  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    5.7k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @scout1978 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
    Einstellungen sollte alles passen
    Bitte zeig mal einen Screenshot davon, weil "sollte alles passen" eventuell "falsch" bedeutet.
    scout1978
    @djmarc75
    Hallo was genau soll ich dir schicken?
    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S scout1978
      @djmarc75
      @djmarc75
      • S scout1978
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        einen Screenshot von den Instanzeinstellungen...
        Da gibts ne super Anleitung - nach der hab ich den Adapter auch zum Laufen gebracht.
        Lehrling seit 1975 !!!
          scout1978
          @djmarc75
          Der Adapter läuft inzwischen..... Er Produziert nur komische Log Meldungen....
          Log siehe oben....
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S scout1978
            @djmarc75
            Log siehe oben....
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Schön für Dich aber woran lag es nun ?
            Und das sind WARNMELDUNGEN und keine Fehler.
            Ich bekomme diese Meldungen auch (und auch jeder Andere).
            Wenn Du die nicht sehen willst dann musst DU das LOG-Level vom Adapter auf ERROR stellen. Macht bei dem Adapter im Moment eh Sinn weil an dem noch weiterentwickelt wird und noch nicht zu 100% rund läuft.
            • S scout1978
              @djmarc75
              Log siehe oben....
              seitcwann?
              ich finde den post nicht.
              Log siehe oben....
              wo?
              Link dahin bitte.
              oder meinst du damit den Screenshit eines Mikrofilms?
                seitcwann?
                Log siehe oben....
                wo?
                Link dahin bitte.
                scout1978
                am 15.10 um 19.19
                Es scheint mit einem Java Skript zu tun zu haben. Habe die Javascript Instanz gestoppt. Jetzt funktioniert der Innogy Adapter.
                Werde die einzelnen Skripte nun einmal durchsuchen.
                Kann mir eventuell zu folgendem Log noch etwas sagen?
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S scout1978
                  am 15.10 um 19.19
                  scout1978
                  #66
                  Sorry weis nicht wie ich euch da hin linken kann
                  • S scout1978
                    am 15.10 um 19.19
                    #67
                    kommt da noch was?
                    so:
                    https://forum.iobroker.net/post/873971
                    wie @DJMarc75 schon sagte sind das nur Warnungen für den Entwickler
                      kommt da noch was?
                      so:
                      scout1978
                      #68
                      Dann mache ich hier zu und bedanke mich für die Geduld und Hilfe!!!!
                      Falls ich das betreffende Blockly finde mache ich noch einen kurzen Nachtrag.
                      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S scout1978
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #69
                        Hmmm...... ich habe auch ein Problem mit dem Adapter, ich denke bei mir liegt aber der Fehler bei meiner "alten" Zentrale die noch V1 ist.
                        Im Adapter wird folgendes Beschreiben "Once, you've updated your SmartHomeController to at least version 8.17, you can activate the Local SmartHome.
                        If you've done so, please enter the IP of the SmartHomeController and your password in the fields below"
                        Die Softwareversion in der V1 ist aber die 3.40.6, und soweit ich das verstanden habe, gibt es die nicht höher.
                        Da bleibt mir nix anders übrig als mir eine V2 zu kaufen, wenn ich den ioBroker weiter für die Livisi Aktoren nutzen will, oder
                        ich muss das Livisi System auf einen anderen Server umziehen.... alles Doof!
                        Gruß Master67
                        • Master67M Master67
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #70
                          @master67
                          https://community.livisi.de/lsh-faq-de/#
                          Dort mal unter "Einrichtung, Registrierung & Geräte " den ersten Punkt mit den Vorraussetzungen anklicken.
                          Das könnte u.U. helfen ob Du eine unterstützte HW hast.
                            @master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #71
                            @djmarc75
                            Passt alles;
                            "Gibt es irgendwelche Voraussetzungen damit das lokale SH genutzt werden kann?
                            Das lokale SmartHome steht seit dem 26. September 2022 für alle Zentralen verfügbar.
