  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    5.7k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Master67M Master67
    Hmmm...... ich habe auch ein Problem mit dem Adapter, ich denke bei mir liegt aber der Fehler bei meiner "alten" Zentrale die noch V1 ist.
    Im Adapter wird folgendes Beschreiben "Once, you've updated your SmartHomeController to at least version 8.17, you can activate the Local SmartHome.
    If you've done so, please enter the IP of the SmartHomeController and your password in the fields below"
    Die Softwareversion in der V1 ist aber die 3.40.6, und soweit ich das verstanden habe, gibt es die nicht höher.
    Da bleibt mir nix anders übrig als mir eine V2 zu kaufen, wenn ich den ioBroker weiter für die Livisi Aktoren nutzen will, oder
    ich muss das Livisi System auf einen anderen Server umziehen.... alles Doof!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #70
    @master67
    https://community.livisi.de/lsh-faq-de/#
    Dort mal unter "Einrichtung, Registrierung & Geräte " den ersten Punkt mit den Vorraussetzungen anklicken.
    Das könnte u.U. helfen ob Du eine unterstützte HW hast.
    Lehrling seit 1975 !!!
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @master67
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      #71
      @djmarc75
      Passt alles;
      "Gibt es irgendwelche Voraussetzungen damit das lokale SH genutzt werden kann?
      Das lokale SmartHome steht seit dem 26. September 2022 für alle Zentralen verfügbar.
      Die Funktionalität des lokalen SH ist in Zentralen der 2ten Generation ab Versionsnummer 1.2.x verfügbar (1.1.x ist ohne lokalem SH).
      Bei den klassischen Zentralen beinhalten die Versionsnummern ab 3.1.x (3.0.x ist ohne lokalem SH) die Funktionalität des lokalen SH.
      Bevor Deine Zentrale mit der lokalen SmartHome-Version aktualisiert wird, solltest Du sicherstellen, dass Deine mobile App auf eine Version ab 3.37.10 aktualisiert ist.
      Falls Du Drittanbieter Apps verwendest (wie OpenHab, ioBroker, etc.) und diese beim Start die Version der Zentrale vergleichen, dann müssen auch diese Apps entsprechend aktualisiert werden bevor sie mit dem lokalen SH funktionieren. Siehe auch OPEN SOURCE SMARTHOME SYSTEME"
      Bei mir ist die 3.1.1043.0 und die App V:3.40.6 installiert, aber wenn der Adapter nur die V2 unterstützt klappt das mit meiner V1 nicht.
      Gruß Master67
        @djmarc75
        Passt alles;
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #72
        @master67 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
        Dann schau mal auf deiner Zentrale ob Die HW-Version höher als 3.0 ist.
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          #73
          @djmarc75 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
          ich habe mich ggf. nicht richtig ausgedrückt, bei mir läuft SH, komme per IP ohne Probleme auf die "locale" App, nur der "Livisi/innogy-smarthome.0" Adapter bleibt "gelb" X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst....
          Gruß Master67
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #74
            ok. Was steht denn im LOG wenn Du den Adapter startest?
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              #75
              @djmarc75
              das.....
              innogy-smarthome.0
              2022-10-20 12:28:58.707	info	Trying to use local smarthome connection!
              innogy-smarthome.0
              2022-10-20 12:28:58.697	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
              host.ioBroker
              2022-10-20 12:28:58.312	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 382009
              host.ioBroker
              2022-10-20 12:28:55.814	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              admin.0
              2022-10-20 12:28:55.668	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131
              innogy-smarthome.0
              2022-10-20 12:28:55.292	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              innogy-smarthome.0
              2022-10-20 12:28:55.292	info	terminating
              innogy-smarthome.0
              2022-10-20 12:28:55.292	info	cleaned everything up...
              host.ioBroker
              2022-10-20 12:28:55.292	info	stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 send kill signal
              innogy-smarthome.0
              2022-10-20 12:28:55.291	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.ioBroker
              2022-10-20 12:28:55.290	info	stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
              innogy-smarthome.0
              2022-10-20 12:28:51.949	warn	Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
              Gruß Master67
                @djmarc75
                das.....
