  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    skorpil
    Ich bekomme von meinem Automower diverse Fehlermeldungen, auf die ich aber nicht alle reagieren möchte. Vielmehr nur auf Werte < 1000 sowie auf 1038 und 1052.
    const IDAusloeser ='hm-rega.0.35569'/*Automower Status-Code*/;
    var IDstatusCode = getState(IDAusloeser).val;
    on(IDAusloeser , function (data) {
        if (IDstatusCode < 1000 || IDstatusCode == 1038  || IDstatusCode == 1052) {
    Frage 1: Ist die "If" Anweisung so richtig?
    Frage 2: muß ich den Umweg über die getState Anweisung und die Definition einer Variablen (hier: IDstatusCode) gehen? Oder könnte ich in der "If" Anweisung direkt mit der IDAusloeser arbeiten? Ich bin immer unsicher, wie und wann das mit ".val" funktioniert.
    Frage 3: benötige ich überhaupt die If Anweisung oder ließe sich das auch direkt in der On Anweisung lösen?
    Dank Euch schön.
    PS: warum ich dauernd frage: ich stelle gerade meine HM Programme auf iobroker um.
    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skorpil
      Dank Euch schön.
      haus-automatisierungH Offline
      @skorpil Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigen glaube ich. Also unabhängig vom ioBroker.
      1. Die Variable IDstatusCode wird beim Script-Start EINMALIG mit dem Wert aus dem Datenpunkt gefüllt. Danach nie wieder.
      2. Diesen Wert (was auch immer zum Script-Start da drin stand) wird dann jedes Mal verglichen, wenn sich der Wert ändert. Aber der neue Wert wird halt nirgendwo berücksichtigt.
      Du willst wahrscheinlich sowas machen:
          const IDstatusCode = getState(IDAusloeser).val;
      Schlauer wäre es dann aber, den neuen Wert aus dem Parameter zu übernehmen:
          const IDstatusCode = data.state.val;
      📚 Meine Dokumentation
      • S skorpil
        Dank Euch schön.
        @skorpil sagte: Ist die "If" Anweisung so richtig?
        Ja, aber die Variable IDstatusCode wird nicht aktualisiert. Außerdem enthält die Variable keine ID, was man beim Bezeichner berücksichtigen sollte.
        var statusCode = getState(IDAusloeser).val;
        on(IDAusloeser, function (data) {
            if (statusCode < 1000 || statusCode == 1038  || statusCode == 1052) {
          skorpil
          @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
          Das stimmt. Gibt es irgendwo einen Videokurs zu Javascript Programmierung im Zusammenhang mit iobroker? Deinen ioBroker-Master-Kurs habe ich erworben, aber da geht es meist um Blockly. Und damit tue ich mich schwer.
          haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skorpil
            @skorpil Am Ende schiebst Du mit Blockly nur fertigen JavaScript-Code zusammen. Wenn Du Blockly verstehst, und dann zu JavaScript umschaltest, dann siehst Du ja sofort was daraus generiert wird.
            Also am Ende ist für Blockly als auch für JavaScript das gleiche grundlegende Verständnis notwendig. Nur dass Du bei Blockly keine syntaktischen Fehler machen kannst. Semantisch kann man genauso "Mist bauen".
            Über eine JavaScript-Erweiterung habe ich schon nachgedacht - aber wo fängt man da an? Wie man an diesem Beispiel gut sieht, müsste man bei den absoluten Basics starten, welche erstmal nichts mit ioBroker an sich zu tun haben. Und ich möchte ja keine Kurse für Softwareentwickler erschaffen. Daher fehlt mir da etwas die Abgrenzung und deswegen gibt es aktuell "nur" Blockly im Kurs.
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Dem würde ich mich anschließen.
              Versuch's zunächst mit Blockly. Viel einfacher kann man kaum einsteigen, da es Dir viele Dinge abnimmt und - wie bereits gesagt - Fehler mit der Syntax ausschließt.
              Nach meiner Erfahrung haben die meisten Anfänger Probleme damit, das grundlegende Verständnis aufzubauen wie ein "if-then-else" funktioniert und wie man passende Bedingungen mit "and/or" verküpft. Da werden die meisten Fehler gemacht, oder - um den Begriff zu verwenden - "Mist gebaut". Eine Klammer an der falschen Stelle - zack - völlig anderes Verhalten.
