  4. Fehler mit hm.rpc
Fehler mit hm.rpc
57 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jan201
    Nun geht die suche nach einer vernünftigen Anleitung wieder los, wie ich debian und Iobroker unter proxmox installiert bekomme.
    Ist wie bereits gesagt in der ioBroker-Doku drin.
    Ist aber kein Video...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Jan201
    @thomas-braun sagte in Fehler mit hm.rpc:
    @jan201
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    • J Jan201
      @homoran said in Fehler mit hm.rpc:
      @jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
      Meine Probleme sind nun noch größer als vorher,
      hilft dir im Moment nicht, aber anscheinend waren da nicht unbedeutende Fehler in deiner Installation. Darüberhinaus war diese noch an mehreren Stellen veraltet.
      Bevor wir jetzt versuchen dieses mit fraglichem Ausgang wiederherzustellen, eine ernst gemeinte Frage:
      Wieso arbeitest du mit Containern, wenn du dich damit nicht auskennst. Eine VM wäre wie ein PC zu handeln.
      und aus dem selben Grund: warum Proxmox und nicht nativ auf dem (welchen) Rechner?
      Nach der Beantwortung machen wir dann weiter warum du
      mit filezilla nicht mein iobroker backup runtergeladen bekomme
      Warum Container, weil ich mal so nach einem der vielen Videos installiert habe.
      Warum Proxmox, Ich habe einen NUC und wollte diesen nicht alleine für iobroker verwenden. Und da dort auch eigendlich am einfachsten Backup´s zu erstellen sind.
      da gibt es leider nur seeeehr wenig brauchbares.
      Man sollte als "Unbedarfter" nicht unbedingt nach diesen Videos arbeiten, wenn man nicht erkennt ob da Blödsinn erzählt wird, oder ob die "Anleitung" nur veraltet ist und auch deswegen jetzt falsch.
      ioBroker Backups macht man am besten mit dem Backitup Adapter, da kann das Backup anschließend auf jedem x-beliebigen System wiederhergestellt werden. Außerdem enthält dieses Backup dann keine Reste von schiefgelaufenen Versuchen.
      ein Snapshot ist kein Backup
        Jan201
        schrieb am zuletzt editiert von Jan201
        Nun alles neu aufgesetzt, und die Fehler sind nachwievor da, der HM-rega.0 Adapter ist grün:
        hm-rpc.1
        	2022-10-15 14:30:21.770	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        hm-rpc.1
        	2022-10-15 14:30:21.735	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2010/ with ["http://192.168.178.62:2010","iobroker:hm-rpcxxxx"]
        hm-rpc.1
        	2022-10-15 14:30:21.734	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.62:2010
        hm-rpc.1
        	2022-10-15 14:30:21.640	info	starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        host.iobroker
        	2022-10-15 14:30:20.086	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10909
        hm-rpc.0
        	2022-10-15 14:30:20.021	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        hm-rpc.0
        	2022-10-15 14:30:19.987	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2001/ with ["http://192.168.178.62:2001","iobroker:hm-rpcxxx"]
        hm-rpc.0
        	2022-10-15 14:30:19.985	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.62:2001
        hm-rpc.0
        	2022-10-15 14:30:19.888	info	starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        host.iobroker
        	2022-10-15 14:30:18.318	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10894
        host.iobroker
        	2022-10-15 14:30:02.248	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        daswetter.0
        	2022-10-15 14:30:02.236	info	cleaned everything up...