                innogy-smarthome.0
                innogy-smarthome.0
                host.ioBroker
                host.ioBroker
                admin.0
                innogy-smarthome.0
                innogy-smarthome.0
                innogy-smarthome.0
                host.ioBroker
                innogy-smarthome.0
                host.ioBroker
                innogy-smarthome.0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #76
                @master67 ok, dann zeig mal was da kommt... komplette ein- und ausgaben bitte
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  #77
                  @djmarc75 ... okay, dass (und Danke das du dir die Zeit nimmst mir zu Helfen) 👍
                  root@ioBroker:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.20.1
                  v14.20.1
                  6.14.17
                  4.0.23
                  root
                  root
                  /root
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  root@ioBroker:~#
                  Gruß Master67
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.20.1
                    v14.20.1
                    6.14.17
                    4.0.23
                    root
                    root
                    /root
                    nodejs:
                      Version table:
                    root@ioBroker:~#
                    #78
                    Mal wieder die Klassiker...
                    Root shell:
                    root@ioBroker:~#
                    und falsche Installation von nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    Log dich NICHT als root ein und bring deine nodejs-Installation sauber auf v16.
                      Root shell:
                      root@ioBroker:~#
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      schrieb am zuletzt editiert von Master67
                      #79
                      @thomas-braun sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                      Ja... ich weiß, das Erzählst du mir immer 😁
                      Und ich mache es immer nicht, sehe keinen Grund dafür, auch nicht, dass die Möglichkeit eines Hack besteht.
                      Wenn bei mir die v16 installiert ist bekomme ich keine Updates mehr, warum?... keine Ahnung!
                      Ich zitiere mich mal selbst;
                      "Das vorletzte Ubuntu 22.04.1 Updates verliefen ohne Probleme, aber letzte Woche gab es ein größeres Update, ich glaube sowas um die 20 Dateien wurden erneuert.
                      Danach konnte ich keine Adapter mehr unter dem ioBroker Aktualisieren, "error: process exited with code 25".
                      Im ioBroker Forum ist dieser Fehler keine Seltenheit, die Lösungsansätze sind breitgefächert, letztendlich war hier der für mich beste und schnellste Weg auf die Node.js v. 14.20.0 zu Downgrade, das hat geholfen und die Updates gehen wieder durch."
                      Gruß Master67
                        #80
                        Weil deine v14 halt krumm installiert ist.
                        Aber offenbar ist deine Lernkurve ja auch äußerst flach.
                        Dann hilf dir halt selber.
                        Die Kombination von keine Ahnung! und
                        root@ioBroker
                        ist halt die denkbar schlechteste.
                          root@ioBroker
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          #81
                          Sorry.... aber du wirst beleidigend, gehts noch?
                          Nur weil ich keine wirkliche Veranlassung sehe, nicht als "root" zu Arbeiten....
                          Keine weiteren Hilfen o. Kommentare von dir Erwünscht!
                          Gruß Master67
                            #82
                            @master67
                            Keine Beleidung, schlichte Feststellung der Situation.
                              @master67
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              #83
                              Bitte Lesen: Keine weiteren Hilfen o. Kommentare von dir Erwünscht!
                              Gruß Master67
                                #84
                                wo?
                                dann hast du die gefühlt tausend Posts mit den Begründungen nicht wirklich gelesen.
                                  #85
                                  @master67
                                  Ich lass mir doch nicht das Kommentieren von dir verbieten.
                                    #86
                                    jetzt bitte sachlich weiter ihr beiden!
                                      #87
                                      Ganz sachlich: root login ist falsch, nodejs ist auch falsch installiert.
                                        wo?
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #88
                                        @homoran sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
                                        wo?
                                        Die sehe ich aber einfach nicht als für "mich" zwingend an....
                                        So hat jeder seine Meinung/Einstellung dazu und das hat nix mit einer "Lernkurve" zutun, diese Aussage fasse ich als Beleidigung auf und fordere hiermit die Admins auf dagegen etwas zu Unternehmen!
                                        Gruß Master67
                                          wo?
                                          #89
                                          @master67
                                          Bei Rot über die Ampel zu fahren ist auch keine Meinung, sondern einfach falsch.
                                          Und wenn dir das einer sagt ist das immer noch keine Meinung, das Ampeln für einen nicht gelten würden.
                                          Es hat ja gute Gründe, warum der root eigentlich in allen Distributionen auf Eis gelegt wurde und nur noch im Hintergrund werkelt.
