken mit den ich den Akkustand abfragen kann.
    Akkustand geht auch nicht, dann kommt, ich habe keine Akkus.
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    @gorcon
    Bei mir werden vorgegebene Antworten (z.B. wie spät) umgangen wenn ich eine Routine mit genau der Frage erstelle 🤷‍♂️
    Aber sei es drum, damit kannst dich später beschäftigen, zum Testen vielleicht einfach nur "rollo" als frage einstellen, schauen ob es in summary so exakt rauskommt und dann so im Blockly verwenden, ohne level Abfrage erstmal, oder zumindest "sonst dann" hinzufügen und in die Antwort "Spannung OK" schreiben, damit diese Abfrage definitiv keine Probleme macht…
    (Selbst wenn im Wert des Levels ein . Ist, muss es nicht immer ein Punkt sein 😅)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gorcon
      @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe:
      Ich löse dies zumeist über Routinen.
      Die werden ja per Sprache genauso wenig erkannt.
      Ich suche mir gerade einen Wolf, wo war noch der Text zu sehen der bei Sprachbefehlen verstanden wurde?
      Ich glaube ich brauch noch eine Kaffee.
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      @gorcon
      In summary ist schon richtig, nur steht es da eventuell nur kurz drin…
      Versuch sonst ebenfalls direkt im trigger als erstes den debug Block und den "wert" (aus trigger), der schreibt dir sobald der trigger auslöst, den Wert dann (was du gesagt hast) in den log
      • NewpicselN Newpicsel
        @gorcon
        Gorcon
        Alexas Antwort: Du wolltest Songs von Rollo?
        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gorcon
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
          @gorcon said in Alexa Sprachausgabe:
          Auch wenn du eine Routine in der Alexa App erstellt hast??? 🙈
          Edit: manchmal dauert es ein Moment bis die Routine aktiv ist
            Gorcon
            @newpicsel
            Ich habe jetzt nochmal Alexa2.0 deinstalliert und neu installiert da ich gesehen hatte das die Sprachausgabe keinen Ton lieferte (der Text stand aber in der Ausgabe drin.
            Jetzt bekomme ich auch eine Antwort. Aber Triggerworte wie Status sind offensichtlich tabu, auch wenn ich eine Routine erstellt habe.
            Schwere Geburt...
            • G Gorcon
              @newpicsel
              Schwere Geburt...
              Gorcon
              Das ist wirklich zum Hühner melken...
              Ich habe jetzt die Routine "rollo ladestand" genannt. Funktioniert.
              Dann wollte ich eine zweite Abfrage bei Blockly einbauen um den Ladestand eines weiteren Rollos abzufragen. Im ersten Moment ging es noch mit einer Abfrage, als ich dann den Wert der Spannung geändert habe der als Basis für die Unterspannung gelten soll kam wieder eine Antwort die nichts mit dem Script zu tun hat.
              "Hier ist eine Antwort die ich von Wikipedia übersetzt habe: Rollo war ein Wickinger...."
              F NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gorcon
                falkomfs
                @gorcon nenne das teil einfach nur Ladestand, je kürzer je eher kann sie nicht Mist verstehen, oder nur Batterie.
                • G Gorcon
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  @gorcon
                  Also ich hab gerade "Status", "Rollo status", "Rollo Spannung" sowie "rollo akkustand" getestet, bei mir funktioniert alles wunderbar wenn ich eine Routine anlege 😅🤷‍♂️
                  Schau wirklich mal mit dem debug Block, was da alles so in dem Summary Objekt landet wenn du deine Text sagt, und alles was da bei rauskommt, kannst du als oder im Blockly und auch der Routine anlegen, ich denke vielleicht versteht deine Alexa dich schlecht, eventuell ungünstig positioniert? Anders kann ich es mir wirklich nicht mehr erklären, mit weiteren oder anderen Abfragen im trigger kann es jedenfalls nicht zusammenhängen…
                  • F falkomfs
                    Gorcon
                    schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
                    @falkomfs
                    Mit zwei Auswertungen scheint es nicht zu funktionieren.
                    Oder darf ich die Funktion so nicht verknüpfen?
                    ich sitze direkt davor (zum Test, weil ich in meinem Arbeitszimmer normal keine Alexa habe habe ich sie umquartiert.
                      @gorcon
                      Gorcon
                      Der wird so kurz eingeblendet das ich es nicht lesen kann.
                      DJMarc75D NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gorcon
                        @falkomfs
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        @gorcon
                        Deine zwei falls Blöcke gehen schon so!
                        Dann logge trotzdem mal die Summary, es ist definitiv nicht normal, dass Alexa mal auf die Routine reagiert und mal nicht, und es gibt da auch keine Sperre solcher Wörter, die scheint da irgendwas falsch zu verstehen…
                        • G Gorcon
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @gorcon sagte in Alexa Sprachausgabe:
                          dann nimm doch den DP Summary mal in den Historyadapter mit rein - dann wird das dokumentiert.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • G Gorcon
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            Deshalb mit dem debug Block, den findest du unter system heißt das glaub ich, da kannst dann wie gesagt den Wert Block aus dem trigger nehmen und ran setzen, dann steht unten im log direkt was Summary ausgibt.
                            (Den debug Block an erster Stelle im Summary trigger!)
                              Gorcon
                              @newpicsel debug output?
                              • G Gorcon
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Gorcon
                                  @djmarc75
                                  und wo bekomme ich das dann zu sehen?
                                  • G Gorcon
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                      Gorcon
                                      @djmarc75
                                      Nein da wurde nichts gesprochenes angezeigt.
                                      Aber ich dachte ich müsste da etwas "aktivieren" und jetzt habe ich die ganze Ausgabe unten mir ausgeblendet.
                                      Misst.
                                      Aber ich habe dann mal in der Alexa App reingeschaut. Alexa scheint mich wirklich manchmal falsch zu verstehen, statt Ladestand wird "Ladestation" verstanden.
                                      So undeutlich spreche ich wirklich nicht.
                                      Was soll dann erst sein wenn ich das Ding wieder im WZ aufstelle und den TV an habe?! Auch kann ich dort nicht direkt rein sprechen...
                                      • G Gorcon
                                        @djmarc75
                                        Misst.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Dann stimmt mit dem Blockly was nicht - zeig mal bitte.
                                        Dann blende es halt wieder ein 😀
                                        Jo, mich hin und wieder auch.
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Gorcon
                                          #66
                                          Da ist ja nichts mehr zum einblenden!
