Fehler mit hm.rpc
@jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
weil ich mal so nach einem der vielen Videos installiert habe.
da gibt es leider nur seeeehr wenig brauchbares.
Man sollte als "Unbedarfter" nicht unbedingt nach diesen Videos arbeiten, wenn man nicht erkennt ob da Blödsinn erzählt wird, oder ob die "Anleitung" nur veraltet ist und auch deswegen jetzt falsch.@jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
Und da dort auch eigendlich am einfachsten Backup´s zu erstellen sind.
ioBroker Backups macht man am besten mit dem Backitup Adapter, da kann das Backup anschließend auf jedem x-beliebigen System wiederhergestellt werden. Außerdem enthält dieses Backup dann keine Reste von schiefgelaufenen Versuchen.
ein Snapshot ist kein Backup
Nun alles neu aufgesetzt, und die Fehler sind nachwievor da, der HM-rega.0 Adapter ist grün:
hm-rpc.1 2022-10-15 14:30:21.770 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.1 2022-10-15 14:30:21.735 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2010/ with ["http://192.168.178.62:2010","iobroker:hm-rpcxxxx"] hm-rpc.1 2022-10-15 14:30:21.734 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.62:2010 hm-rpc.1 2022-10-15 14:30:21.640 info starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-10-15 14:30:20.086 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10909 hm-rpc.0 2022-10-15 14:30:20.021 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2022-10-15 14:30:19.987 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2001/ with ["http://192.168.178.62:2001","iobroker:hm-rpcxxx"] hm-rpc.0 2022-10-15 14:30:19.985 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.62:2001 hm-rpc.0 2022-10-15 14:30:19.888 info starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-10-15 14:30:18.318 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10894 host.iobroker 2022-10-15 14:30:02.248 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) daswetter.0 2022-10-15 14:30:02.236 info cleaned everything up... daswetter.0 2022-10-15 14:30:01.716 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment daswetter.0 2022-10-15 14:30:01.679 info starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-10-15 14:30:00.042 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 10879 host.iobroker 2022-10-15 14:29:50.063 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled host.iobroker 2022-10-15 14:29:50.062 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.523 info Terminated (NO_ERROR): Without reason hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.521 info terminating hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.472 error Cannot call init: [http://192.168.178.62:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.462 info xmlrpc -> 192.168.178.25:2010/ init ["http://192.168.178.62:2010",""] hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.447 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' host.iobroker 2022-10-15 14:29:48.288 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled host.iobroker 2022-10-15 14:29:48.287 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) hm-rpc.0 2022-10-15 14:29:47.736 info Terminated (NO_ERROR): Without reason hm-rpc.0 2022-10-15 14:29:47.734 info terminating hm-rpc.0 2022-10-15 14:29:47.688 error Cannot call init: [http://192.168.178.62:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2022-10-15 14:29:47.680 info xmlrpc -> 192.168.178.25:2001/ init ["http://192.168.178.62:2001",""] -
hm-rpc.1 2022-10-15 14:30:21.770 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.1 2022-10-15 14:30:21.735 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2010/ with ["http://192.168.178.62:2010","iobroker:hm-rpcxxxx"] hm-rpc.1 2022-10-15 14:30:21.734 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.62:2010 hm-rpc.1 2022-10-15 14:30:21.640 info starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-10-15 14:30:20.086 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10909 hm-rpc.0 2022-10-15 14:30:20.021 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2022-10-15 14:30:19.987 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2001/ with ["http://192.168.178.62:2001","iobroker:hm-rpcxxx"] hm-rpc.0 2022-10-15 14:30:19.985 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.62:2001 hm-rpc.0 2022-10-15 14:30:19.888 info starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-10-15 14:30:18.318 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10894 host.iobroker 2022-10-15 14:30:02.248 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) daswetter.0 2022-10-15 14:30:02.236 info cleaned everything up... daswetter.0 2022-10-15 14:30:01.716 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment daswetter.0 2022-10-15 14:30:01.679 info starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-10-15 14:30:00.042 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 10879 host.iobroker 2022-10-15 14:29:50.063 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled host.iobroker 2022-10-15 14:29:50.062 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.523 info Terminated (NO_ERROR): Without reason hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.521 info terminating hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.472 error Cannot call init: [http://192.168.178.62:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.462 info xmlrpc -> 192.168.178.25:2010/ init ["http://192.168.178.62:2010",""] hm-rpc.1 2022-10-15 14:29:49.447 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' host.iobroker 2022-10-15 14:29:48.288 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled host.iobroker 2022-10-15 14:29:48.287 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) hm-rpc.0 2022-10-15 14:29:47.736 info Terminated (NO_ERROR): Without reason hm-rpc.0 2022-10-15 14:29:47.734 info terminating hm-rpc.0 2022-10-15 14:29:47.688 error Cannot call init: [http://192.168.178.62:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2022-10-15 14:29:47.680 info xmlrpc -> 192.168.178.25:2001/ init ["http://192.168.178.62:2001",""]@jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
Nun alles neu aufgesetzt, und die Fehler sind nachwievor da:
Ja ... habe ich schon oben geschrieben :
@glasfaser sagte in Fehler mit hm.rpc:
der Fehler im Log hat nichts mit NodeJS zu tun.So nochmal :
War der Fehler schon vorher
oder
hast du den Adapter erst installiert -
oder
hast du den Adapter erst installiert@glasfaser sagte in Fehler mit hm.rpc:
So nochmal :
oder
hast du den Adapter erst installiertund...
@Jan201 hast du ein update an der ccu gemacht?
oder
hast du den Adapter erst installiert@glasfaser said in Fehler mit hm.rpc:
Nun alles neu aufgesetzt, und die Fehler sind nachwievor da:Ja ... habe ich schon oben geschrieben :
oder
hast du den Adapter erst installiertDas ist alles quasi frisch. Habe erst vor kurzem die CCU3 bekommen und wollte diese nun in iobroker integrieren. HomeMatic Firmware ist 3.65.11.
Firewall:
Homematic XML-RPC API: Vollzugriff
Remote Homematic-Script API: Vollzugriff -
oder
Firewall:
Remote Homematic-Script API: Vollzugriff@jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
Du gibst an ... was wir viel weiter unten erfahren haben Docker .
Hast du unter zusätzliche Einstellungen die Adapter Callback Adresse eingetragen
oder
Firewall:
Firewall:
Remote Homematic-Script API: Vollzugriffbitte immer zeigen! keine Nacherzählung
Nee da fehlt etwas. Welches ist denn die Callback Adresse?
Di von deinem Iobroker
so oder welche adresse?
so
im Prinzip ja, kenne mich aber mit Containern nicht aus. Da könnte es möglicherweise die IP vom Host sein
@homoran sagte in Fehler mit hm.rpc:
@jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:Nun alles neu aufgesetzt,
wieder als Container in Proxmox?
Ist das jetzt ein Container !???
nein als VM ,so wie in der anleitung gegeben.
Ok .. sonst würden die Ports fehler in den Container Einstellungen .
Und was ist jetzt !?
Leider funktioniert es nicht.
Firewall:
und das zeigen
