  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    3.1k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S scout1978
    @djmarc75
    Hallo was genau soll ich dir schicken?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #61
    @scout1978 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
    einen Screenshot von den Instanzeinstellungen...
    Da gibts ne super Anleitung - nach der hab ich den Adapter auch zum Laufen gebracht.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      scout1978
      #62
      @djmarc75
      Der Adapter läuft inzwischen..... Er Produziert nur komische Log Meldungen....
      Log siehe oben....
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S scout1978
        @djmarc75
        Log siehe oben....
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #63
        Schön für Dich aber woran lag es nun ?
        Und das sind WARNMELDUNGEN und keine Fehler.
        Ich bekomme diese Meldungen auch (und auch jeder Andere).
        Wenn Du die nicht sehen willst dann musst DU das LOG-Level vom Adapter auf ERROR stellen. Macht bei dem Adapter im Moment eh Sinn weil an dem noch weiterentwickelt wird und noch nicht zu 100% rund läuft.
        • S scout1978
          @djmarc75
          Log siehe oben....
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #64
          seitcwann?
          ich finde den post nicht.
          Log siehe oben....
          wo?
          Link dahin bitte.
          oder meinst du damit den Screenshit eines Mikrofilms?
            seitcwann?
            Log siehe oben....
            wo?
            Link dahin bitte.
            scout1978
            #65
            am 15.10 um 19.19
            Es scheint mit einem Java Skript zu tun zu haben. Habe die Javascript Instanz gestoppt. Jetzt funktioniert der Innogy Adapter.
            Werde die einzelnen Skripte nun einmal durchsuchen.
            Kann mir eventuell zu folgendem Log noch etwas sagen?
            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S scout1978
              am 15.10 um 19.19
              scout1978
              #66
              Sorry weis nicht wie ich euch da hin linken kann
              • S scout1978
                am 15.10 um 19.19
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #67
                kommt da noch was?
                so:
                https://forum.iobroker.net/post/873971
                wie @DJMarc75 schon sagte sind das nur Warnungen für den Entwickler
                  kommt da noch was?
                  so:
                  scout1978
                  #68
                  Dann mache ich hier zu und bedanke mich für die Geduld und Hilfe!!!!
                  Falls ich das betreffende Blockly finde mache ich noch einen kurzen Nachtrag.
                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S scout1978
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #69
                    Hmmm...... ich habe auch ein Problem mit dem Adapter, ich denke bei mir liegt aber der Fehler bei meiner "alten" Zentrale die noch V1 ist.
                    Im Adapter wird folgendes Beschreiben "Once, you've updated your SmartHomeController to at least version 8.17, you can activate the Local SmartHome.
                    If you've done so, please enter the IP of the SmartHomeController and your password in the fields below"
                    Die Softwareversion in der V1 ist aber die 3.40.6, und soweit ich das verstanden habe, gibt es die nicht höher.
                    Da bleibt mir nix anders übrig als mir eine V2 zu kaufen, wenn ich den ioBroker weiter für die Livisi Aktoren nutzen will, oder
                    ich muss das Livisi System auf einen anderen Server umziehen.... alles Doof!
                    Gruß Master67
                    • Master67M Master67
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #70
                      @master67
                      https://community.livisi.de/lsh-faq-de/#
                      Dort mal unter "Einrichtung, Registrierung & Geräte " den ersten Punkt mit den Vorraussetzungen anklicken.
                      Das könnte u.U. helfen ob Du eine unterstützte HW hast.
                        @master67
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #71
                        @djmarc75
                        Passt alles;
                        "Gibt es irgendwelche Voraussetzungen damit das lokale SH genutzt werden kann?
                        Das lokale SmartHome steht seit dem 26. September 2022 für alle Zentralen verfügbar.
                        Die Funktionalität des lokalen SH ist in Zentralen der 2ten Generation ab Versionsnummer 1.2.x verfügbar (1.1.x ist ohne lokalem SH).
                        Bei den klassischen Zentralen beinhalten die Versionsnummern ab 3.1.x (3.0.x ist ohne lokalem SH) die Funktionalität des lokalen SH.
                        Bevor Deine Zentrale mit der lokalen SmartHome-Version aktualisiert wird, solltest Du sicherstellen, dass Deine mobile App auf eine Version ab 3.37.10 aktualisiert ist.
                        Falls Du Drittanbieter Apps verwendest (wie OpenHab, ioBroker, etc.) und diese beim Start die Version der Zentrale vergleichen, dann müssen auch diese Apps entsprechend aktualisiert werden bevor sie mit dem lokalen SH funktionieren. Siehe auch OPEN SOURCE SMARTHOME SYSTEME"
                        Bei mir ist die 3.1.1043.0 und die App V:3.40.6 installiert, aber wenn der Adapter nur die V2 unterstützt klappt das mit meiner V1 nicht.