              Da gleich mit JS (und womöglich Objektorientierung) einzusteigen könnte schwierig werden. Da würde ein Basic-Dialekt womöglich einfacher sein. War ja ursprünglich genau dafür ersonnen. Macht aber heute keiner mehr.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @codierknecht sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                Naja, OOP braucht man nun wirklich nicht. Es reicht schon, wenn man sich mit Variablen, Datentypen (number, boolean, string, object), (anonymen) Funktionen / Callbacks und einfachen Vergleichen beschäftigt. Dann kann man 99% erschlagen.
                Dafür gibt es ja ohne Ende guten Content auf YouTube und co. Wie gesagt - unabhängig vom ioBroker. Eventuell auch einfach mal ein paar Beispiele auf https://playcode.io durchspielen. Variablen deklarieren, Funktionen aufrufen, usw.
                https://www.codewars.com finde ich auch ganz cool. Dort bekommt man Probleme gestellt und muss diese dann möglichst elegant lösen.
                Wenn man das hier durcharbeitete, weiß man schon mehr als genug und muss dann nur noch das Wissen auf den ioBroker anwenden: https://github.com/jonasschmedtmann/complete-javascript-course
                  Codierknecht
                  Nicht zu vergessen: The Tao of programming
                  • S skorpil
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                    Ich persönlich finde Videokurs nicht so optimal, da man sowieso immer wieder mal code beispiele kopieren muss.
                    https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript
                    oder hier
                    https://www.w3schools.com/js/default.asp
                    ansonsten gibt es auf youtube ne menge videos dazu
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      oder hier
                      Codierknecht
                      @oliverio sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                      Hauptsache die "Programmierung" endet nicht so 😁 😁 😁 😁
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @codierknecht
                        o'reily ist cool.
                        aber zum verständis für andere.
                        das sind keine echten covers 😀 (hatte ich schon mal erwähnt das die emojis hier hässlich sind?)
                        Links im Profil
                          @codierknecht
                          o'reily ist cool.
                          Codierknecht
                          Das sind Fake-Covers ... die haben diverse Spaßvögel kreiert: https://dev.to/rly
                          Aber natürlich hat O'Reilly "echte" und wirklich gute und empfehlenswerte Bücher im Angebot.
                          Da hast Du wohl Recht. Ich war mal so frei: https://forum.iobroker.net/topic/59147/anregung-standard-smilies
                            skorpil
                            Ich danke Euch allen für die Tips. Viel Arbeit liegt vor mir. Im übrigen: learning by doing. So lerne ich a, besten.
                              skorpil
                              schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                              zurück zum Thema "elegantere Programmierung". Ziel folgenden Scripts ist es, nur auszulösen, wenn NICHT anwesend:
                              on({id: IDAusloeser, val: true} , function (data) {
                                  if (getState(IDAnwesend).val == false) {
                              Könnte ich nicht den Ausdruck in der IF Anweisung einfacher und so schreiben, wie in der ON Anweisung:
                                  if ({id: IDAnwesend, val: false}) {
                              Ich habe es getestet. Es funktioniert aber nicht. Offenbar wird in der IF Anweisung das false so nicht verarbeitet.
                              Wo ist mein Denkfehler?
                              • S skorpil
                                Nein, weil es kein IF ist.
                                on ist eine Funktion, welche als Konfiguration im ersten Parameter einen String oder ein Objekt (wie in deinem Script) erwartet. Zweiter Parameter ist ein Callback.
                                Bei einem if kannst Du natürlich nicht so auf ein Objekt prüfen (das ist ja dann wieder statisch). Das Ergebnis wird immer true sein. Ich wiederhole mich gerne:
                                Schöner wäre übrigens, mit "not" zu arbeiten, statt ein Vergleich mit false. Geht aber beides.
                                    if (!getState(IDAnwesend).val) {
                                <hier stand Quatsch - nicht gesehen, dass es eine zweite ID gibt, weil keine vollständiges Script geliefert wurde...>
                                  @skorpil sagte: Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen?
