  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
77 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @gorcon
    Spielt im Grunde keine Rolle, dauert manchmal etwas, iobrocker musst dafür nicht neu starten, im Zweifel reicht der Alexa Adapter
    Gorcon
    @newpicsel
    Hat sich jetzt mit meinem Nachtrag überschnitten. Das ganze hat sicher 15min gedauert.
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gorcon
      @newpicsel
      Was mir eben aber aufgefallen ist, unter Alexa2 gibts doch Routinen, die von mir erst erstellte Routine mit der Handy App ist dort (noch) nicht aufgeführt. Auch nicht nach einem reboot vom ioBroker.
      Nachtrag: nach dem dritten reboot ist sie jetzt drin. Soll ich die mal als ID nutzen?
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      @gorcon said in Alexa Sprachausgabe:
      Würde ich nicht, sind oft verzögert und willst ja dein Fehler finden oder? 😉
      • G Gorcon
        @newpicsel
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
        @gorcon
        Was mich wundert, warum steht im steuere Block die komplette ID? 🤔
        Normal steht die drin wenn die ID nicht mehr aktuell ist, sonst nur der Name "speak" wie auch bei "summary" weißt was ich meine? Kontrolliere den Pfad nochmal um sicher zu gehen oder nimm ein neuen steuere Block…
        EDIT: änder mal den trigger auf "wurde aktualisiert", normal egal, weil der Wert "zurückgesetzt" wird aber sicher ist sicher 🤷‍♂️
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @gorcon
          Gorcon
          schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
          @newpicsel
          Klappt immer noch nicht. Alexa versteht nur Bahnhof.
          • G Gorcon
            @newpicsel
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            @gorcon
            Aber im Blockly hast "rollo spannung" stehen ? 🤔
              @gorcon
              Gorcon
              @newpicsel nicht mehr.
              F NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gorcon
                falkomfs
                @gorcon versuche mal
                zur Not auch schauen das er dort wirklich rollo status versteht
                • G Gorcon
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  @gorcon
                  Ist der batterielevel wert aktuell unter 8.8 und ist dieser Wert tatsächlich von Typ Nummer und mit einem . als Dezimalzahltrennung? 😅 so etwas kann schnell kompliziert werden, vielleicht erstmal ohne diese Bedingung zum laufen bekommen, und dann mit dem Debug Block alles testen ob ein Eintrag erfolgt, wenn Alexa dann tasächlich immer noch nichts sagt, manuell aber funktioniert, stimmt etwas gravierendes mit iobroker, dem Alexa oder JavaScript Adapter nicht 😣 kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen…
                  Das dein Paket ist… Antwort Problem, kannst du ja wieder mit einer Routine in der Alexa App beheben… 🤷‍♂️
                  • F falkomfs
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    @falkomfs said in Alexa Sprachausgabe:
                    Gute Idee, so lange es nicht funktioniert, so einfach wie möglich halten und schauen wo es hängt… 😅
                      @gorcon
                      Gorcon
                      @newpicsel sagte in Alexa Sprachausgabe:
                      Ja.
                      Ja klar, sonst wäre es ja auch zu ungenau.
                      Momentan zeigt er mir nicht mehr an was ich gerade Alexa gefragt habe.
                      Ich habe jetzt nochmal die Fragestellung geändert, dann bekomme ich die Antwort "Moment".
                      Alexa sperrt offensichtlich bestimmte Anfragen komplett. Sobald da "status" drin steht wird mein Paketstatus meiner Bestellungen beantwortet, egal ob da rollo davor steht.
                      Das ist natürlich dann total blöd und ich muss mir neue Befehle ausdenken mit den ich den Akkustand abfragen kann.
                      Akkustand geht auch nicht, dann kommt, ich habe keine Akkus.
                      DJMarc75D NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gorcon
                        Ja.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @gorcon sagte in Alexa Sprachausgabe:
                        In der Tat ist das Auswerten über Summary etwas schwieriger wenn Skills in der AlexaApp aktiviert sind. Da gibt die Tante den Befehl primär an den Skill weiter und wird danach als "erledigt" angesehen und somit nicht weiter verarbeitet.
                        Ich löse dies zumeist über Routinen. Ist zwar irgendwann etwas unübersichtlicher innerhalb der APP aber dafür zuverlässig.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Gorcon
                          @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe:
                          Die werden ja per Sprache genauso wenig erkannt.
                          Ich suche mir gerade einen Wolf, wo war noch der Text zu sehen der bei Sprachbefehlen verstanden wurde?
                          Ich glaube ich brauch noch eine Kaffee.
                          • G Gorcon
                            Ja.
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            @gorcon
                            Bei mir werden vorgegebene Antworten (z.B. wie spät) umgangen wenn ich eine Routine mit genau der Frage erstelle 🤷‍♂️
                            Aber sei es drum, damit kannst dich später beschäftigen, zum Testen vielleicht einfach nur "rollo" als frage einstellen, schauen ob es in summary so exakt rauskommt und dann so im Blockly verwenden, ohne level Abfrage erstmal, oder zumindest "sonst dann" hinzufügen und in die Antwort "Spannung OK" schreiben, damit diese Abfrage definitiv keine Probleme macht…
                            (Selbst wenn im Wert des Levels ein . Ist, muss es nicht immer ein Punkt sein 😅)
                            • G Gorcon
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              @gorcon
                              In summary ist schon richtig, nur steht es da eventuell nur kurz drin…
                              Versuch sonst ebenfalls direkt im trigger als erstes den debug Block und den "wert" (aus trigger), der schreibt dir sobald der trigger auslöst, den Wert dann (was du gesagt hast) in den log
                                @gorcon
                                Gorcon
                                Alexas Antwort: Du wolltest Songs von Rollo?
                                • G Gorcon
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  Auch wenn du eine Routine in der Alexa App erstellt hast??? 🙈
                                  Edit: manchmal dauert es ein Moment bis die Routine aktiv ist
                                    Gorcon
                                    @newpicsel
                                    Ich habe jetzt nochmal Alexa2.0 deinstalliert und neu installiert da ich gesehen hatte das die Sprachausgabe keinen Ton lieferte (der Text stand aber in der Ausgabe drin.
                                    Jetzt bekomme ich auch eine Antwort. Aber Triggerworte wie Status sind offensichtlich tabu, auch wenn ich eine Routine erstellt habe.
                                    Schwere Geburt...
                                    • G Gorcon
                                      @newpicsel
                                      Schwere Geburt...
                                      Gorcon
                                      Das ist wirklich zum Hühner melken...
                                      Ich habe jetzt die Routine "rollo ladestand" genannt. Funktioniert.
                                      Dann wollte ich eine zweite Abfrage bei Blockly einbauen um den Ladestand eines weiteren Rollos abzufragen. Im ersten Moment ging es noch mit einer Abfrage, als ich dann den Wert der Spannung geändert habe der als Basis für die Unterspannung gelten soll kam wieder eine Antwort die nichts mit dem Script zu tun hat.
                                      "Hier ist eine Antwort die ich von Wikipedia übersetzt habe: Rollo war ein Wickinger...."
                                      • G Gorcon
                                        falkomfs
                                        @gorcon nenne das teil einfach nur Ladestand, je kürzer je eher kann sie nicht Mist verstehen, oder nur Batterie.
                                        • G Gorcon
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          @gorcon
                                          Also ich hab gerade "Status", "Rollo status", "Rollo Spannung" sowie "rollo akkustand" getestet, bei mir funktioniert alles wunderbar wenn ich eine Routine anlege 😅🤷‍♂️
                                          Schau wirklich mal mit dem debug Block, was da alles so in dem Summary Objekt landet wenn du deine Text sagt, und alles was da bei rauskommt, kannst du als oder im Blockly und auch der Routine anlegen, ich denke vielleicht versteht deine Alexa dich schlecht, eventuell ungünstig positioniert? Anders kann ich es mir wirklich nicht mehr erklären, mit weiteren oder anderen Abfragen im trigger kann es jedenfalls nicht zusammenhängen…
