  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 super. Danke. Nun noch eine Fragezur Verwendung der ON Anweisung:
    on({id: urlaub, change: 'ne', val: 0} && {id: sommer, change: 'ne', val: 0} , function () {
    Der weitere Teil des Scripts soll nur ausgeführt werden, wenn die (vorher definierten Variablen "sommer" und "urlaub" beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
    #289
    @skorpil sagte: beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
    Nein, man kann im Trigger keine Werte unterschiedlicher Datenpunkte per UND verknüpfen.
    on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
       if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
    Die Variablen sommer und urlaub müssen Datenpunkt-IDs enthalten.
      skorpil
      #290
      @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
      on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
      Danke. Ich tappe dummerweise immer wieder in die gleichen Fallen.
      • S skorpil
        ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, in dem ich immer wieder eine bestimmte Funktion benötige. Und zwar diese hier:
        function getDeviceID(expression) {
          const parts = expression.split('.'); // Aufteilen des Ausdrucks in Teile
          if (parts.length >= 3) {
            return parts[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
            /* 1. Teil = Name Adapterinstanz
               2. Teil = Nummer Adapterinstanz
               3. Teil = Geraete ID
               4. Teil = Geraete Kanal
               5. Teil = Zustandsvariable
          } else {
            return null; // Wenn der Ausdruck nicht die erwartete Form hat, wird null zurückgegeben
        Um es übersichtlicher zu gestalten, habe ich diese Function unter global als eigenes Script mit dem Namen "Funktion GeraeteID" abgelegt und rufe die Funktion aus einem anderen Script wiefolgt auf
        const thermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
        const deviceID = getDeviceID(thermKueche);
        log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
        Wenn ich unter global die Funktion "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
        Warum ist das so? Oder sollte ich die wiederholt benötigte Funktion doch besser im aufrufenden Script selber unterbringen? Was ist richtig und sinnvoll?
        #291
        @skorpil sagte: Funktion benötige. Und zwar diese hier:
        Das kann man stark verkürzen.
          return expression.split('.')[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
        Die Frage ist, ob es sich bei diesem Einzeiler lohnt, eine Funktion zu verwenden.
        const deviceID = thermKueche.split('.')[2];
          skorpil
          #292
          @paul53 da hast du sehr recht Paul, für eine einzige Zeile lohnt sich der Aufwand sicher nicht . Ich habe aber insgesamt 4 Einstellungen, die bearbeitet werden müssen. Ich bin noch nicht so weit Komma aber hier schon mal mein Programm:
          //            Deklarationen
          //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
          const urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
          const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
              // Variable zur Einstellung des Thermometers
              var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
          const thermDieleTreppenhaus = 'hm-rpc.0.JEQ0552520.2.SETPOINT'/*Thermostat Diele Treppenhaus 1 SETPOINT*/;
          const thermEsszimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
          const thermWohnzimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
          // ausführen nur, wenn Urlaub aus und Sommer aus
              // Kueche
              // Auslesen der GeraeteID via global function getDeviceID
              var deviceID = getDeviceID(thermKueche);
              // log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
              // Modus des Thermometers einstellen via global function thermometerSetzen
              thermometerSetzen(deviceID, modus);
              // Temperatur einstellen
              setState(thermKueche,22);
              // DieleTreppenhaus
              deviceID = getDeviceID(thermDieleTreppenhaus);
              setState(thermDieleTreppenhaus,19);
              // Esszimmer
              deviceID = getDeviceID(thermEsszimmer);
              setState(thermEsszimmer,22);
              // Wohnzimmer
              deviceID = getDeviceID(thermWohnzimmer);
              setState(thermWohnzimmer,22);
             } // Ende IF
          }); //Ende ON
          die beiden zugehörigen Funktionen habe ich im global Bereich definiert.
            } else {
          und
          function thermometerSetzen(geraetKanal, modus) {
          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: geraetKanal, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                  log(res);
          Ziel der ganzen Programmierung ist es wieder, ein umfangreiches HM Programm in den iobroker zu transferieren. Und hierum geht es:
          • S skorpil
            //            Deklarationen
                // Kueche
                // DieleTreppenhaus
                // Esszimmer
                // Wohnzimmer
               } // Ende IF
            }); //Ende ON
              } else {
            und
                    log(res);
            #293
            @skorpil sagte:
                    log(res);
            Du hast auch noch die alten HM-CC-TC?
            Dann würde ich das Aufsplitten der ID auch in dieser Funktion machen.
            function thermometerSetzen(idKanal, modus) {
                let ID = idKanal.split('.');
                ID = ID[2] + ':' + ID[3];
                sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                    if(res.error) log(res.error, 'warn');
              @skorpil sagte:
                      log(res);
              skorpil
              schrieb am zuletzt editiert von skorpil
              #294
              @paul53 ja,habe ich. Macht Sinn!
              PS: bin auch froh, dass ich die noch habe, denn die lassen sich Heizkörper unabhängig irgendwo im Raum platzieren und damit die Temperatur präzise erfassen
                skorpil
                #295
                Jetzt habe ich mir ein kleines Programm zur Schaltung der Klimaanlage geschrieben:
                //      Klima Schlafzimmer Automatik
                //          Deklarationen
                const IDthermSchlaf = 'hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Elternschlaf 0 TEMPERATURE*/;
                const IDanwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                const IDklimaSchlafManuell = 'hm-rega.0.3116'/*Klima Schlaf manuell*/;
                const IDklimaSchlaf = 'hm-rega.0.46642'/*Klima Schlaf*/;
                const IDsommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                //            Programm
                // Schaltung ein, wenn > 22 Grad oder < 21.5
                // u. Anwesend u Manuell ein u. Sommer ein
                on(IDthermSchlaf, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                   if(getState(IDthermSchlaf).val > 22 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                    setState(IDklimaSchlaf, true);
                   }; // Ende IF
                   if(getState(IDthermSchlaf).val < 21.5 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                    setState(IDklimaSchlaf, false);
                   }; // Ende IF
                }); // Ende ON
                Sie soll ausgeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 21,5 fällt und eingeschlalter werden, wenn die Temüeratur über 22 steigt. Das soll aber nur passieren, wenn die Schalter (hier: Systemvariablen) Sommer + anwesend + klimaschlafmanuell eingeschaltet sind.
                Meine Frage: ist dass Programm mit der ON und anschließenden IF Anweisung so okay?
                  skorpil
                  #296
                  Ich habe noch einmal weiterüberlegt und programmiert. Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                  //          Deklarationen
                  //            Programm
                    const temp = getState(IDthermSchlaf).val;
                    const anwesend = getState(IDanwesend).val;
                    const manuell = getState(IDklimaSchlafManuell).val === 1;
                    const sommer = getState(IDsommer).val === 1;
                    setState(IDklimaSchlaf, temp > 22 && anwesend && manuell && sommer);
                    setState(IDklimaSchlaf, temp < 21.5 && anwesend && manuell && sommer);
                  Was sagst Du, @paul53
                  • S skorpil
                    //          Deklarationen
                    //            Programm
                    #297
                    @skorpil sagte: Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                    Nein, die letzte Bedingung siegt und es wird zweimal gesendet.
                    Besser so (Teil ohne Konstanten-Deklaration):
                    var klima = getState(IDklimaSchlaf).val; // Einlesen bei Skriptstart wegen Hysterese
                    on(IDthermSchlaf, function (dp) { // triggert bei Wertänderung eines DP
                        if(getState(IDanwesend).val && getState(IDklimaSchlafManuell).val && getState(IDsommer).val) {
                            if(dp.state.val > 22) klima = true;
                            else if(dp.state.val < 21.5) klima = false;
                        } else klima = false;
                        // nur bei erforderlicher Wertänderung wird gesendet:
                        if(klima != getState(IDklimaSchlaf).val) setState(IDklimaSchlaf, klima);
                    }); // Ende ON
                    Die DP "Manuell" und "Sommer" nehmen nur die Werte 0 und 1 an?
                      }); // Ende ON
                      skorpil
                      #298
                      Ja, nur 0 und 1
                      Danke!
                        skorpil
                        #299
                        @paul53 ist es eigentlich eine kluge Idee, ständig wiederkehrende Geräte, die man in verschiedenen Programmen nutzt, einmal quasi pauschal unter“global“ in einen Script zu definieren? Geht das überhaupt ?
                        Also zum Beispiel
                        const IDxxxxxxxxx = „hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE“
                        Usw.
                        • S skorpil
                          Also zum Beispiel
                          Usw.
                          #300
                          @skorpil
                          Unter "global" würde ich nur häufig verwendete eigene Funktionen erstellen.
                          Für Datenpunkte würde ich Alias-DP verwenden, die schon in der ID selbsterklärend sind.
                            skorpil
                            #301
                            @paul53 Ich habe mir da ein Script geschrieben, was ermitteln soll, ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                            //      Lueften Terassentuer lang offen?
                            //          Deklarationen
                            const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/
                            const IDTerTuerSV = 'hm-rega.0.50484'/*TerTuer offen fuer lueften*/
                            // log(getState(IDtfkOptTerrasse).val);
                            //            Programm
                            // Prüfe, ob das Gerät "geöffnet" ist, indem der Status abgerufen wird
                            on(IDtfkOptTerrasse, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                               if (getState(sommer).val == 0) {
                                    var status = getState(IDtfkOptTerrasse).val;
                                    if(status == 1) {// Wenn die Tür geöffnet ist, starte eine 10-minütige Verzögerung
                                        setTimeout(() => {
                                        // Überprüfe erneut, ob die Tür immer noch geöffnet ist
                                    if (status) { // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist
                                      // Setze die Zielvariable entsprechend
                                        setState(IDTerTuerSV, true, true);
                                        } else { // Wenn die Tür geschlossen ist
                                      // Setze die Zielvariable auf "falsch"
                                        setState(IDTerTuerSV, false, true);
                                        }, 10 * 60 * 1000); // 10 Minuten in Millisekunden
                            • S skorpil
                              //          Deklarationen
                              //            Programm
                                          setTimeout(() => {
                              #302
                              @skorpil sagte: ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                              Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt. Außerdem wird an die CCU nur gesendet (SV), wenn Ack nicht auf true gesetzt wird.
                              var timer = null;
                              on(IDtfkOptTerrasse, function (dp) { // triggert bei Wertänderung des DP
                                  if (!getState(sommer).val) {
                                      if(dp.state.val) {// Wenn die Tür geöffnet wird, starte eine 10-minütige Verzögerung
                                          timer = setTimeout(() => {
                                              timer = null;
                                              // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist, setze die Zielvariable entsprechend
                                              setState(IDTerTuerSV, true);
                                      } else { // Wenn die Tür geschlossen wird
                                          if(timer) clearTimeout(timer);
                                          else setState(IDTerTuerSV, false);
                                var timer = null;
                                                timer = null;
                                skorpil
                                #303
                                @paul53 Dankeschön
                                  skorpil
                                  #304
                                  @paul53 ich habe weiter an den Programmen zum "Lüften" gearbeitet.
                                  Ziel: nur im Winter, wenn also die Heizung aus ist (i.e. SV Sommer = aus(0)) sollen beim Lüften länger als 10 Minuten (hier: optischer TFK der Terrassentür), die Thermostate in der Kueche, dem Wohn- und Esszimmer ausgeschaltet (also auf CEN und Themperatur auf 0) werden. Wird die Tür geschlossen, sollen die vorher "gemerkten" Themperaturen wieder eingestellt und das Thermostat auf "auto" geschaltet werden.
                                  Ich habe jetzt dazu mittels "createState" die entsprechenden Datenpunkte von der CCU in den IObroker verschoben. Dann habe ich 2 Scripte erstellt (das erste mit Deiner Hilfe):
                                  //          Deklarationen
                                  // Datenpunkt erstellen
                                  createState('BenutzerVariablen.TerrTuerLueften', '', {
                                      type: 'boolean'
                                  const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
                                  const IDTerTuer = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                                  //            Programm
                                  /* Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt.
                                  setState(IDTerTuer,false);
                                  var timer = null;
                                                  timer = null;
                                                  setState(IDTerTuer, true);
                                              else setState(IDTerTuer, false);
                                  Hier wird zunächst nur der Zustand der Terassentüre (länger als 10 Minuten offen?) ermittelt. In dem nun folgenden Script sollen die o.g. Operationen ausgefüht werden:
                                  //      Lueften Terassentuer Werte merken
                                  //              und schreiben
                                  //              Deklarationen
                                  // Datenpunkte erstellen;
                                  createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche', '', {
                                      type: 'number'
                                  createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi', '', {
                                      type: 'number'
                                  createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi', '', {
                                      type: 'number'
                                  const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                                  const IDthermWohnzi = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                                  const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/
                                  var thempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                                  var thempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                                  var thempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                                  const terTuerZustand = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                                  //            Programm
                                  on(terTuerZustand, function (dp) {
                                      if(!dp.state.val) { // Terassentuer ist "false = geschlossen", dann setze die vorher
                                                          // gespeicherten Themperaturen und schalte es auf AUTO
                                              // Variable zur Einstellung des Termostats
                                              // schreibe die momentane Temperaturen in die Merker, setze auf CEN und 0
                                              thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                                              setState(IDthermKueche,thempKuecheMerk);
                                              thermometerSetzen(IDthermEsszi, modus);
                                              setState(IDthermEsszi,thempEssziMerk);
                                              thermometerSetzen(IDthermWohnzi, modus);
                                              setState(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk);
                                      if(dp.state.val) { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                                         // momentanen Temperaturen und schalte die Thermostate auf CEN und aus
                                              var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                              thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                                              setState(IDthermKueche,0);
                                              thempEssziMerk = getState(IDthermEsszi).val;
                                              setState(IDthermEsszi,0);
                                              thempWohnziMerk = getState(IDthermWohnzi).val;
                                              setState(IDthermWohnzi,0);
                                  Meinung?
                                  S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skorpil
                                    //          Deklarationen
                                        type: 'boolean'
                                    //            Programm
                                    var timer = null;
                                                    timer = null;
                                    //              und schreiben
                                    //              Deklarationen
                                        type: 'number'
                                        type: 'number'
                                        type: 'number'
                                    //            Programm
                                    Meinung?
                                    skorpil
                                    #305
                                    Habe gerade schon einen Fehler entdeckt: die Werte in die Merker müssen mit setState und nicht mit „=„ geschrieben werden. Ich falle immer wieder auf sowas rein…
                                    Es muss also statt thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val; heißen
                                    setState(thempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                                    • S skorpil
                                      //          Deklarationen
                                          type: 'boolean'
                                      //            Programm
                                      var timer = null;
                                                      timer = null;
                                      //              und schreiben
                                      //              Deklarationen
                                          type: 'number'
                                          type: 'number'
                                          type: 'number'
                                      //            Programm
                                      Meinung?
                                      #306
                                      @skorpil sagte: Meinung?
                                      Die Sollwerte 0 würde ich mit einiger Verzögerung nach der Modus-Änderung senden.
                                        skorpil
                                        #307
                                        @paul53 du bist schon wieder auf der richtigen Spur… im log habe ich diese Fehlermeldung
                                        hm-rpc.0
                                        2023-05-09 18:12:33.569	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                        hm-rpc.0
                                        2023-05-09 18:12:33.568	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553158:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi"] FLOAT
                                        hm-rpc.0
                                        2023-05-09 18:12:33.567	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                        hm-rpc.0
                                        2023-05-09 18:12:33.566	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0552318:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi"] FLOAT
                                        hm-rpc.0
                                        2023-05-09 18:12:33.562	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                        hm-rpc.0
                                        2023-05-09 18:12:33.555	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553018:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche"] FLOAT
                                        Bin aber nicht sicher, ob das darauf zurückzuführen ist, oder ob das mit dem (vielleicht untauglichen) Versuch zusammenhängt, dass der „setpoint“ mit sendto eingestellt werden muss (wie der Mode?) das ist Quatsch. Denn es hat ja eben funktioniert. Ich denke, ich muss mit delayed arbeiten
                                        • S skorpil
                                          //          Deklarationen
                                              type: 'boolean'
                                          //            Programm
                                          var timer = null;
                                                          timer = null;
                                          //              und schreiben
                                          //              Deklarationen
                                              type: 'number'
                                              type: 'number'
                                              type: 'number'
                                          //            Programm
                                          Meinung?
                                          #308
                                          Du deklarierst z.B. thempKuecheMerk als Datenpunkt-ID - was die Fehlermeldungen erzeugt, aber dann soll sie den Wert des DP enthalten. Ändere Zeilen 27 bis 29 so, dass die Variablen bei Skriptstart den Sollwert enthalten, falls er > 0 ist. Sonst initialisiere sie mit einem typischen Wert.
                                          var thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                                          if (thempKuecheMerk < 10) thempKuecheMerk = 20;
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