                                  Ja, wenn nur auf val = true getriggert werden soll.
                                  on({id: IDAusloeser, val: true}, function (data) {
                                  Beschreibung
                                  skorpil
                                  @paul53 jetzt habe ich den Fall, wo ich auf "false" triggern möchte
                                  on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
                                  Das funktioniert aber nicht. Ohne erkennlichen Grund bekomme ich eine Nachricht (weil ich mir mit dem Script eine Nachricht senden lasse).
                                  Ich habe das jetzt so gelöst:
                                      test = getState(IDAusloeser).val;
                                      if (test == false) {
                                  Und das funktioniert auch. Ich möchte verstehen, warum val auf false triggern nicht funktioniert.
                                  • S skorpil
                                    @skorpil sagte: warum val auf false triggern nicht funktioniert.
                                    Vermutlich wird der Datenpunkt auch aktualisiert (Zeitstempel) ohne dass sich der Wert ändert.
                                    Das funktioniert wie:
                                    on({id: IDAusloeser, change: 'lt'}, function (data) { // triggert bei Wertänderung true --> false
                                      skorpil
                                      nochmal ich: Stichwort "eleganter":
                                      Ich habe hier eine Reihe Geräte, die ich leicht zeitverzögert (um die CCU nicht zusehr zu belasten) bei ABwesenheit ausschalten möchte. Mein Code dazu (der auch funktioniert):
                                      // Deklarationen
                                      const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                      const IDBuegelMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3D0.3.STATE'/*Zw Stkr BuegelMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3D0):3 STATE*/;
                                      const IDSchlafMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3BE.3.STATE'/*Zw Stkr SchlafMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3BE):3 STATE*/;
                                      const IDWohnMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE'/*Zw Stkr WohnMedia(HMIP-PS 00021D89A1B3E0):3 STATE*/;
                                      const IDTasm155 = 'hm-rpc.2.CUX2801002.2.STATE'/*Tasmota 155 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:2) STATE*/;
                                      // Programm
                                      on({id: IDAnwesend, val: false} , function (data) {
                                          setState(IDBuegelMedia, false);
                                          setTimeout(function() {
                                      		setState(IDSchlafMedia, false);
                                      		}, 1000);
                                      		setState(IDWohnMedia, false);
                                      		}, 2000);
                                      		setState(IDTasm155, false);
                                      		}, 3000);
                                      Das geht vermutlich eleganter. Ich dachte an eine IF Anweisung, mit der man die timeouts jeweils höher setzen kann. Dazu müßte auch die Anzahl der auszuschaltenden Geräte berechnet werden. Hier scheitere ich wieder. Daher bitte ich um Programierhilfe,
                                      haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skorpil
                                        // Deklarationen
                                        // Programm
                                        		}, 1000);
                                        		}, 2000);
                                        		}, 3000);
                                        @skorpil Dafür gibt es die Funktion setStateDelayed(). Dann sparst Du Dir den ganzen Timeout kram (und die Verwaltung der Timeouts - was Du aktuell ja gar nicht machst).
                                            setStateDelayed(IDSchlafMedia, false, 1000, true);
                                            setStateDelayed(IDWohnMedia, false, 2000, true);
                                            setStateDelayed(IDTasm155, false, 3000, true);
                                        • S skorpil
                                          // Deklarationen
                                          // Programm
                                          		}, 1000);
                                          		}, 2000);
                                          		}, 3000);
                                          So zum Beispiel:
                                          // Deklarationen
                                          const abschalten = [
                                          	'hm-rpc.1.00021D89A1B3D0.3.STATE'/*Zw Stkr BuegelMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3D0):3 STATE*/,
                                          	'hm-rpc.1.00021D89A1B3BE.3.STATE'/*Zw Stkr SchlafMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3BE):3 STATE*/,
                                          	'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE'/*Zw Stkr WohnMedia(HMIP-PS 00021D89A1B3E0):3 STATE*/,
                                          	'hm-rpc.2.CUX2801002.2.STATE'/*Tasmota 155 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:2) STATE*/,
                                          // Programm
                                          	for (let i = 0; i < abschalten.length; i++) {
                                          		setStateDelayed(abschalten[i], false, i * 1000, true);
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