                            Die Funktionalität des lokalen SH ist in Zentralen der 2ten Generation ab Versionsnummer 1.2.x verfügbar (1.1.x ist ohne lokalem SH).
                            Bei den klassischen Zentralen beinhalten die Versionsnummern ab 3.1.x (3.0.x ist ohne lokalem SH) die Funktionalität des lokalen SH.
                            Bevor Deine Zentrale mit der lokalen SmartHome-Version aktualisiert wird, solltest Du sicherstellen, dass Deine mobile App auf eine Version ab 3.37.10 aktualisiert ist.
                            Falls Du Drittanbieter Apps verwendest (wie OpenHab, ioBroker, etc.) und diese beim Start die Version der Zentrale vergleichen, dann müssen auch diese Apps entsprechend aktualisiert werden bevor sie mit dem lokalen SH funktionieren. Siehe auch OPEN SOURCE SMARTHOME SYSTEME"
                            Bei mir ist die 3.1.1043.0 und die App V:3.40.6 installiert, aber wenn der Adapter nur die V2 unterstützt klappt das mit meiner V1 nicht.
                            Gruß Master67
                              @djmarc75
                              Passt alles;
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #72
                              @master67 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                              Dann schau mal auf deiner Zentrale ob Die HW-Version höher als 3.0 ist.
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #73
                                @djmarc75 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                                ich habe mich ggf. nicht richtig ausgedrückt, bei mir läuft SH, komme per IP ohne Probleme auf die "locale" App, nur der "Livisi/innogy-smarthome.0" Adapter bleibt "gelb" X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst....
                                Gruß Master67
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #74
                                  ok. Was steht denn im LOG wenn Du den Adapter startest?
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #75
                                    @djmarc75
                                    das.....
                                    innogy-smarthome.0
                                    2022-10-20 12:28:58.707	info	Trying to use local smarthome connection!
                                    innogy-smarthome.0
                                    2022-10-20 12:28:58.697	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-20 12:28:58.312	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 382009
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-20 12:28:55.814	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    admin.0
                                    2022-10-20 12:28:55.668	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131
                                    innogy-smarthome.0
                                    2022-10-20 12:28:55.292	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    innogy-smarthome.0
                                    2022-10-20 12:28:55.292	info	terminating
                                    innogy-smarthome.0
                                    2022-10-20 12:28:55.292	info	cleaned everything up...
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-20 12:28:55.292	info	stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 send kill signal
                                    innogy-smarthome.0
                                    2022-10-20 12:28:55.291	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.ioBroker
                                    2022-10-20 12:28:55.290	info	stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
                                    innogy-smarthome.0
                                    2022-10-20 12:28:51.949	warn	Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                                    Gruß Master67
                                      @djmarc75
                                      das.....
                                      innogy-smarthome.0
                                      innogy-smarthome.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      admin.0
                                      innogy-smarthome.0
                                      innogy-smarthome.0
                                      innogy-smarthome.0
                                      host.ioBroker
                                      innogy-smarthome.0
                                      host.ioBroker
                                      innogy-smarthome.0
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #76
                                      @master67 ok, dann zeig mal was da kommt... komplette ein- und ausgaben bitte
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #77
                                        @djmarc75 ... okay, dass (und Danke das du dir die Zeit nimmst mir zu Helfen) 👍
                                        root@ioBroker:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v14.20.1
                                        v14.20.1
                                        6.14.17
                                        4.0.23
                                        root
                                        root
                                        /root
                                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
                                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        All packages are up to date.
                                        nodejs:
                                          Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        root@ioBroker:~#
                                        Gruß Master67
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.20.1
                                          v14.20.1
                                          6.14.17
                                          4.0.23
                                          root
                                          root
                                          /root
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          root@ioBroker:~#
                                          #78
                                          Mal wieder die Klassiker...
                                          Root shell:
                                          root@ioBroker:~#
                                          und falsche Installation von nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          Log dich NICHT als root ein und bring deine nodejs-Installation sauber auf v16.
