  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 da hast du sehr recht Paul, für eine einzige Zeile lohnt sich der Aufwand sicher nicht . Ich habe aber insgesamt 4 Einstellungen, die bearbeitet werden müssen. Ich bin noch nicht so weit Komma aber hier schon mal mein Programm:
    //            Deklarationen
    //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
    const urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
    const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
        // Variable zur Einstellung des Thermometers
        var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
    const thermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
    const thermDieleTreppenhaus = 'hm-rpc.0.JEQ0552520.2.SETPOINT'/*Thermostat Diele Treppenhaus 1 SETPOINT*/;
    const thermEsszimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
    const thermWohnzimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
    // ausführen nur, wenn Urlaub aus und Sommer aus
    on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
       if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
        // Kueche
        // Auslesen der GeraeteID via global function getDeviceID
        var deviceID = getDeviceID(thermKueche);
        // log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
        // Modus des Thermometers einstellen via global function thermometerSetzen
        thermometerSetzen(deviceID, modus);
        // Temperatur einstellen
        setState(thermKueche,22);
        // DieleTreppenhaus
        deviceID = getDeviceID(thermDieleTreppenhaus);
        setState(thermDieleTreppenhaus,19);
        // Esszimmer
        deviceID = getDeviceID(thermEsszimmer);
        setState(thermEsszimmer,22);
        // Wohnzimmer
        deviceID = getDeviceID(thermWohnzimmer);
        setState(thermWohnzimmer,22);
       } // Ende IF
    }); //Ende ON
    die beiden zugehörigen Funktionen habe ich im global Bereich definiert.
    function getDeviceID(expression) {
      const parts = expression.split('.'); // Aufteilen des Ausdrucks in Teile
      if (parts.length >= 3) {
        return parts[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
        /* 1. Teil = Name Adapterinstanz
           2. Teil = Nummer Adapterinstanz
           3. Teil = Geraete ID
           4. Teil = Geraete Kanal
           5. Teil = Zustandsvariable
      } else {
        return null; // Wenn der Ausdruck nicht die erwartete Form hat, wird null zurückgegeben
    und
    function thermometerSetzen(geraetKanal, modus) {
    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: geraetKanal, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
            log(res);
    Ziel der ganzen Programmierung ist es wieder, ein umfangreiches HM Programm in den iobroker zu transferieren. Und hierum geht es:
    #293
    @skorpil sagte:
            log(res);
    Du hast auch noch die alten HM-CC-TC?
    Dann würde ich das Aufsplitten der ID auch in dieser Funktion machen.
    function thermometerSetzen(idKanal, modus) {
        let ID = idKanal.split('.');
        ID = ID[2] + ':' + ID[3];
        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
            if(res.error) log(res.error, 'warn');
      @skorpil sagte:
              log(res);
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      #294
      @paul53 ja,habe ich. Macht Sinn!
      PS: bin auch froh, dass ich die noch habe, denn die lassen sich Heizkörper unabhängig irgendwo im Raum platzieren und damit die Temperatur präzise erfassen
        skorpil
        #295
        Jetzt habe ich mir ein kleines Programm zur Schaltung der Klimaanlage geschrieben:
        //      Klima Schlafzimmer Automatik
        //          Deklarationen
        const IDthermSchlaf = 'hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Elternschlaf 0 TEMPERATURE*/;
        const IDanwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
        const IDklimaSchlafManuell = 'hm-rega.0.3116'/*Klima Schlaf manuell*/;
        const IDklimaSchlaf = 'hm-rega.0.46642'/*Klima Schlaf*/;
        const IDsommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
        //            Programm
        // Schaltung ein, wenn > 22 Grad oder < 21.5
        // u. Anwesend u Manuell ein u. Sommer ein
        on(IDthermSchlaf, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
           if(getState(IDthermSchlaf).val > 22 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
            setState(IDklimaSchlaf, true);
           }; // Ende IF
           if(getState(IDthermSchlaf).val < 21.5 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
            setState(IDklimaSchlaf, false);
           }; // Ende IF
        }); // Ende ON
        Sie soll ausgeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 21,5 fällt und eingeschlalter werden, wenn die Temüeratur über 22 steigt. Das soll aber nur passieren, wenn die Schalter (hier: Systemvariablen) Sommer + anwesend + klimaschlafmanuell eingeschaltet sind.
        Meine Frage: ist dass Programm mit der ON und anschließenden IF Anweisung so okay?
          skorpil
          #296
          Ich habe noch einmal weiterüberlegt und programmiert. Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
          //          Deklarationen
          //            Programm
            const temp = getState(IDthermSchlaf).val;
            const anwesend = getState(IDanwesend).val;
            const manuell = getState(IDklimaSchlafManuell).val === 1;
            const sommer = getState(IDsommer).val === 1;
            setState(IDklimaSchlaf, temp > 22 && anwesend && manuell && sommer);
            setState(IDklimaSchlaf, temp < 21.5 && anwesend && manuell && sommer);
          Was sagst Du, @paul53
          • S skorpil
            //          Deklarationen
            //            Programm
            #297
            @skorpil sagte: Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
            Nein, die letzte Bedingung siegt und es wird zweimal gesendet.
            Besser so (Teil ohne Konstanten-Deklaration):
            var klima = getState(IDklimaSchlaf).val; // Einlesen bei Skriptstart wegen Hysterese
            on(IDthermSchlaf, function (dp) { // triggert bei Wertänderung eines DP
                if(getState(IDanwesend).val && getState(IDklimaSchlafManuell).val && getState(IDsommer).val) {
                    if(dp.state.val > 22) klima = true;
                    else if(dp.state.val < 21.5) klima = false;
                } else klima = false;
                // nur bei erforderlicher Wertänderung wird gesendet:
                if(klima != getState(IDklimaSchlaf).val) setState(IDklimaSchlaf, klima);
            }); // Ende ON
            Die DP "Manuell" und "Sommer" nehmen nur die Werte 0 und 1 an?
              }); // Ende ON
              skorpil
              #298
              Ja, nur 0 und 1
              Danke!
                skorpil
                #299
                @paul53 ist es eigentlich eine kluge Idee, ständig wiederkehrende Geräte, die man in verschiedenen Programmen nutzt, einmal quasi pauschal unter“global“ in einen Script zu definieren? Geht das überhaupt ?
                Also zum Beispiel
                const IDxxxxxxxxx = „hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE“
                Usw.
                • S skorpil
                  Also zum Beispiel
                  Usw.
                  #300
                  @skorpil
                  Unter "global" würde ich nur häufig verwendete eigene Funktionen erstellen.
                  Für Datenpunkte würde ich Alias-DP verwenden, die schon in der ID selbsterklärend sind.
                    skorpil
                    #301
                    @paul53 Ich habe mir da ein Script geschrieben, was ermitteln soll, ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                    //      Lueften Terassentuer lang offen?
                    //          Deklarationen
                    const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/
                    const IDTerTuerSV = 'hm-rega.0.50484'/*TerTuer offen fuer lueften*/
                    // log(getState(IDtfkOptTerrasse).val);
                    //            Programm
                    // Prüfe, ob das Gerät "geöffnet" ist, indem der Status abgerufen wird
                    on(IDtfkOptTerrasse, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                       if (getState(sommer).val == 0) {
                            var status = getState(IDtfkOptTerrasse).val;
                            if(status == 1) {// Wenn die Tür geöffnet ist, starte eine 10-minütige Verzögerung
                                setTimeout(() => {
                                // Überprüfe erneut, ob die Tür immer noch geöffnet ist
                            if (status) { // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist
                              // Setze die Zielvariable entsprechend
                                setState(IDTerTuerSV, true, true);
                                } else { // Wenn die Tür geschlossen ist
                              // Setze die Zielvariable auf "falsch"
                                setState(IDTerTuerSV, false, true);
                                }, 10 * 60 * 1000); // 10 Minuten in Millisekunden
                    • S skorpil
                      //          Deklarationen
                      //            Programm
                                  setTimeout(() => {
                      #302
                      @skorpil sagte: ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                      Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt. Außerdem wird an die CCU nur gesendet (SV), wenn Ack nicht auf true gesetzt wird.
                      var timer = null;
                      on(IDtfkOptTerrasse, function (dp) { // triggert bei Wertänderung des DP
                          if (!getState(sommer).val) {
                              if(dp.state.val) {// Wenn die Tür geöffnet wird, starte eine 10-minütige Verzögerung
                                  timer = setTimeout(() => {
                                      timer = null;
                                      // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist, setze die Zielvariable entsprechend
                                      setState(IDTerTuerSV, true);
                              } else { // Wenn die Tür geschlossen wird
                                  if(timer) clearTimeout(timer);
                                  else setState(IDTerTuerSV, false);
                        var timer = null;
                                        timer = null;
                        skorpil
                        #303
                        @paul53 Dankeschön
                          skorpil
                          #304
                          @paul53 ich habe weiter an den Programmen zum "Lüften" gearbeitet.
