  4. Fehler mit hm.rpc
Fehler mit hm.rpc
57 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
    Welches ist denn die Callback Adresse?
    Di von deinem Iobroker
    Jan201
    @glasfaser said in Fehler mit hm.rpc:
    so oder welche adresse?
    |Hardwaresystem:| NUC|
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| 250gb SSD |
    |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
    |Node-Version:| vv20.15.1 |
    |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
    |NPM-Version:| 10.7.0 |
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan201
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ja , so
      • J Jan201
        so
        im Prinzip ja, kenne mich aber mit Containern nicht aus. Da könnte es möglicherweise die IP vom Host sein
          Nun alles neu aufgesetzt,
          wieder als Container in Proxmox?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Jan201
          @homoran sagte in Fehler mit hm.rpc:
          Ist das jetzt ein Container !???
            @Jan201
            Jan201
            @Jan201
            nein als VM ,so wie in der anleitung gegeben.
            • J Jan201
              @Jan201
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ok .. sonst würden die Ports fehler in den Container Einstellungen .
              Und was ist jetzt !?
              • J Jan201
                @Jan201
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @jan201
                EDIT :
                  Jan201
                  Leider funktioniert es nicht.
                  • J Jan201
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @jan201
                    Zeige doch mal die aktuellen Fehler Logs dazu und deine Einstellungen zu den Adaptern.
                      Firewall:
                      Homematic XML-RPC API: Vollzugriff
                      Remote Homematic-Script API: Vollzugriff
                      bitte immer zeigen! keine Nacherzählung
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Jan201
                      und das zeigen
                        @Jan201
                        und das zeigen
                        Jan201
                        So der Adapter ist nun grün nachdem ich unter "Zusätlichen Einstellungen" HTTPS benutzen angeklickt habe und meinen Benutzernamen und Passwort eingetragen habe.
                        Ist das denn richtig das da nur diese paar Werte zum vorschein kommen? 04.jpg
                        • J Jan201
                          das können wir dir nicht sagen, da du uns noch nicht die Konfiguration von hm-rpc.1 gezeigt hast
                            Jan201
                            @homoran said in Fehler mit hm.rpc:
                            das wären dann diese
                            • J Jan201
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @jan201
                              das entfernen :
                              • J Jan201
                                hier nimmst du https!
                                istcdas in der ccu auch konfiguriert?
                                  @jan201
                                  das entfernen :
                                  Jan201
                                  @jan201
                                  das entfernen :
                                  Supergeil! Es funktionier endlich.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ich glaube um hier vernünftig helfen zu können braucht man mal eine Komplett Übersicht.
                                    also Screenshot:
                                    • firewall Regel der ccu
                                    • Einstellungen ccu bzgl. http oder https
                                    • config von hm-rega
                                    • config von hm-rpc
                                    So ist es nur ein ständiges Nachfrage, wo immer neue Sachverhalte auftauchen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      also Screenshot:
                                      • config von hm-rpc
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @bahnuhr sagte in Fehler mit hm.rpc:
                                      • J Jan201
                                        @jan201
                                        das entfernen :
                                        kaum macht man es richtig 😂
