  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
77 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Gorcon
    Moin,
    ich wollte mir von Alexa Warnungen bei niedrigem Akkustand meiner Rollos (Siro) bei Bedarf oder Zeitgesteuert ausgeben lassen.
    Muss ich da zwingend einen kostenpflichtigen Accound bei ioBroker.pro haben um das bewerkstelligen zu können?
    Meine ersten Tests hatte ich nach dieser Anleitung gemacht: https://www.machs-smart.de/iobroker-sprachausgabe-mit-alexa-und-eigene-kommandos-programmieren/
    Ich bekam da aber nur Fehlermeldungen im Log von Blockly.
    In einer anderen Anleitung stand dann das ich auch den ioBroker Skill installieren muss, dort ist dann aber ein Account bei ioBroker.pro nötig. https://www.voss.earth/2018/10/10/eigene-sprachausgabe-ueber-alexa-dank-iobroker/
    DJMarc75D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gorcon
      Moin,
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @gorcon sagte in Alexa Sprachausgabe:
      Na dann zeig mal dieses Blockly.
      Lehrling seit 1975 !!!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Gorcon
        @djmarc75
        Ist genau wie in der Anleitung gewesen, nur halt mit meinen Daten ID.
        Ich hatte das Script mitllerweile wieder gelöscht weil ich etwas anderes testen wollte um überhaupt irgendeine Sprachausgabe zu bekommen. Aber dann stieß ich halt auf die Aussage das ich den ioBroker Skill benötige der Monatlich Kostenpflichtig ist.
        Der Beitrag ist allerdings auch schon älter. Etwas aktuelles habe ich nicht gefunden.
        Mir gehts jetzt erstmal vor allem darum ob das stimmt mit dem ioBoker Skill für Alexa. Wenn ja brauche ich da garnicht mehr weiter probieren.
        • G Gorcon
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ? Ich kenne diese Anleitung nicht
          und was genau wolltest Du testen ?
          jo... ist so ! Aber brauchst Du den ???
          Schreib mal was Du so im Detail haben willst...
          1. willst Du Deinen ioBroker von extern steuern ?
          2. wenn ja - was willst Du steuern
          3. wenn nein - was soll dann der Post ??
          4. YouTube ? - ist nicht Dein ernst... das macht man nur wenn das Video aktuell und von einer verlässlichen Quelle ist !
            Gorcon
            schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
            @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe:
            Ob Alexa überhaupt irgendetwas von ioBroker ausgeben kann.
            Nein! Ich möchte nur eine Sprachausgabe wenn ich die Akkus laden muss, denn auf der Handy App wird mir der Ladezustand nicht angezeigt. ioBroker gibt den aber an und ich will z.B. eine Sprachausgabe zu einer bestimmten Urzeit oder auf Sprachbefehl ob die Akkus noch geladen sind. (die lade ich nur alle Jahr mal) Es soll dann auch noch der Spannungszustand meiner Termostate dazu kommen, aber eins nach dem anderen.
            YouTube ?
            Hä??? Wo habe ich jetzt etwas von Youtube geschrieben?!
            • G Gorcon
              Moin,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @gorcon
              Nein.
              Somit würde ein Trigger auf den Datenpunkt für den Akkustand reichen. Wenn der auf false geht oder numerisch einen Stand unterschreitet, dann kannst du eine Nachricht via Speak-Command im alexa2-Adapter auf 1-n Alexa ausgeben.
              • ArmilarA Armilar
                @gorcon
                Nein.
                Gorcon
                @armilar sagte in Alexa Sprachausgabe:
                Genau so wollte ich es ja machen, aber es kommt ja nichts von Alexa.
                ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gorcon
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @gorcon
                  Dann zeig doch mal was du gebastelt hast. Ohne Script wird das nichts...
                  • ArmilarA Armilar
                    @gorcon
                    Gorcon
                    @armilar muss ich dann wieder neu machen.
                    • G Gorcon
                      falkomfs
                      @gorcon wenn du unter "Alexa2.0 -> Echo_Devices -> *Dein Echo -> Commands -> speak" etwas eintippst müsste dieses Device es sagen.
                      Problem dabei ist nur das du dieses auch noch über eine UND verknüpfung triggern müsstest. Du stehst ja nicht immer wenn die Akkus leer werden neben der Alexa.
                      So Funktioniert das bei mir zumindest mit den Meldungen die gesprochen werden sollen.
                      ArmilarA G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F falkomfs
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @falkomfs
                        Ja einen Schritt nach dem anderen.
                        Kann auch mit Anwesenheitskontrolle später laufen. Im Moment geht es ja nur um einen Trigger mit einem setState zu einer Aleaxa mit DP Speak.
                        Dürfte ja erstmal kein Hexenwerk sein das initiale Blockly zu bauen.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @falkomfs
                          falkomfs
                          @armilar ist es auch nicht, so sieht es bei mir aus
                          DJMarc75D G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F falkomfs
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @falkomfs den screenshot kann man nicht sehen.... voll verpixelt - auflösung man ändern
                              falkomfs
                              @djmarc75 ist mein Monitor wohl zu groß.
                              • F falkomfs
                                Gorcon
                                @falkomfs
                                So, habe jetzt einen zusätzlichen Test angelegt, funktioniert (auf Knopfdruck auf meine Harmony wird von Alexa ein Text vorgelesen.
                                Hier das Schema:
                                Mein ursprüngliches Script sah noch so aus:
                                Alexa reagiert auf die Anfrage damit das sie nur mit einem Quitierungston oder damit das sie nichts damit anfangen kann.
                                • F falkomfs
                                  Gorcon
                                  @falkomfs
                                  ist gut lesebar.👍
                                  • G Gorcon
                                    @falkomfs
                                    ist gut lesebar.👍
                                    falkomfs
                                    @gorcon wenn ich mich recht erinnre soll dieses "deviceStop" ja genau die Ansage unterbinden. Aber wenn diese Meldung nicht zu oft kommt wäre eventuell auch der WhatsApp Adapter besser geeignet.
                                    Wenn du an das BatterieLevel ran kommst nutze das doch auch in dem "Falls", also falls batterieLevel < 5 -> dann mache
                                    • F falkomfs
                                      Gorcon
                                      @falkomfs
                                      So langsam klappt es. Spannungsauswertung mit Sprachausgabe klappt schon mal.
                                      Ich muss jetzt nur noch das ganze erweitern das der Befehl entweder auf Abfrage durch Alexa oder zu einer bestimmten Zeit kommt.
                                      (Ich bin mir noch nicht sicher was da am besten geeignet ist).
                                      Aber Danke an alle, die Beiträge haben schon geholfen.
                                      Rom ist auch nicht an einem Tag abgebrannt.
                                      NewpicselN DJMarc75D F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gorcon
                                        @falkomfs
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                        Moin @gorcon
                                        Die Ansage zu einer bestimmten Zeit ist immer schwierig finde ich, es sei denn du benutzt Alexa zur Begrüßung wenn du nachhause kommst, diesen Moment nutze ich auch um mir einige Informationen zukommen zu lassen.
                                        EDIT: auch in einer "gutenmorgen" Routine oder ähnlichem vorstellbar, solltest du dir morgens Nachrichten, das Wetter vorlesen lassen bzw. Kaffeemaschine oder Rollos so routiniert steuerst 🤷‍♂️
                                        Ansonsten habe ich auf meiner VIS Startseite Hinweise für Probleme oder Akku/Batterie Stände wenn diese niedrig sind, allerdings läuft bei mir 24/7 ein iPad an der wand mit der VIS, so habe ich wirklich immer eine super Übersicht und könnte schnell alles steuern, würde ich nicht alles über Alexa steuern 😅
                                        Ebenso wäre eine Abfrage über Alexa möglich „Alexa, Akkustand“ z.b., habe ich auch laufen, wobei dann alle werte kontrolliert werden ob sie kritisch sind und mir dann natürlich nur diese angesagt werden, allerdings habe ich diese Funktion vor der VIS Einbindung erstellt und selbst da nicht wirklich genutzt 🤷‍♂️
                                        Ich habe übrigens auch Rollos von Siro und rechne die Volt in ioBroker in Prozent um wobei 0% die Volt Zahl ist, bei der der Akku das Rollo nicht mehr schafft, was von Rollo zu Rollo (Material und Größe) unterschiedlich sein kann.
                                        Falls du irgendwo bei Hilfe brauchst, helfe ich auch sehr gerne weiter.
                                        Schöne Grüße Peter
                                        • NewpicselN Newpicsel
                                          Moin @gorcon
                                          Schöne Grüße Peter
                                          Gorcon
                                          @newpicsel sagte in Alexa Sprachausgabe:
                                          Mir gehts nur darum das innerhalb eines Zeitfensters die Ansage "erlaubt" ist. Ich will nicht mitten in der Nacht geweckt werden von der Ansage, der Akku ist leer. ;)
                                          Ja, das wollte ich dann wohl zusätzlich ermöglichen.
                                          Soweit darf es nicht kommen, ich hatte schon mal den Fall das danach der Akku sich nicht mehr laden ließ. Ich musste das Teil einschicken.
                                          Die Ladekontroll LED ist leider auch nur auf einer Seite einsehbar, das hat man leider sehr ungünstig gelöst.
                                          Ansonsten sind die Dinger Super. Ich habe ganz einfache Rollos genommen und nur einen neuen Mitnehmer am 3D Drucker ausgedruckt. Bedien tue ich die Rollos mit meiner Logitech Companion FB.
                                          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