                          Ziel: nur im Winter, wenn also die Heizung aus ist (i.e. SV Sommer = aus(0)) sollen beim Lüften länger als 10 Minuten (hier: optischer TFK der Terrassentür), die Thermostate in der Kueche, dem Wohn- und Esszimmer ausgeschaltet (also auf CEN und Themperatur auf 0) werden. Wird die Tür geschlossen, sollen die vorher "gemerkten" Themperaturen wieder eingestellt und das Thermostat auf "auto" geschaltet werden.
                          Ich habe jetzt dazu mittels "createState" die entsprechenden Datenpunkte von der CCU in den IObroker verschoben. Dann habe ich 2 Scripte erstellt (das erste mit Deiner Hilfe):
                          //          Deklarationen
                          // Datenpunkt erstellen
                          createState('BenutzerVariablen.TerrTuerLueften', '', {
                              type: 'boolean'
                          const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
                          const IDTerTuer = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                          //            Programm
                          /* Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt.
                          setState(IDTerTuer,false);
                          var timer = null;
                                          timer = null;
                                          setState(IDTerTuer, true);
                                      else setState(IDTerTuer, false);
                          Hier wird zunächst nur der Zustand der Terassentüre (länger als 10 Minuten offen?) ermittelt. In dem nun folgenden Script sollen die o.g. Operationen ausgefüht werden:
                          //      Lueften Terassentuer Werte merken
                          //              und schreiben
                          //              Deklarationen
                          // Datenpunkte erstellen;
                          createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche', '', {
                              type: 'number'
                          createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi', '', {
                              type: 'number'
                          createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi', '', {
                              type: 'number'
                          const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                          const IDthermWohnzi = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                          const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/
                          var thempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                          var thempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                          var thempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                          const terTuerZustand = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                          //            Programm
                          on(terTuerZustand, function (dp) {
                              if(!dp.state.val) { // Terassentuer ist "false = geschlossen", dann setze die vorher
                                                  // gespeicherten Themperaturen und schalte es auf AUTO
                                      // Variable zur Einstellung des Termostats
                                      // schreibe die momentane Temperaturen in die Merker, setze auf CEN und 0
                                      thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                                      setState(IDthermKueche,thempKuecheMerk);
                                      thermometerSetzen(IDthermEsszi, modus);
                                      setState(IDthermEsszi,thempEssziMerk);
                                      thermometerSetzen(IDthermWohnzi, modus);
                                      setState(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk);
                              if(dp.state.val) { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                                 // momentanen Temperaturen und schalte die Thermostate auf CEN und aus
                                      var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                      thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                                      setState(IDthermKueche,0);
                                      thempEssziMerk = getState(IDthermEsszi).val;
                                      setState(IDthermEsszi,0);
                                      thempWohnziMerk = getState(IDthermWohnzi).val;
                                      setState(IDthermWohnzi,0);
                          Meinung?
                          S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S skorpil
                            //          Deklarationen
                                type: 'boolean'
                            //            Programm
                            var timer = null;
                                            timer = null;
                            //              und schreiben
                            //              Deklarationen
                                type: 'number'
                                type: 'number'
                                type: 'number'
                            //            Programm
                            Meinung?
                            skorpil
                            #305
                            Habe gerade schon einen Fehler entdeckt: die Werte in die Merker müssen mit setState und nicht mit „=„ geschrieben werden. Ich falle immer wieder auf sowas rein…
                            Es muss also statt thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val; heißen
                            setState(thempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                            • S skorpil
                              //          Deklarationen
                                  type: 'boolean'
                              //            Programm
                              var timer = null;
                                              timer = null;
                              //              und schreiben
                              //              Deklarationen
                                  type: 'number'
                                  type: 'number'
                                  type: 'number'
                              //            Programm
                              Meinung?
                              #306
                              @skorpil sagte: Meinung?
                              Die Sollwerte 0 würde ich mit einiger Verzögerung nach der Modus-Änderung senden.
                                skorpil
                                #307
                                @paul53 du bist schon wieder auf der richtigen Spur… im log habe ich diese Fehlermeldung
                                hm-rpc.0
                                2023-05-09 18:12:33.569	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                hm-rpc.0
                                2023-05-09 18:12:33.568	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553158:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi"] FLOAT
                                hm-rpc.0
                                2023-05-09 18:12:33.567	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                hm-rpc.0
                                2023-05-09 18:12:33.566	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0552318:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi"] FLOAT
                                hm-rpc.0
                                2023-05-09 18:12:33.562	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                hm-rpc.0
                                2023-05-09 18:12:33.555	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553018:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche"] FLOAT
                                Bin aber nicht sicher, ob das darauf zurückzuführen ist, oder ob das mit dem (vielleicht untauglichen) Versuch zusammenhängt, dass der „setpoint“ mit sendto eingestellt werden muss (wie der Mode?) das ist Quatsch. Denn es hat ja eben funktioniert. Ich denke, ich muss mit delayed arbeiten
                                • S skorpil
                                  //          Deklarationen
                                      type: 'boolean'
                                  //            Programm
                                  var timer = null;
                                                  timer = null;
                                  //              und schreiben
                                  //              Deklarationen
                                      type: 'number'
                                      type: 'number'
                                      type: 'number'
                                  //            Programm
                                  Meinung?
                                  #308
                                  Du deklarierst z.B. thempKuecheMerk als Datenpunkt-ID - was die Fehlermeldungen erzeugt, aber dann soll sie den Wert des DP enthalten. Ändere Zeilen 27 bis 29 so, dass die Variablen bei Skriptstart den Sollwert enthalten, falls er > 0 ist. Sonst initialisiere sie mit einem typischen Wert.
                                  var thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                                  if (thempKuecheMerk < 10) thempKuecheMerk = 20;
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    skorpil
                                    #309
                                    @paul53 das mache ich morgen und teste.
                                      skorpil
                                      #310
                                      @paul53 ich hatte mir wieder selber die Karten gelegt...😠 und Datenpunkt und Wert des Datenpunkts nicht sauber auseinander gehalten. Und zwar hier (usw.):
                                      const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                                      var thempKuecheMerk = getState(IDthempKuecheMerk).val;
                                      Jetzt ist das Script angepasst und sollte so funktionieren. Zumindest der Lifetest scheint geklappt zu haben. Schaust Du dennoch noch mal drüber bitte?
                                      //              und schreiben
                                      //              Deklarationen
                                          type: 'number'
                                          type: 'number'
                                          type: 'number'
                                      const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                                      const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                                      const IDthempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                                      var thempWohnziMerk = getState(IDthempWohnziMerk).val;
                                      var thempEssziMerk = getState(IDthempEssziMerk).val;
                                      //            Programm
                                                  setStateDelayed(IDthermKueche,thempKuecheMerk, 500);
                                                  setStateDelayed(IDthermEsszi,thempEssziMerk, 500);
                                                  setStateDelayed(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk, 500);
                                                  setState(IDthempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                                                  setStateDelayed(IDthermKueche, 6, 500);
                                                  setState(IDthempEssziMerk, getState(IDthermEsszi).val);
                                                  setStateDelayed(IDthermEsszi, 6, 500);
                                                  setState(IDthempWohnziMerk, getState(IDthermWohnzi).val);
                                                  setStateDelayed(IDthermWohnzi, 6, 500);
                                      • S skorpil
                                        //              und schreiben
                                        //              Deklarationen
                                            type: 'number'
                                            type: 'number'
                                            type: 'number'
                                        //            Programm
                                        #311
                                        @skorpil
                                        Du speicherst zwar die Sollwerte in den Merker-Datenpunkten, liest sie aber nur bei Skriptstart aus - anschließend nicht mehr.
                                        EDIT: Besser so:
                                        //              und schreiben
                                        //              Deklarationen
                                        const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerKueche'/*TempKueche*/;
                                        const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerWohnzi'/*TempWohnzi*/;
                                        const IDthempEssziMerk  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerEsszi'/*TempEsszi*/;
                                        const IDterTuerZustand  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                                        createState(IDthempKuecheMerk, 6, {
                                            type: 'number'
                                        createState(IDthempWohnziMerk, 6, {
                                            type: 'number'
                                        createState(IDthempEssziMerk, 6, {
                                            type: 'number'
                                        //            Programm
                                        on(IDterTuerZustand, function (dp) {
                                                setState(IDthermKueche, getState(IDthempKuecheMerk).val);
                                                setState(IDthermEsszi,  getState(IDthempEssziMerk).val);
                                                setState(IDthermWohnzi, getState(IDthempWohnziMerk).val);
                                                setTimeout(function() {
                                                }, 500);
                                            } else { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                                    setState(IDthermKueche, 6);
                                                    setState(IDthermEsszi, 6);
                                                    setState(IDthermWohnzi, 6);
                                                }, 500);
                                          @skorpil
                                          EDIT: Besser so:
                                          //              und schreiben
                                          //              Deklarationen
                                              type: 'number'
                                              type: 'number'
                                              type: 'number'
                                          //            Programm
                                                  }, 500);
                                                  }, 500);
                                          skorpil
                                          #312
                                          @paul53 ich wußte nicht, dass man createState auch so verwenden kann:
                                              type: 'number'
                                          Danke.
                                          Verwendung von if else und das Auslesen der Merker Datenpunkte: ich bin begeistert.
                                          Klasse u., vielen Dank. Ich teste morgen
