  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    Das ist es komplett. Warum kann das nicht ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #121
    @williklein
    Zeitplan ist ein Trigger
    Falls Objekt ist ebenfalls ein Trigger
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @williklein
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #122
      @crunchip
      natürlich lese ich das, aber ich lerne ja noch.
      Den Zeitplan brauche ich, wenn ich den 2 Trigger entferne habe ich ein ! beim Wert.
        #123
        @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        klar, dein Trigger liefert ja keinen Wert.
        wofür?
        erstens steht da unnötiges drin, zweitens garantiert nicht das was du willst und drittens kann man das was du wahrscheinlich brauchen würdest auch in einen Logikblock bringen.
          #124
          @williklein du willst also jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in den Stunden 1-23 und dort in den jeweiligen Minuten 1-59 irgendetwas machen?
          Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende nicht zur ganzen Stunde und nicht in der ersten Stunde?
          und da willst du den Solar Überschuss prüfen? um 01:01 in der Nacht?
          W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #125
            Das ist richtig, die Feinheiten kann ich noch machen, er sollte nur schnell funktionieren. Das hat er auch mit dem zweiten Trigger. Habe ich jetzt gelernt, das man den nicht braucht.
            Aber der macht mir doch nix kaputt, oder ?
            Das der nur bis Sonnenuntergang prüfen muss, ist mir schon klar, aber ist das schlimm, wenn der Nachts prüft ?
            und mit dem Switch schaltet der Shelly den Heizstab ein bei (wahr) und aus bei (falsch)
              #126
              @williklein dann nimm nur den zweiten Trigger.
              es wird doch wohl nachts kein Überschuss sein
              • W WilliKlein
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #127
                aber genau da beißen dich die Hunde
                du hattest doch schon ein funktionierendes Script und durch deine "Feinheiten" ging dann nix mehr.
                also warum dann nicht gleich korrekt und richtig , wie es am Ende auch sein sollte.
                  #128
                  @homoran sagte: Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende
                  Die Eingrenzung auf bestimmte Wochentage nimmt man innerhalb des Triggers vor:
                    #129
                    @paul53 sagte:
                    Ja! Falls das wirklich gewollt ist
                      @paul53 sagte:
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #130
                      ich hatte schon mal gefragt
                      Warum muss das rot Markierte da drin sein ?
                      Was macht das ?
                      • W WilliKlein
                        Was macht das ?
                        #131
                        @williklein sagte: Was macht das ?
                        Das verhindert, dass bei Leistungen > 4500 W oder < 4300 W ständig gesendet wird und somit andere Geräte gestört werden, obwohl der Shelly schon den richtigen Zustand hat.
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #132
                          Warum sieht meine IObroker so aus ?Bildschirmfoto 2022-11-04 um 11.53.29.png
                          Im Internet sehen die alle so aus
                          Ich habe nichts gefunden, wo man die Ansicht einstellen kann
                          paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            #133
                            @williklein sagte: Im Internet sehen die alle so aus
                            Das sind alte Admin-Versionen.
                            Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
                              #134
                              @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                              @WilliKlein
                              ...und daher sind auch die Anleitungen dazu mit Vorsicht zu genießen.
                              Da stehen dementsprechend möglicherweise mittlerweile veraltete Informationen dabei.
                                @WilliKlein
                                #135
                                @thomas-braun steht aber auch noch tlw. so in unseren Anleitungen.
                                Diese Anleitungen alle bei jedem Admin Upgrade mit frischen Screenshots zu versorgen dauert länger als bis zur nöchsten admin Version 😂
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #136
                                  @homoran stimmt, aber langsam dürfte man doch auf ein neueres Model wechseln, das ist ja noch Admin 2/3, oder?
                                  allerdings ein Youtube-Screen aus alten Zeiten von EddyD´s Smarthome
                                    #137
                                    @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                    ja und ja!
                                    aber ich schaff's nicht mehr.
                                    Hab im Moment meine Prioritäten hier im Forum. und selbst dafür müsste ich mich klonen
                                      ja und ja!
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #138
                                      @homoran ich weiß😉
                                      bin ja hin und wieder etwas "unterstützend" hier vertreten
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #139
                                        ich habe mir noch ein Shelly 1 (runde Form) mit dem dazugehörigen ADD On gekauft. Das wird im iobroker erkannt, ist der nicht grün, wie die anderen und und zeigt auch nicht die aktuelle Temperatur an.
                                        paul53P DJMarc75D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WilliKlein
                                          #140
                                          @williklein sagte: nicht grün, wie die anderen
                                          Da ich keine Shellys habe, kann ich dazu nichts sagen.
