  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S somansch
    @MCU
    mal ne generelle Frage. Seite der Beta bzw. 3.1.3 werden Temperaturen mit Komma getrennt, z.B. "23,1". Das war vorher "23.1", könnte also ein neues Feature sein? Finde ich ja generell in Ordnung, jedoch werden auch bei anderen DPs die Punkte durch Komma ersetzt. So ist jetzt die Darstellung beim Interfacetype "802,11", was natürlich falsch ist. Ist die Kommadarstellung ein genereller Bug oder gewollt?
    PS: Habe keine Änderungen bei den Spracheinstellungen in der Zwischenzeit vorgenommen....
    hier noch ein anderes Beispiel:c79df105-aa8e-4bcc-a459-fcd49e24d00e-image.png
    M Online
    M Online
    MCU
    #801
    @somansch Würde sagen, das ist gewollt. Sollte aber nur bei Type Number so sein?
    Mach evtl. ein Bug Issue auf.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    Dort dann aber auch die Objekt-Eigenschaften angeben.
    • M MCU
      somansch
      #802
      @mcu gemacht.
      • S somansch
        @mcu gemacht.
        M Online
        M Online
        MCU
        #803
        @somansch Auch bitte den DP mit dem Kilometerstand eintragen. An der Tausender Stelle muss ja ein Punkt sein?
        • M MCU
          somansch
          schrieb am zuletzt editiert von somansch
          #804
          @mcu
          bzgl. dem Kilometerstand war ich etwas voreilig. Hatte den DP "formattedMileage" verwendet, der bereits das falsche Format liefert. Wenn ich jedoch den DP "mileage" (Number) nehme, würde ich auch einen Tausender-Trenner als Punkt erwarten. Jedoch gibt es hier keinerlei Trenner. Wäre also ein zusätzlicher Bug, richtig?
          • S somansch
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #805
            @somansch Gleicher Issue.
            • Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #806
              könnte mir jemand einen Tipp geben, wie die X-Achse im Modul History Graph auch den Wochentag anzeigt, also so:
              Do., 18.05.
              Ich habe die Dokumentation gelesen, werde aber nicht schlau, wie ich es mit dem Wochentag hinbekomme.
              Vielen Dank.
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                Do., 18.05.
                Vielen Dank.
                M Online
                M Online
                MCU
                #807
                @marc_el_k
                x-Achse
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-label-formatierung
                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @marc_el_k
                  x-Achse
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #808
                  @mcu Danke. Ich war sogar auf der Beispiel Seite und habe es nicht entdeckt.
                  Kann man die Tage auf Deutsch umstellen? In den Seiteneinstellung ist deutsch eingestellt.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #809
                    @marc_el_k Hab es gerade erst hinzugefügt. Sprache geht nicht, das müsste Zefau direkt am Anfang einstellen.
                    Feature Request ist dafür erstellt.
                    • M MCU
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #810
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Klasse, habe schon gedacht ich bin vollkommen umnachtet. :-)
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #811
                        @marc_el_k Habe doch eine Möglichkeit gefunden.
                        siehe Doku (aktualisiert)
                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          #812
                          Hallo, heute hab ich den jarvis Adapter von der 3.1.13 auf die 3.1.14 updatet und danach ging nix mehr, hab den Adapter gelöscht und mehrfach neu installiert und auch ein backup versucht aber da kommt immer der gleiche Fehler, könnte mir da vielleicht jemand helfen. Pro version ist vorhanden.
                          • teletapiT teletapi
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #813
                            @teletapi Sehr wahrscheinlich sind die widgets defekt. Schau mal in den DP jarvis.0.widgets.
                            Was wird das angezeigt?
                            Zeig mal den DP.
                            • P Priester
                              @priester said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Moin zusammen. Ich habe folgendes, ggf. triviales Problem: kürzlich habe ich meinen IOBroker, insbesondere diverse Adapter, nach längerer Zeit mal wieder aktualisiert und musste in diesem Zusammenhang auch node updaten. Leider habe ich daher auf node 19.7.0 geupdated. Nun sagt mir Jarvis, dass ein Update auf 3.1.2 nicht möglich sei, da ich bspw. node 18 bräuchte und 19.7.0 nicht unterstützt würde. Das macht mich insofern stutzig, als dass ich ja grundsätzlich auf 3.0.11 updaten konnte mit node 19.7.0. Ist das so richtig, oder hängt bei mir woanders etwas? Kann ich einfach auf node 18 downgraden? LG
                              Niemand einen Tipp für mich? :-(
                              #814
                              @priester
                              Bring das mit deinem Paketmanager auf nodejs18. In meiner Signatur steht drin wie das geht.
                              • M MCU
                                Zeig mal den DP.
                                teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                #815
                                @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Zeig mal den DP.
                                Dauert einen Moment jetzt schmiert mir nach jedem Start von Jarvis mein ganzer Raspi ab. Nodejs18 in aktueller Version ist drauf
                                  Zeig mal den DP.
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  #816
                                  @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Zeig mal den DP.
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #817
                                    @teletapi Sieht normal aus. Kann wieder raus.
                                    Dann brauch ich die anderen auch noch
                                    jarvis.0.devices
                                    jarvis.0.layout
                                    web-Instanz neu starten?
                                    Existiert web.0?
                                    • M MCU
                                      jarvis.0.devices
                                      jarvis.0.layout
                                      Existiert web.0?
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #818
                                      jarvis.0.devices
                                      jarvis.0.layout
                                      Existiert web.0?
                                      Ja Web.0 gibt es
                                        jarvis.0.devices
                                        jarvis.0.layout
                                        Existiert web.0?
                                        Ja Web.0 gibt es
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #819
                                        jarvis.0.devices
                                        jarvis.0.layout
                                        Existiert web.0?
                                        Ja Web.0 gibt es
                                        Ich muss mal kurz weg bin in einer Stunde wieder da
                                          jarvis.0.devices
                                          jarvis.0.layout
                                          Existiert web.0?
                                          Ja Web.0 gibt es
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #820
                                          @teletapi Dateien können raus.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1511#issuecomment-1013974852
