  4. Fehler mit hm.rpc
Fehler mit hm.rpc
57 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
    Das kommt nach dem update raus:
    Was für ein Update ...
    setze in neu auf ... Backup rein .. fertig .
    Jan201
    @glasfaser said in Fehler mit hm.rpc:
    Okay, die nächste frage: proxmomx sagt:
    WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
      WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
      Logical volume "vm-300-disk-0" created.
      WARNING: Sum of all thin volume sizes (168.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (<16.00 GiB).
    Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes
    Filesystem UUID: 12919e46-8fa3-42d5-b95e-8323ae1a5b76
    Superblock backups stored on blocks:
    	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
    extracting archive '/var/lib/vz/template/cache/ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst'
    Total bytes read: 508579840 (486MiB, 99MiB/s)
    Detected container architecture: amd64
      Logical volume "vm-300-disk-0" successfully removed
    TASK ERROR: unable to create CT 300 - unsupported Ubuntu version '22.04'
    das ist die runtergeladene version die ich unter "local(pve) > Templates" runtergeladen bekomme
    |Hardwaresystem:| NUC|
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| 250gb SSD |
    |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
    |Node-Version:| vv20.15.1 |
    |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
    |NPM-Version:| 10.7.0 |
    • J Jan201
      @djmarc75
      Ok, dieser Kommentar bringt mich so rein garnicht weiter. Vielleicht wäre es hilfreich, mir zu sagen wie ich das in "CodeTags" mache. Ebenso wie ich deinen Anschein nach eine "verbogene" Node instalation habe.
      MfG
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Ich würde mich gerne über User einloggen, jedoch weiß ich den Anmeldenamen und Passwort nicht mehr.
      dann leg doch einen neuen an.
      und was ist hiermit?
      @glasfaser sagte in Fehler mit hm.rpc:
      Dein Thread Titel lautet : Fehler mit hm.rpc
      Inzwischen sind wir meilenweit offtopic.
      Worum geht es dir?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Worum geht es dir?
        Jan201
        @homoran said in Fehler mit hm.rpc:
        Worum geht es dir?
        Genau, wir sind meilenweit entfert. Meine Probleme sind nun noch größer als vorher, da ich auch mit filezilla nicht mein iobroker backup runtergeladen bekomme. das ist mir nun egal.
        Mein nächstes Problem ist gerade, das ich Ubuntu 22.04 nicht installiert bekomme, sie meinen letzten Post.
        • J Jan201
          Worum geht es dir?
          @jan201
          Die Installation unter Proxmox ist in der Doku zum ioBroker zu finden.
          Die Empfehlung geht auch soweit ich weiß eher zu Debian, nicht unbedingt Ubuntu.
          • J Jan201
            Worum geht es dir?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            hilft dir im Moment nicht, aber anscheinend waren da nicht unbedeutende Fehler in deiner Installation. Darüberhinaus war diese noch an mehreren Stellen veraltet.
            Bevor wir jetzt versuchen dieses mit fraglichem Ausgang wiederherzustellen, eine ernst gemeinte Frage:
            Wieso arbeitest du mit Containern, wenn du dich damit nicht auskennst. Eine VM wäre wie ein PC zu handeln.
            und aus dem selben Grund: warum Proxmox und nicht nativ auf dem (welchen) Rechner?
            Nach der Beantwortung machen wir dann weiter warum du
              Jan201
              Warum Container, weil ich mal so nach einem der vielen Videos installiert habe.
              Warum Proxmox, Ich habe einen NUC und wollte diesen nicht alleine für iobroker verwenden. Und da dort auch eigendlich am einfachsten Backup´s zu erstellen sind.
              Nun geht die suche nach einer vernünftigen Anleitung wieder los, wie ich debian und Iobroker unter proxmox installiert bekomme.
              • J Jan201
                @jan201
                Ist wie bereits gesagt in der ioBroker-Doku drin.
                Ist aber kein Video...
                  @jan201
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Jan201
                  @thomas-braun sagte in Fehler mit hm.rpc:
                  @jan201
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  • J Jan201
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    da gibt es leider nur seeeehr wenig brauchbares.
