  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
325 Beiträge 10 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 Dankeschön. Letze Frage: wie erkenne ich ein Objekt und wie den String? Es ist verwirrend.. ich bin auf diese Unterscheidung schon x mal reingefallen und verstehe es nicht richtig. Vlt. bin ich zu doof.
    @skorpil sagte: wie erkenne ich ein Objekt und wie den String?
    Siehe hier
      skorpil
      Ich muss doch noch einmal nachfragen:
      // Deklarationen
      const IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
      // Programm
      on({id: IDAusloeser}, function (data) {
      if (data.state.val) {
      Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen? Als sowas wie
      on(IDAusloeser.state.val == true, function (data) {
      Aber so, wie ich es mir hier ausgedacht habe, funktioniert es nicht.
      • S skorpil
        // Deklarationen
        // Programm
        @skorpil sagte: Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen?
        Ja, wenn nur auf val = true getriggert werden soll.
        on({id: IDAusloeser, val: true}, function (data) {
        Beschreibung
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          Beschreibung
          skorpil
          @paul53 merci
            skorpil
            So, jetzt bin ich bei einem Fall angekommen, wo ich nicht mehr eine HM Systemvariable mit den Werten true/ false als trigger habe, sondern den Zustand eines Gerätes, hier der opt. Tür/ Fenster Kontakt. Ich möchte eine Nachricht erhalten, nur, wenn ich ANwesend bin
            const IDAusloeser ='hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
            const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
            // Programm
            on({id: IDAusloeser, val: true} , function (data) {
            Der TFK kann die zustände offen u. geschlossen annehmen; CLOSED = 0 oder OPEN = 1. Wie muß ich da den Auslöser setzen?
            • S skorpil
              // Programm
              haus-automatisierungH Offline
              @skorpil Na auch über val...
              // CLOSED
              on({id: IDAusloeser, val: 0} , function (data) {
              // OPEN
              on({id: IDAusloeser, val: 1} , function (data) {
              📚 Meine Dokumentation
                skorpil
                Ich bekomme von meinem Automower diverse Fehlermeldungen, auf die ich aber nicht alle reagieren möchte. Vielmehr nur auf Werte < 1000 sowie auf 1038 und 1052.
                const IDAusloeser ='hm-rega.0.35569'/*Automower Status-Code*/;
                var IDstatusCode = getState(IDAusloeser).val;
                on(IDAusloeser , function (data) {
                    if (IDstatusCode < 1000 || IDstatusCode == 1038  || IDstatusCode == 1052) {
                Frage 1: Ist die "If" Anweisung so richtig?
                Frage 2: muß ich den Umweg über die getState Anweisung und die Definition einer Variablen (hier: IDstatusCode) gehen? Oder könnte ich in der "If" Anweisung direkt mit der IDAusloeser arbeiten? Ich bin immer unsicher, wie und wann das mit ".val" funktioniert.
                Frage 3: benötige ich überhaupt die If Anweisung oder ließe sich das auch direkt in der On Anweisung lösen?
                Dank Euch schön.
                PS: warum ich dauernd frage: ich stelle gerade meine HM Programme auf iobroker um.
                haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skorpil
                  Dank Euch schön.
                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                  @skorpil Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigen glaube ich. Also unabhängig vom ioBroker.
                  1. Die Variable IDstatusCode wird beim Script-Start EINMALIG mit dem Wert aus dem Datenpunkt gefüllt. Danach nie wieder.
                  2. Diesen Wert (was auch immer zum Script-Start da drin stand) wird dann jedes Mal verglichen, wenn sich der Wert ändert. Aber der neue Wert wird halt nirgendwo berücksichtigt.
                  Du willst wahrscheinlich sowas machen:
                      const IDstatusCode = getState(IDAusloeser).val;
                  Schlauer wäre es dann aber, den neuen Wert aus dem Parameter zu übernehmen:
                      const IDstatusCode = data.state.val;
                  • S skorpil
                    Dank Euch schön.
                    @skorpil sagte: Ist die "If" Anweisung so richtig?
                    Ja, aber die Variable IDstatusCode wird nicht aktualisiert. Außerdem enthält die Variable keine ID, was man beim Bezeichner berücksichtigen sollte.
                    var statusCode = getState(IDAusloeser).val;
                    on(IDAusloeser, function (data) {
                        if (statusCode < 1000 || statusCode == 1038  || statusCode == 1052) {
                      skorpil
                      @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                      Das stimmt. Gibt es irgendwo einen Videokurs zu Javascript Programmierung im Zusammenhang mit iobroker? Deinen ioBroker-Master-Kurs habe ich erworben, aber da geht es meist um Blockly. Und damit tue ich mich schwer.
                      haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skorpil
                        @skorpil Am Ende schiebst Du mit Blockly nur fertigen JavaScript-Code zusammen. Wenn Du Blockly verstehst, und dann zu JavaScript umschaltest, dann siehst Du ja sofort was daraus generiert wird.
                        Also am Ende ist für Blockly als auch für JavaScript das gleiche grundlegende Verständnis notwendig. Nur dass Du bei Blockly keine syntaktischen Fehler machen kannst. Semantisch kann man genauso "Mist bauen".
                        Über eine JavaScript-Erweiterung habe ich schon nachgedacht - aber wo fängt man da an? Wie man an diesem Beispiel gut sieht, müsste man bei den absoluten Basics starten, welche erstmal nichts mit ioBroker an sich zu tun haben. Und ich möchte ja keine Kurse für Softwareentwickler erschaffen. Daher fehlt mir da etwas die Abgrenzung und deswegen gibt es aktuell "nur" Blockly im Kurs.
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Dem würde ich mich anschließen.
                          Versuch's zunächst mit Blockly. Viel einfacher kann man kaum einsteigen, da es Dir viele Dinge abnimmt und - wie bereits gesagt - Fehler mit der Syntax ausschließt.
                          Nach meiner Erfahrung haben die meisten Anfänger Probleme damit, das grundlegende Verständnis aufzubauen wie ein "if-then-else" funktioniert und wie man passende Bedingungen mit "and/or" verküpft. Da werden die meisten Fehler gemacht, oder - um den Begriff zu verwenden - "Mist gebaut". Eine Klammer an der falschen Stelle - zack - völlig anderes Verhalten.
                          Da gleich mit JS (und womöglich Objektorientierung) einzusteigen könnte schwierig werden. Da würde ein Basic-Dialekt womöglich einfacher sein. War ja ursprünglich genau dafür ersonnen. Macht aber heute keiner mehr.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @codierknecht sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                            Naja, OOP braucht man nun wirklich nicht. Es reicht schon, wenn man sich mit Variablen, Datentypen (number, boolean, string, object), (anonymen) Funktionen / Callbacks und einfachen Vergleichen beschäftigt. Dann kann man 99% erschlagen.
                            Dafür gibt es ja ohne Ende guten Content auf YouTube und co. Wie gesagt - unabhängig vom ioBroker. Eventuell auch einfach mal ein paar Beispiele auf https://playcode.io durchspielen. Variablen deklarieren, Funktionen aufrufen, usw.
                            https://www.codewars.com finde ich auch ganz cool. Dort bekommt man Probleme gestellt und muss diese dann möglichst elegant lösen.
                            Wenn man das hier durcharbeitete, weiß man schon mehr als genug und muss dann nur noch das Wissen auf den ioBroker anwenden: https://github.com/jonasschmedtmann/complete-javascript-course
                              Codierknecht
                              Nicht zu vergessen: The Tao of programming
                              • S skorpil
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                Ich persönlich finde Videokurs nicht so optimal, da man sowieso immer wieder mal code beispiele kopieren muss.
                                https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript
                                oder hier
                                https://www.w3schools.com/js/default.asp
                                ansonsten gibt es auf youtube ne menge videos dazu
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  oder hier
                                  Codierknecht
                                  @oliverio sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                  Hauptsache die "Programmierung" endet nicht so 😁 😁 😁 😁
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @codierknecht
                                    o'reily ist cool.
                                    aber zum verständis für andere.
                                    das sind keine echten covers 😀 (hatte ich schon mal erwähnt das die emojis hier hässlich sind?)
                                    Links im Profil
                                      @codierknecht
                                      o'reily ist cool.
                                      Codierknecht
                                      Das sind Fake-Covers ... die haben diverse Spaßvögel kreiert: https://dev.to/rly
                                      Aber natürlich hat O'Reilly "echte" und wirklich gute und empfehlenswerte Bücher im Angebot.
                                      Da hast Du wohl Recht. Ich war mal so frei: https://forum.iobroker.net/topic/59147/anregung-standard-smilies
                                        skorpil
                                        Ich danke Euch allen für die Tips. Viel Arbeit liegt vor mir. Im übrigen: learning by doing. So lerne ich a, besten.
                                          skorpil
                                          schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                          zurück zum Thema "elegantere Programmierung". Ziel folgenden Scripts ist es, nur auszulösen, wenn NICHT anwesend:
                                              if (getState(IDAnwesend).val == false) {
                                          Könnte ich nicht den Ausdruck in der IF Anweisung einfacher und so schreiben, wie in der ON Anweisung:
                                              if ({id: IDAnwesend, val: false}) {
                                          Ich habe es getestet. Es funktioniert aber nicht. Offenbar wird in der IF Anweisung das false so nicht verarbeitet.
                                          Wo ist mein Denkfehler?
