  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
325 Beiträge 10 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    skorpil
    #301
    @paul53 Ich habe mir da ein Script geschrieben, was ermitteln soll, ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
    //      Lueften Terassentuer lang offen?
    //          Deklarationen
    const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/
    const IDTerTuerSV = 'hm-rega.0.50484'/*TerTuer offen fuer lueften*/
    const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
    // log(getState(IDtfkOptTerrasse).val);
    //            Programm
    // Prüfe, ob das Gerät "geöffnet" ist, indem der Status abgerufen wird
    on(IDtfkOptTerrasse, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
       if (getState(sommer).val == 0) {
            var status = getState(IDtfkOptTerrasse).val;
            if(status == 1) {// Wenn die Tür geöffnet ist, starte eine 10-minütige Verzögerung
                setTimeout(() => {
                // Überprüfe erneut, ob die Tür immer noch geöffnet ist
            if (status) { // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist
              // Setze die Zielvariable entsprechend
                setState(IDTerTuerSV, true, true);
                } else { // Wenn die Tür geschlossen ist
              // Setze die Zielvariable auf "falsch"
                setState(IDTerTuerSV, false, true);
                }, 10 * 60 * 1000); // 10 Minuten in Millisekunden
    • S skorpil
      //          Deklarationen
      //            Programm
                  setTimeout(() => {
      #302
      @skorpil sagte: ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
      Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt. Außerdem wird an die CCU nur gesendet (SV), wenn Ack nicht auf true gesetzt wird.
      var timer = null;
      on(IDtfkOptTerrasse, function (dp) { // triggert bei Wertänderung des DP
          if (!getState(sommer).val) {
              if(dp.state.val) {// Wenn die Tür geöffnet wird, starte eine 10-minütige Verzögerung
                  timer = setTimeout(() => {
                      timer = null;
                      // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist, setze die Zielvariable entsprechend
                      setState(IDTerTuerSV, true);
              } else { // Wenn die Tür geschlossen wird
                  if(timer) clearTimeout(timer);
                  else setState(IDTerTuerSV, false);
        var timer = null;
                        timer = null;
        skorpil
        #303
        @paul53 Dankeschön
          skorpil
          #304
          @paul53 ich habe weiter an den Programmen zum "Lüften" gearbeitet.
          Ziel: nur im Winter, wenn also die Heizung aus ist (i.e. SV Sommer = aus(0)) sollen beim Lüften länger als 10 Minuten (hier: optischer TFK der Terrassentür), die Thermostate in der Kueche, dem Wohn- und Esszimmer ausgeschaltet (also auf CEN und Themperatur auf 0) werden. Wird die Tür geschlossen, sollen die vorher "gemerkten" Themperaturen wieder eingestellt und das Thermostat auf "auto" geschaltet werden.
          Ich habe jetzt dazu mittels "createState" die entsprechenden Datenpunkte von der CCU in den IObroker verschoben. Dann habe ich 2 Scripte erstellt (das erste mit Deiner Hilfe):
          //          Deklarationen
          // Datenpunkt erstellen
          createState('BenutzerVariablen.TerrTuerLueften', '', {
              type: 'boolean'
          const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
          const IDTerTuer = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
          //            Programm
          /* Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt.
          setState(IDTerTuer,false);
          var timer = null;
                          timer = null;
                          setState(IDTerTuer, true);
                      else setState(IDTerTuer, false);
          Hier wird zunächst nur der Zustand der Terassentüre (länger als 10 Minuten offen?) ermittelt. In dem nun folgenden Script sollen die o.g. Operationen ausgefüht werden:
          //      Lueften Terassentuer Werte merken
          //              und schreiben
          //              Deklarationen
          // Datenpunkte erstellen;
          createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche', '', {
              type: 'number'
          createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi', '', {
              type: 'number'
          createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi', '', {
              type: 'number'
          const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
          const IDthermWohnzi = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
          const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/
          var thempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
          var thempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
          var thempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
          const terTuerZustand = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
          //            Programm
          on(terTuerZustand, function (dp) {
              if(!dp.state.val) { // Terassentuer ist "false = geschlossen", dann setze die vorher
                                  // gespeicherten Themperaturen und schalte es auf AUTO
                      // Variable zur Einstellung des Termostats
                      var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                      // schreibe die momentane Temperaturen in die Merker, setze auf CEN und 0
                      thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                      setState(IDthermKueche,thempKuecheMerk);
                      thermometerSetzen(IDthermEsszi, modus);
                      setState(IDthermEsszi,thempEssziMerk);
                      thermometerSetzen(IDthermWohnzi, modus);
                      setState(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk);
              if(dp.state.val) { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                 // momentanen Temperaturen und schalte die Thermostate auf CEN und aus
                      var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                      thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                      setState(IDthermKueche,0);
                      thempEssziMerk = getState(IDthermEsszi).val;
                      setState(IDthermEsszi,0);
                      thempWohnziMerk = getState(IDthermWohnzi).val;
                      setState(IDthermWohnzi,0);
          Meinung?