        daswetter.0
        	2022-10-15 14:30:01.716	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        daswetter.0
        	2022-10-15 14:30:01.679	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        host.iobroker
        	2022-10-15 14:30:00.042	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 10879
        host.iobroker
        	2022-10-15 14:29:50.063	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        host.iobroker
        	2022-10-15 14:29:50.062	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        hm-rpc.1
        	2022-10-15 14:29:49.523	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hm-rpc.1
        	2022-10-15 14:29:49.521	info	terminating
        hm-rpc.1
        	2022-10-15 14:29:49.472	error	Cannot call init: [http://192.168.178.62:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        hm-rpc.1
        	2022-10-15 14:29:49.462	info	xmlrpc -> 192.168.178.25:2010/ init ["http://192.168.178.62:2010",""]
        hm-rpc.1
        	2022-10-15 14:29:49.447	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        host.iobroker
        	2022-10-15 14:29:48.288	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        host.iobroker
        	2022-10-15 14:29:48.287	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        hm-rpc.0
        	2022-10-15 14:29:47.736	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hm-rpc.0
        	2022-10-15 14:29:47.734	info	terminating
        hm-rpc.0
        	2022-10-15 14:29:47.688	error	Cannot call init: [http://192.168.178.62:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        hm-rpc.0
        	2022-10-15 14:29:47.680	info	xmlrpc -> 192.168.178.25:2001/ init ["http://192.168.178.62:2001",""]
        |Hardwaresystem:| NUC|
        |Arbeitsspeicher:| 8GB |
        |Festplattenart:| 250gb SSD |
        |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
        |Node-Version:| vv20.15.1 |
        |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
        |NPM-Version:| 10.7.0 |
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan201
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          host.iobroker
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          daswetter.0
          daswetter.0
          daswetter.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          host.iobroker
          host.iobroker
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nun alles neu aufgesetzt, und die Fehler sind nachwievor da:
          Ja ... habe ich schon oben geschrieben :
          @glasfaser sagte in Fehler mit hm.rpc:
          der Fehler im Log hat nichts mit NodeJS zu tun.
          So nochmal :
          War der Fehler schon vorher
          oder
          hast du den Adapter erst installiert
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            So nochmal :
            oder
            So nochmal :
            oder
            und...
            @Jan201 hast du ein update an der ccu gemacht?
              So nochmal :
              oder
              Jan201
              @glasfaser said in Fehler mit hm.rpc:
              So nochmal :
              oder
              Das ist alles quasi frisch. Habe erst vor kurzem die CCU3 bekommen und wollte diese nun in iobroker integrieren. HomeMatic Firmware ist 3.65.11.
              Firewall:
              Homematic XML-RPC API: Vollzugriff
              Remote Homematic-Script API: Vollzugriff
              • J Jan201
                So nochmal :
                oder
                Firewall:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Du gibst an ... was wir viel weiter unten erfahren haben Docker .
                Hast du unter zusätzliche Einstellungen die Adapter Callback Adresse eingetragen
                • J Jan201
                  So nochmal :
                  oder
                  Firewall:
                  Firewall:
                  bitte immer zeigen! keine Nacherzählung
                    Jan201
                    Nee da fehlt etwas. Welches ist denn die Callback Adresse?
                    • J Jan201
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Di von deinem Iobroker
                      • J Jan201
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        host.iobroker
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        daswetter.0
                        daswetter.0
                        daswetter.0
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        wieder als Container in Proxmox?
                          Jan201
                          so oder welche adresse?
                          • J Jan201
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ja , so
                            • J Jan201
                              so
                              im Prinzip ja, kenne mich aber mit Containern nicht aus. Da könnte es möglicherweise die IP vom Host sein
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Jan201
                                @homoran sagte in Fehler mit hm.rpc:
                                Ist das jetzt ein Container !???
                                  @Jan201
                                  Jan201
                                  @Jan201
                                  nein als VM ,so wie in der anleitung gegeben.
                                  • J Jan201
                                    @Jan201
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ok .. sonst würden die Ports fehler in den Container Einstellungen .
                                    Und was ist jetzt !?
                                    • J Jan201
                                      @Jan201
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @jan201
                                      EDIT :
                                        Jan201
                                        Leider funktioniert es nicht.
                                        • J Jan201
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jan201
                                          Zeige doch mal die aktuellen Fehler Logs dazu und deine Einstellungen zu den Adaptern.