                    Man sollte als "Unbedarfter" nicht unbedingt nach diesen Videos arbeiten, wenn man nicht erkennt ob da Blödsinn erzählt wird, oder ob die "Anleitung" nur veraltet ist und auch deswegen jetzt falsch.
                    ioBroker Backups macht man am besten mit dem Backitup Adapter, da kann das Backup anschließend auf jedem x-beliebigen System wiederhergestellt werden. Außerdem enthält dieses Backup dann keine Reste von schiefgelaufenen Versuchen.
                    ein Snapshot ist kein Backup
                      Jan201
                      schrieb am zuletzt editiert von Jan201
                      Nun alles neu aufgesetzt, und die Fehler sind nachwievor da, der HM-rega.0 Adapter ist grün:
                      hm-rpc.1
                      	2022-10-15 14:30:21.770	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      hm-rpc.1
                      	2022-10-15 14:30:21.735	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2010/ with ["http://192.168.178.62:2010","iobroker:hm-rpcxxxx"]
                      hm-rpc.1
                      	2022-10-15 14:30:21.734	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.62:2010
                      hm-rpc.1
                      	2022-10-15 14:30:21.640	info	starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                      host.iobroker
                      	2022-10-15 14:30:20.086	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10909
                      hm-rpc.0
                      	2022-10-15 14:30:20.021	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      hm-rpc.0
                      	2022-10-15 14:30:19.987	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2001/ with ["http://192.168.178.62:2001","iobroker:hm-rpcxxx"]
                      hm-rpc.0
                      	2022-10-15 14:30:19.985	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.62:2001
                      hm-rpc.0
                      	2022-10-15 14:30:19.888	info	starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                      host.iobroker
                      	2022-10-15 14:30:18.318	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10894
                      host.iobroker
                      	2022-10-15 14:30:02.248	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      daswetter.0
                      	2022-10-15 14:30:02.236	info	cleaned everything up...
                      daswetter.0
                      	2022-10-15 14:30:01.716	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      daswetter.0
                      	2022-10-15 14:30:01.679	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                      host.iobroker
                      	2022-10-15 14:30:00.042	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 10879
                      host.iobroker
                      	2022-10-15 14:29:50.063	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                      host.iobroker
                      	2022-10-15 14:29:50.062	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      hm-rpc.1
                      	2022-10-15 14:29:49.523	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      hm-rpc.1
                      	2022-10-15 14:29:49.521	info	terminating
                      hm-rpc.1
                      	2022-10-15 14:29:49.472	error	Cannot call init: [http://192.168.178.62:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      hm-rpc.1
                      	2022-10-15 14:29:49.462	info	xmlrpc -> 192.168.178.25:2010/ init ["http://192.168.178.62:2010",""]
                      hm-rpc.1
                      	2022-10-15 14:29:49.447	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      host.iobroker
                      	2022-10-15 14:29:48.288	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      host.iobroker
                      	2022-10-15 14:29:48.287	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      hm-rpc.0
                      	2022-10-15 14:29:47.736	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      hm-rpc.0
                      	2022-10-15 14:29:47.734	info	terminating
                      hm-rpc.0
                      	2022-10-15 14:29:47.688	error	Cannot call init: [http://192.168.178.62:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      hm-rpc.0
                      	2022-10-15 14:29:47.680	info	xmlrpc -> 192.168.178.25:2001/ init ["http://192.168.178.62:2001",""]
                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan201
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        host.iobroker
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        daswetter.0
                        daswetter.0
                        daswetter.0
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Nun alles neu aufgesetzt, und die Fehler sind nachwievor da:
                        Ja ... habe ich schon oben geschrieben :
                        der Fehler im Log hat nichts mit NodeJS zu tun.
                        So nochmal :
                        War der Fehler schon vorher
                        oder
                        hast du den Adapter erst installiert
                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          So nochmal :
                          oder
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          So nochmal :
                          oder
                          und...
                          @Jan201 hast du ein update an der ccu gemacht?
                            So nochmal :
                            oder
                            Jan201
                            So nochmal :
                            oder
                            Das ist alles quasi frisch. Habe erst vor kurzem die CCU3 bekommen und wollte diese nun in iobroker integrieren. HomeMatic Firmware ist 3.65.11.
                            Firewall:
                            Homematic XML-RPC API: Vollzugriff
                            Remote Homematic-Script API: Vollzugriff
                            • J Jan201
                              So nochmal :
                              oder
                              Firewall:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Du gibst an ... was wir viel weiter unten erfahren haben Docker .
                              Hast du unter zusätzliche Einstellungen die Adapter Callback Adresse eingetragen
                              • J Jan201
                                So nochmal :
                                oder
                                Firewall:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Firewall:
                                bitte immer zeigen! keine Nacherzählung
                                  Jan201
                                  Nee da fehlt etwas. Welches ist denn die Callback Adresse?
                                  • J Jan201
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Di von deinem Iobroker
                                    • J Jan201
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      host.iobroker
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      wieder als Container in Proxmox?
                                        Jan201
                                        so oder welche adresse?
                                        • J Jan201
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Ja , so