          S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • S skorpil
            //          Deklarationen
                type: 'boolean'
            //            Programm
            var timer = null;
                            timer = null;
            //              und schreiben
            //              Deklarationen
                type: 'number'
                type: 'number'
                type: 'number'
            //            Programm
            Meinung?
            skorpil
            schrieb am zuletzt editiert von skorpil
            #305
            Habe gerade schon einen Fehler entdeckt: die Werte in die Merker müssen mit setState und nicht mit „=„ geschrieben werden. Ich falle immer wieder auf sowas rein…
            Es muss also statt thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val; heißen
            setState(thempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
            • S skorpil
              //          Deklarationen
                  type: 'boolean'
              //            Programm
              var timer = null;
                              timer = null;
              //              und schreiben
              //              Deklarationen
                  type: 'number'
                  type: 'number'
                  type: 'number'
              //            Programm
              Meinung?
              #306
              @skorpil sagte: Meinung?
              Die Sollwerte 0 würde ich mit einiger Verzögerung nach der Modus-Änderung senden.
                skorpil
                #307
                @paul53 du bist schon wieder auf der richtigen Spur… im log habe ich diese Fehlermeldung
                hm-rpc.0
                2023-05-09 18:12:33.569	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0
                2023-05-09 18:12:33.568	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553158:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi"] FLOAT
                hm-rpc.0
                2023-05-09 18:12:33.567	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0
                2023-05-09 18:12:33.566	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0552318:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi"] FLOAT
                hm-rpc.0
                2023-05-09 18:12:33.562	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0
                2023-05-09 18:12:33.555	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553018:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche"] FLOAT
                Bin aber nicht sicher, ob das darauf zurückzuführen ist, oder ob das mit dem (vielleicht untauglichen) Versuch zusammenhängt, dass der „setpoint“ mit sendto eingestellt werden muss (wie der Mode?) das ist Quatsch. Denn es hat ja eben funktioniert. Ich denke, ich muss mit delayed arbeiten
                • S skorpil
                  //          Deklarationen
                      type: 'boolean'
                  //            Programm
                  var timer = null;
                                  timer = null;
                  //              und schreiben
                  //              Deklarationen
                      type: 'number'
                      type: 'number'
                      type: 'number'
                  //            Programm
                  Meinung?
                  #308
                  Du deklarierst z.B. thempKuecheMerk als Datenpunkt-ID - was die Fehlermeldungen erzeugt, aber dann soll sie den Wert des DP enthalten. Ändere Zeilen 27 bis 29 so, dass die Variablen bei Skriptstart den Sollwert enthalten, falls er > 0 ist. Sonst initialisiere sie mit einem typischen Wert.
                  var thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                  if (thempKuecheMerk < 10) thempKuecheMerk = 20;
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    skorpil
                    #309
                    @paul53 das mache ich morgen und teste.
                      skorpil
                      #310
                      @paul53 ich hatte mir wieder selber die Karten gelegt...😠 und Datenpunkt und Wert des Datenpunkts nicht sauber auseinander gehalten. Und zwar hier (usw.):
                      const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                      var thempKuecheMerk = getState(IDthempKuecheMerk).val;
                      Jetzt ist das Script angepasst und sollte so funktionieren. Zumindest der Lifetest scheint geklappt zu haben. Schaust Du dennoch noch mal drüber bitte?
                      //              und schreiben
                      //              Deklarationen
                          type: 'number'
                          type: 'number'
                          type: 'number'
                      const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                      const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                      const IDthempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                      var thempWohnziMerk = getState(IDthempWohnziMerk).val;
                      var thempEssziMerk = getState(IDthempEssziMerk).val;
                      //            Programm
                                  setStateDelayed(IDthermKueche,thempKuecheMerk, 500);
                                  setStateDelayed(IDthermEsszi,thempEssziMerk, 500);
                                  setStateDelayed(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk, 500);
                                  setState(IDthempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                                  setStateDelayed(IDthermKueche, 6, 500);
                                  setState(IDthempEssziMerk, getState(IDthermEsszi).val);
                                  setStateDelayed(IDthermEsszi, 6, 500);
                                  setState(IDthempWohnziMerk, getState(IDthermWohnzi).val);
                                  setStateDelayed(IDthermWohnzi, 6, 500);
                      • S skorpil
                        //              und schreiben
                        //              Deklarationen
                            type: 'number'
                            type: 'number'
                            type: 'number'
                        //            Programm
                        #311
                        @skorpil
                        Du speicherst zwar die Sollwerte in den Merker-Datenpunkten, liest sie aber nur bei Skriptstart aus - anschließend nicht mehr.
                        EDIT: Besser so:
                        //              und schreiben
                        //              Deklarationen
                        const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerKueche'/*TempKueche*/;
                        const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerWohnzi'/*TempWohnzi*/;
                        const IDthempEssziMerk  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerEsszi'/*TempEsszi*/;
                        const IDterTuerZustand  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                        createState(IDthempKuecheMerk, 6, {
                            type: 'number'
                        createState(IDthempWohnziMerk, 6, {
                            type: 'number'
                        createState(IDthempEssziMerk, 6, {
                            type: 'number'
                        //            Programm
                        on(IDterTuerZustand, function (dp) {
                                setState(IDthermKueche, getState(IDthempKuecheMerk).val);
                                setState(IDthermEsszi,  getState(IDthempEssziMerk).val);
                                setState(IDthermWohnzi, getState(IDthempWohnziMerk).val);
                                setTimeout(function() {
                                }, 500);
                            } else { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                    setState(IDthermKueche, 6);
                                    setState(IDthermEsszi, 6);
                                    setState(IDthermWohnzi, 6);
                                }, 500);
                          @skorpil
                          EDIT: Besser so:
                          //              und schreiben
                          //              Deklarationen
                              type: 'number'
                              type: 'number'
                              type: 'number'
                          //            Programm
                                  }, 500);
                                  }, 500);
                          skorpil
                          #312
                          @paul53 ich wußte nicht, dass man createState auch so verwenden kann:
                              type: 'number'
                          Danke.
                          Verwendung von if else und das Auslesen der Merker Datenpunkte: ich bin begeistert.
                          Klasse u., vielen Dank. Ich teste morgen
                          • S skorpil
                                type: 'number'
                            Danke.
                            skorpil
                            #313
                            @paul53 Test erfolgreich! Alles richtig. Nochmals: Danke!
                            • Karel PuhliK Offline
                              Karel Puhli
                              #314
                              Alleine diese 313 Posts zu lesen ist doch schon fast ein eigenes JS Tutorial! :-)
                              Echt toll, wie hier geholfen wird!!!
                                Karel Puhli
                                #315
                                const fensterArray = [
                                    "0_userdata.0.Fenster1",
                                    "0_userdata.0.Fenster2",
                                    "0_userdata.0.Fenster3"
                                on(fensterArray, async (data) => {
                                    var fensterString = [`Aktuell ist`];
                                    for (var i = 0; i < fensterArray.length; i++) {
                                        if (getState(fensterArray[i]).val) {
                                            fensterString.push((fensterArray[i]));
                                            fensterString.push(`offen!`);
                                    if (fensterString.length == 1) {
                                        fensterString.push(`alles geschlossen!`);
                                    console.log(fensterString.join(" "));
                                Ich würde gerne aus dem Array "fensterArray" nur den Namen in das Array "fensterString" pushen. In meinem Skript wird die komplette ID gepusht. Jemand ne Lösung?
                                • Karel PuhliK Karel Puhli
                                  #316
                                  @karel-puhli sagte: nur den Namen in das Array "fensterString" pushen.
                                              fensterString.push(getObject(fensterArray[i]).common.name);
                                  Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Karel Puhli
                                    #317
                                    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                    getObject() 👍
                                    Danke Paul!!!!
                                      skorpil
                                      #318
                                      @karel-puhli das stimmt! Ich bin auch den Kollegen wahnsinnig dankbar! Und besonders hervorzuheben @paul53
                                      • S skorpil
                                        Karel Puhli
                                        #319
                                        @skorpil
                                        Dat stimmt! Mit Profis arbeiten ist immer von Vorteil! ;-)
                                          @skorpil
                                          skorpil
                                          #320
                                          @karel-puhli ich habe ein Helferlein gefunden, welche man auch ganz gut für Basic Fragen nutzen kann
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65392/chatgbt-für-javascript-text-in-mp3-ausgabe-auf-alexa?_=1684002283643
                                          Es arbeitet zwar noch sehr, sehr basic und hat bei meiner Anfrage KEIN verwertbares Ergebnis geliefert.
                                          Aber eine Fehler im Script bei einer andere. Anfrage hat er schon gefunden. Denn man will ja den Kollegen hier auch nicht zu oft auf den Wecker gehen.
