  5. <br> wird bei Ausgabe angezeigt
6 Beiträge 5 Kommentatoren 393 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    holydevil72
    setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
    Vielleicht kann mir jemand helfen. Bei der Ausgabe wird immer das <br> angezeigt anstatt in eine neue Zeile zu wechseln. Weiss jemand woran das liegt bzw. wie die Codezeile richtig heißen müsste?
    OliverIOO haus-automatisierungH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • H holydevil72
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @holydevil72
      Und welches Widget verwendest du?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • H holydevil72
        haus-automatisierungH Offline
        @holydevil72 sagte in <br> wird bei Ausgabe angezeigt:
        Das Forum hier gibt auch HTML aus - und auch in Deinem Kommentar steht <br> und es wird nicht vom Browser als Zeilenumbruch interpretiert. Du kannst also hier kein HTML einschleusen :)
        Genauso macht es das von Dir verwendete VIS-Widget auch - es wird sichergestellt, dass alle Zeichen angezeigt werden. Du brauchst also ein anderes Widget, welches HTML erlaubt und nicht escaped.
        Daher hat @OliverIO schon die richtige Frage gestellt.
        📚 Meine Dokumentation
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holydevil72
          in welchem Kontext denn?
          • V Offline
            V Offline
            Verblizz
            versuche mal </br>...😉
              holydevil72
              @haus-automatisierung Genau das wars. Ich habe das Widget "Bild mit String" genommen. Mit "Bild mit String unescaped" funktioniert es und das "<br>" wird nicht angezeigt.
              Danke für die Hilfe !!
