  5. obj.common.custom has an invalid type!
9 Beiträge 5 Kommentatoren 741 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz2
    ich habe einen Alias angelegt und bei einigen erscheint im Log eine Meldung vom Javascript Adapter
    Object alias.0.Bewegungsmelder.KZ_Schlaf_Bewegung is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
    Ok, erwartet wurde "objekt, erhalten hat er "objekt" ein Dilemma :)
    Wie kann ich das korrigieren?
    • F FuXXz2
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @fuxxz2
      Es stimmt etwas mit dem "type" des Datenpunktes nicht.
      Zeig doch mal die Objektdaten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @fuxxz2
        FuXXz2
        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
        hier stand was falsches
        • F FuXXz2
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @fuxxz2 sagte in obj.common.custom has an invalid type!:
          @cinimod Hi, ich weiß ja gar nicht welches Gerät das jeweils sein soll. Da steht z.B. nur
          State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          na der Datenpunkt smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19
          Bei dem mal den Stift am Ende anklicken und die Seite mit den Objektdaten wählen - und den Inhalt hier - in Code-Tags - posten
          Nachtrag: Mir fällt gerade auf das dies ja nun ein andere Datenpunkt als aus deinem ersten Post ist ... Was denn nun? ist ja auch ein anderer Fehler
          • BananaJoeB BananaJoe
            FuXXz2
            @BananaJoe
            Ja Sorry, das gehörte eigentlich in einen anderen Beitrag, ist irgendwie dazwischen gesprungen :)
            Hier die Objektdaten vom alias.0.Bewegungsmelder.KZ_Schlaf_Bewegung
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Bewegungsmelder Kinderzimmer-Schlafzimmer",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "sensor.motion",
            "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d000549d1d1.occupancy"
            "desc": "per Script erstellt",
            "states": {
            "false": "inaktiv",
            "true": "aktiv"
            "custom": []
            "native": {},
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1666344257978,
            "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.KZ_Schlaf_Bewegung",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            CinimodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • F FuXXz2
              @BananaJoe
              "type": "state",
              "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "alias": {
              "states": {
              "false": "inaktiv",
              "true": "aktiv"
              "custom": []
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @fuxxz2
              im unteren bereich ab "nativ" sollte eigentlich noch mal "type": "state" kommen.
              Wie oder wo mit erstellst du die Alias ?
              • F FuXXz2
                @BananaJoe
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                "states": {
                "false": "inaktiv",
                "true": "aktiv"
                "custom": []
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                @fuxxz2 sagte: "custom": []
                Ändere es in
                     "custom": {}
                oder lösche es (und das Komma davor).
                • CinimodC Cinimod
                  @fuxxz2
                  FuXXz2
                  @cinimod
                  mit dem Alias Script
                  https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias
                  • F FuXXz2
                    @cinimod
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    @fuxxz2
                    nimm mal den Geräte Manager --> Adapter Geräte verwalten.
                    Dann legst du einen Alias an vom Gerätetyp Licht und trägst die Datenpunkte ein.
                    speichern fertig und wird funktionieren.
                    Ist zwar ne Beschreibung für das NSPanel - aber bestens erklärt, wie der Alias Licht für deine Zwecke angelegt wird.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#licht-channel-light
                    EDIT: Alternativ den Gerätetypen "Bewegung" verwenden:
