  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    5.7k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S scout1978
    @djmarc75
    Der Adapter läuft inzwischen..... Er Produziert nur komische Log Meldungen....
    Log siehe oben....
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @scout1978 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
    Schön für Dich aber woran lag es nun ?
    Und das sind WARNMELDUNGEN und keine Fehler.
    Ich bekomme diese Meldungen auch (und auch jeder Andere).
    Wenn Du die nicht sehen willst dann musst DU das LOG-Level vom Adapter auf ERROR stellen. Macht bei dem Adapter im Moment eh Sinn weil an dem noch weiterentwickelt wird und noch nicht zu 100% rund läuft.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • S scout1978
      @djmarc75
      Log siehe oben....
      seitcwann?
      ich finde den post nicht.
      Log siehe oben....
      wo?
      Link dahin bitte.
      oder meinst du damit den Screenshit eines Mikrofilms?
        seitcwann?
        Log siehe oben....
        wo?
        Link dahin bitte.
        scout1978
        am 15.10 um 19.19
        Es scheint mit einem Java Skript zu tun zu haben. Habe die Javascript Instanz gestoppt. Jetzt funktioniert der Innogy Adapter.
        Werde die einzelnen Skripte nun einmal durchsuchen.
        Kann mir eventuell zu folgendem Log noch etwas sagen?
        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S scout1978
          am 15.10 um 19.19
          scout1978
          #66
          Sorry weis nicht wie ich euch da hin linken kann
          • S scout1978
            am 15.10 um 19.19
            #67
            kommt da noch was?
            so:
            https://forum.iobroker.net/post/873971
            wie @DJMarc75 schon sagte sind das nur Warnungen für den Entwickler
              kommt da noch was?
              so:
              scout1978
              #68
              Dann mache ich hier zu und bedanke mich für die Geduld und Hilfe!!!!
              Falls ich das betreffende Blockly finde mache ich noch einen kurzen Nachtrag.
              Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
              • S scout1978
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #69
                Hmmm...... ich habe auch ein Problem mit dem Adapter, ich denke bei mir liegt aber der Fehler bei meiner "alten" Zentrale die noch V1 ist.
                Im Adapter wird folgendes Beschreiben "Once, you've updated your SmartHomeController to at least version 8.17, you can activate the Local SmartHome.
                If you've done so, please enter the IP of the SmartHomeController and your password in the fields below"
                Die Softwareversion in der V1 ist aber die 3.40.6, und soweit ich das verstanden habe, gibt es die nicht höher.
                Da bleibt mir nix anders übrig als mir eine V2 zu kaufen, wenn ich den ioBroker weiter für die Livisi Aktoren nutzen will, oder
                ich muss das Livisi System auf einen anderen Server umziehen.... alles Doof!
                Gruß Master67
                • Master67M Master67
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #70
                  @master67
                  https://community.livisi.de/lsh-faq-de/#
                  Dort mal unter "Einrichtung, Registrierung & Geräte " den ersten Punkt mit den Vorraussetzungen anklicken.
                  Das könnte u.U. helfen ob Du eine unterstützte HW hast.
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @master67
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #71
                    @djmarc75
                    Passt alles;
                    "Gibt es irgendwelche Voraussetzungen damit das lokale SH genutzt werden kann?
                    Das lokale SmartHome steht seit dem 26. September 2022 für alle Zentralen verfügbar.
                    Die Funktionalität des lokalen SH ist in Zentralen der 2ten Generation ab Versionsnummer 1.2.x verfügbar (1.1.x ist ohne lokalem SH).
                    Bei den klassischen Zentralen beinhalten die Versionsnummern ab 3.1.x (3.0.x ist ohne lokalem SH) die Funktionalität des lokalen SH.
                    Bevor Deine Zentrale mit der lokalen SmartHome-Version aktualisiert wird, solltest Du sicherstellen, dass Deine mobile App auf eine Version ab 3.37.10 aktualisiert ist.
                    Falls Du Drittanbieter Apps verwendest (wie OpenHab, ioBroker, etc.) und diese beim Start die Version der Zentrale vergleichen, dann müssen auch diese Apps entsprechend aktualisiert werden bevor sie mit dem lokalen SH funktionieren. Siehe auch OPEN SOURCE SMARTHOME SYSTEME"
                    Bei mir ist die 3.1.1043.0 und die App V:3.40.6 installiert, aber wenn der Adapter nur die V2 unterstützt klappt das mit meiner V1 nicht.
                    Gruß Master67
                      @djmarc75
                      Passt alles;
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #72
                      @master67 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                      Dann schau mal auf deiner Zentrale ob Die HW-Version höher als 3.0 ist.
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #73
                        @djmarc75 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                        ich habe mich ggf. nicht richtig ausgedrückt, bei mir läuft SH, komme per IP ohne Probleme auf die "locale" App, nur der "Livisi/innogy-smarthome.0" Adapter bleibt "gelb" X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst....
                        Gruß Master67
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #74
                          ok. Was steht denn im LOG wenn Du den Adapter startest?
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #75
                            @djmarc75
                            das.....
                            innogy-smarthome.0
                            2022-10-20 12:28:58.707	info	Trying to use local smarthome connection!
                            innogy-smarthome.0
                            2022-10-20 12:28:58.697	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                            host.ioBroker
                            2022-10-20 12:28:58.312	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 382009
                            host.ioBroker
                            2022-10-20 12:28:55.814	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            admin.0
                            2022-10-20 12:28:55.668	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131
                            innogy-smarthome.0
                            2022-10-20 12:28:55.292	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            innogy-smarthome.0
                            2022-10-20 12:28:55.292	info	terminating
                            innogy-smarthome.0
                            2022-10-20 12:28:55.292	info	cleaned everything up...
                            host.ioBroker
                            2022-10-20 12:28:55.292	info	stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 send kill signal
                            innogy-smarthome.0
                            2022-10-20 12:28:55.291	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.ioBroker
                            2022-10-20 12:28:55.290	info	stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
                            innogy-smarthome.0
                            2022-10-20 12:28:51.949	warn	Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                            Gruß Master67
                              @djmarc75
                              das.....
                              innogy-smarthome.0
                              innogy-smarthome.0
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              admin.0
                              innogy-smarthome.0
                              innogy-smarthome.0
                              innogy-smarthome.0
                              host.ioBroker
                              innogy-smarthome.0
                              host.ioBroker
                              innogy-smarthome.0
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #76
                              @master67 ok, dann zeig mal was da kommt... komplette ein- und ausgaben bitte
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #77
                                @djmarc75 ... okay, dass (und Danke das du dir die Zeit nimmst mir zu Helfen) 👍
                                root@ioBroker:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.20.1
                                v14.20.1
                                6.14.17
                                4.0.23
                                root
                                root
                                /root
                                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                nodejs:
                                  Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                root@ioBroker:~#
                                Gruß Master67
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v14.20.1
                                  v14.20.1
                                  6.14.17
                                  4.0.23
                                  root
                                  root
                                  /root
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  root@ioBroker:~#
                                  #78
                                  Mal wieder die Klassiker...
                                  Root shell:
                                  root@ioBroker:~#
                                  und falsche Installation von nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  Log dich NICHT als root ein und bring deine nodejs-Installation sauber auf v16.
                                    Root shell:
                                    root@ioBroker:~#
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                    #79
                                    @thomas-braun sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                                    Ja... ich weiß, das Erzählst du mir immer 😁
                                    Und ich mache es immer nicht, sehe keinen Grund dafür, auch nicht, dass die Möglichkeit eines Hack besteht.
                                    Wenn bei mir die v16 installiert ist bekomme ich keine Updates mehr, warum?... keine Ahnung!
                                    Ich zitiere mich mal selbst;
                                    "Das vorletzte Ubuntu 22.04.1 Updates verliefen ohne Probleme, aber letzte Woche gab es ein größeres Update, ich glaube sowas um die 20 Dateien wurden erneuert.
                                    Danach konnte ich keine Adapter mehr unter dem ioBroker Aktualisieren, "error: process exited with code 25".
                                    Im ioBroker Forum ist dieser Fehler keine Seltenheit, die Lösungsansätze sind breitgefächert, letztendlich war hier der für mich beste und schnellste Weg auf die Node.js v. 14.20.0 zu Downgrade, das hat geholfen und die Updates gehen wieder durch."
                                    Gruß Master67
                                      #80
                                      Weil deine v14 halt krumm installiert ist.
                                      Aber offenbar ist deine Lernkurve ja auch äußerst flach.
                                      Dann hilf dir halt selber.
                                      Die Kombination von keine Ahnung! und
                                      root@ioBroker
                                      ist halt die denkbar schlechteste.
                                        root@ioBroker
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #81
                                        Sorry.... aber du wirst beleidigend, gehts noch?
                                        Nur weil ich keine wirkliche Veranlassung sehe, nicht als "root" zu Arbeiten....
                                        Keine weiteren Hilfen o. Kommentare von dir Erwünscht!
                                        Gruß Master67
                                          #82
                                          @master67
                                          Keine Beleidung, schlichte Feststellung der Situation.