                        Gruß Master67
                          @djmarc75
                          Passt alles;
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #72
                          @master67 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                          Dann schau mal auf deiner Zentrale ob Die HW-Version höher als 3.0 ist.
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #73
                            @djmarc75 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                            ich habe mich ggf. nicht richtig ausgedrückt, bei mir läuft SH, komme per IP ohne Probleme auf die "locale" App, nur der "Livisi/innogy-smarthome.0" Adapter bleibt "gelb" X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst....
                            Gruß Master67
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #74
                              ok. Was steht denn im LOG wenn Du den Adapter startest?
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #75
                                @djmarc75
                                das.....
                                innogy-smarthome.0
                                2022-10-20 12:28:58.707	info	Trying to use local smarthome connection!
                                innogy-smarthome.0
                                2022-10-20 12:28:58.697	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                host.ioBroker
                                2022-10-20 12:28:58.312	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 382009
                                host.ioBroker
                                2022-10-20 12:28:55.814	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                admin.0
                                2022-10-20 12:28:55.668	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131
                                innogy-smarthome.0
                                2022-10-20 12:28:55.292	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                innogy-smarthome.0
                                2022-10-20 12:28:55.292	info	terminating
                                innogy-smarthome.0
                                2022-10-20 12:28:55.292	info	cleaned everything up...
                                host.ioBroker
                                2022-10-20 12:28:55.292	info	stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 send kill signal
                                innogy-smarthome.0
                                2022-10-20 12:28:55.291	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.ioBroker
                                2022-10-20 12:28:55.290	info	stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
                                innogy-smarthome.0
                                2022-10-20 12:28:51.949	warn	Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                                Gruß Master67
                                  @djmarc75
                                  das.....
                                  innogy-smarthome.0
                                  innogy-smarthome.0
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  admin.0
                                  innogy-smarthome.0
                                  innogy-smarthome.0
                                  innogy-smarthome.0
                                  host.ioBroker
                                  innogy-smarthome.0
                                  host.ioBroker
                                  innogy-smarthome.0
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #76
                                  @master67 ok, dann zeig mal was da kommt... komplette ein- und ausgaben bitte
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #77
                                    @djmarc75 ... okay, dass (und Danke das du dir die Zeit nimmst mir zu Helfen) 👍
                                    root@ioBroker:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.20.1
                                    v14.20.1
                                    6.14.17
                                    4.0.23
                                    root
                                    root
                                    /root
                                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    root@ioBroker:~#
                                    Gruß Master67
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.20.1
                                      v14.20.1
                                      6.14.17
                                      4.0.23
                                      root
                                      root
                                      /root
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      root@ioBroker:~#
                                      #78
                                      Mal wieder die Klassiker...
                                      Root shell:
                                      root@ioBroker:~#
                                      und falsche Installation von nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      Log dich NICHT als root ein und bring deine nodejs-Installation sauber auf v16.
                                        Root shell:
                                        root@ioBroker:~#
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                        #79
                                        @thomas-braun sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                                        Ja... ich weiß, das Erzählst du mir immer 😁
                                        Und ich mache es immer nicht, sehe keinen Grund dafür, auch nicht, dass die Möglichkeit eines Hack besteht.
                                        Wenn bei mir die v16 installiert ist bekomme ich keine Updates mehr, warum?... keine Ahnung!
                                        Ich zitiere mich mal selbst;
                                        "Das vorletzte Ubuntu 22.04.1 Updates verliefen ohne Probleme, aber letzte Woche gab es ein größeres Update, ich glaube sowas um die 20 Dateien wurden erneuert.
                                        Danach konnte ich keine Adapter mehr unter dem ioBroker Aktualisieren, "error: process exited with code 25".
                                        Im ioBroker Forum ist dieser Fehler keine Seltenheit, die Lösungsansätze sind breitgefächert, letztendlich war hier der für mich beste und schnellste Weg auf die Node.js v. 14.20.0 zu Downgrade, das hat geholfen und die Updates gehen wieder durch."
                                        Gruß Master67
                                          #80
                                          Weil deine v14 halt krumm installiert ist.
                                          Aber offenbar ist deine Lernkurve ja auch äußerst flach.
                                          Dann hilf dir halt selber.
                                          Die Kombination von keine Ahnung! und
                                          root@ioBroker
                                          ist halt die denkbar schlechteste.
