  4. Fehler mit hm.rpc
Fehler mit hm.rpc
57 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan201
    @glasfaser said in Fehler mit hm.rpc:
    @jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
    Welches ist denn die Callback Adresse?
    Di von deinem Iobroker
    so oder welche adresse?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #41
    so
    im Prinzip ja, kenne mich aber mit Containern nicht aus. Da könnte es möglicherweise die IP vom Host sein
      Nun alles neu aufgesetzt,
      wieder als Container in Proxmox?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @Jan201
      @homoran sagte in Fehler mit hm.rpc:
      Ist das jetzt ein Container !???
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Jan201
        Jan201
        #43
        @Jan201
        nein als VM ,so wie in der anleitung gegeben.
        |Hardwaresystem:| NUC|
        |Arbeitsspeicher:| 8GB |
        |Festplattenart:| 250gb SSD |
        |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
        |Node-Version:| vv20.15.1 |
        |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
        |NPM-Version:| 10.7.0 |
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan201
          @Jan201
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          Ok .. sonst würden die Ports fehler in den Container Einstellungen .
          Und was ist jetzt !?
          • J Jan201
            @Jan201
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @jan201
            EDIT :
              Jan201
              #46
              Leider funktioniert es nicht.
              • J Jan201
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @jan201
                Zeige doch mal die aktuellen Fehler Logs dazu und deine Einstellungen zu den Adaptern.
                  Firewall:
                  Homematic XML-RPC API: Vollzugriff
                  Remote Homematic-Script API: Vollzugriff
                  bitte immer zeigen! keine Nacherzählung
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @Jan201
                  und das zeigen
                    @Jan201
                    und das zeigen
                    Jan201
                    #49
                    So der Adapter ist nun grün nachdem ich unter "Zusätlichen Einstellungen" HTTPS benutzen angeklickt habe und meinen Benutzernamen und Passwort eingetragen habe.
                    Ist das denn richtig das da nur diese paar Werte zum vorschein kommen? 04.jpg
                    • J Jan201
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      das können wir dir nicht sagen, da du uns noch nicht die Konfiguration von hm-rpc.1 gezeigt hast
                        Jan201
                        #51
                        @homoran said in Fehler mit hm.rpc:
                        das wären dann diese
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan201
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          @jan201
                          das entfernen :
                          • J Jan201
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            hier nimmst du https!
                            istcdas in der ccu auch konfiguriert?
                              @jan201
                              das entfernen :
                              Jan201
                              #54
                              @jan201
                              das entfernen :
                              Supergeil! Es funktionier endlich.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #55
                                Ich glaube um hier vernünftig helfen zu können braucht man mal eine Komplett Übersicht.
                                also Screenshot:
                                • firewall Regel der ccu
                                • Einstellungen ccu bzgl. http oder https
                                • config von hm-rega
                                • config von hm-rpc
                                So ist es nur ein ständiges Nachfrage, wo immer neue Sachverhalte auftauchen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  also Screenshot:
                                  • config von hm-rpc
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  @bahnuhr sagte in Fehler mit hm.rpc:
                                  • J Jan201
                                    @jan201
                                    das entfernen :
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    kaum macht man es richtig 😂
