  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    skorpil
    #281
    Ich habe mir dieses Javascript auf dem Umweg über Blockly (weil ich nicht das auch noch lernen will) zusammengestrickt:
    on({id: "javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP"/*tibber_DP*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_power"/*tibber_power*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'power'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_lastMeterConsumption"/*tibber_lastMeterConsumption*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'lastMeterConsumption'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_accumulatedConsumption"/*tibber_accumulatedConsumption*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'accumulatedConsumption'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_minPower"/*tibber_minPower*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'minPower'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_averagePower"/*tibber_averagePower*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'averagePower'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_maxPower"/*tibber_maxPower*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'maxPower'), true);
    Stichwort "elegante Programmierung": geht das nicht auch viel kürzer? Denn große Teile des Scripts mit Try und catch etc. wiederholen sich ja immer. Das müßte doch auch über eine Funktion gehen? Oder lieber so lassen?
    • S skorpil
      #282
      @skorpil sagte: Das müßte doch auch über eine Funktion gehen?
      Über eine Zwischenvariable object:
        skorpil
        schrieb am zuletzt editiert von skorpil
        #283
        @paul53 ich bin schon wieder lost. Zwei Fragen:
        1. wie setzte ich in Blockly den "WERT"? Wo versteckt sich dieses Blockly. Ich finde es nicht.
        2. Ich habe mir in der CCU eine SV "tibber-power" angelegt. Mit dem Script
        setState('hm-rega.0.72161'/**/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'power'), true);
        wird die Variable auch ständig aktualisiert. In den Objekten im iobroker sieht man das gut. Das Script funktioniert also!
        Nur, in der CCU wird die SV nicht aktualisiert.
        Wo ist mein Denkfehler?
        • S skorpil
          #284
          @skorpil sagte: "WERT"? Wo versteckt sich dieses Blockly.
          Unter "Trigger"
          @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
          Für eine SV muss "steuere" anstelle von "aktualisiere" verwendet werden, sonst wird nicht gesendet.
            Unter "Trigger"
            skorpil
            #285
            @paul53 danke, jetzt klappts
              skorpil
              #286
              ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, in dem ich immer wieder eine bestimmte Funktion benötige. Und zwar diese hier:
              function getDeviceID(expression) {
                const parts = expression.split('.'); // Aufteilen des Ausdrucks in Teile
                if (parts.length >= 3) {
                  return parts[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
                  /* 1. Teil = Name Adapterinstanz
                     2. Teil = Nummer Adapterinstanz
                     3. Teil = Geraete ID
                     4. Teil = Geraete Kanal
                     5. Teil = Zustandsvariable
                } else {
                  return null; // Wenn der Ausdruck nicht die erwartete Form hat, wird null zurückgegeben
              Um es übersichtlicher zu gestalten, habe ich diese Function unter global als eigenes Script mit dem Namen "Funktion GeraeteID" abgelegt und rufe die Funktion aus einem anderen Script wiefolgt auf
              const thermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
              const deviceID = getDeviceID(thermKueche);
              log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
              Wenn ich unter global die Funktion "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
              Warum ist das so? Oder sollte ich die wiederholt benötigte Funktion doch besser im aufrufenden Script selber unterbringen? Was ist richtig und sinnvoll?
              • S skorpil
                  } else {
                #287
                @skorpil sagte: "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
                Wenn globale Skripte modifiziert werden, müssen anschließend alle anderen Skripte kompiliert werden, da globale Skripte in alle anderen Skripte eingefügt werden. Das dauert etwas.
                Genau für Deine Situation, dass eigene Funktionen häufig verwendet werden, sind globale Skripte gedacht.
                Anmerkung:
                else return null
                ist unnötig, da andernfalls undefined zurück gegeben wird, was genauso wie null geprüft wird.
                  Anmerkung:
                  else return null
                  skorpil
                  #288
                  @paul53 super. Danke. Nun noch eine Fragezur Verwendung der ON Anweisung:
                  on({id: urlaub, change: 'ne', val: 0} && {id: sommer, change: 'ne', val: 0} , function () {
                  Der weitere Teil des Scripts soll nur ausgeführt werden, wenn die (vorher definierten Variablen "sommer" und "urlaub" beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
                  • S skorpil
                    #289
                    @skorpil sagte: beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
                    Nein, man kann im Trigger keine Werte unterschiedlicher Datenpunkte per UND verknüpfen.
                    on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                       if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
                    Die Variablen sommer und urlaub müssen Datenpunkt-IDs enthalten.
                      skorpil
                      #290
                      @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                      on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
                      Danke. Ich tappe dummerweise immer wieder in die gleichen Fallen.
                      • S skorpil
                          } else {
                        #291
                        @skorpil sagte: Funktion benötige. Und zwar diese hier:
                        Das kann man stark verkürzen.
                          return expression.split('.')[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
                        Die Frage ist, ob es sich bei diesem Einzeiler lohnt, eine Funktion zu verwenden.
                        const deviceID = thermKueche.split('.')[2];
                          skorpil
                          #292
                          @paul53 da hast du sehr recht Paul, für eine einzige Zeile lohnt sich der Aufwand sicher nicht . Ich habe aber insgesamt 4 Einstellungen, die bearbeitet werden müssen. Ich bin noch nicht so weit Komma aber hier schon mal mein Programm:
                          //            Deklarationen
                          //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
                          const urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                          const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                              // Variable zur Einstellung des Thermometers
                              var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                          const thermDieleTreppenhaus = 'hm-rpc.0.JEQ0552520.2.SETPOINT'/*Thermostat Diele Treppenhaus 1 SETPOINT*/;
                          const thermEsszimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                          const thermWohnzimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                          // ausführen nur, wenn Urlaub aus und Sommer aus
                              // Kueche
                              // Auslesen der GeraeteID via global function getDeviceID
                              var deviceID = getDeviceID(thermKueche);
                              // log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
                              // Modus des Thermometers einstellen via global function thermometerSetzen
                              thermometerSetzen(deviceID, modus);
                              // Temperatur einstellen
                              setState(thermKueche,22);
                              // DieleTreppenhaus
                              deviceID = getDeviceID(thermDieleTreppenhaus);
                              setState(thermDieleTreppenhaus,19);
                              // Esszimmer
                              deviceID = getDeviceID(thermEsszimmer);
                              setState(thermEsszimmer,22);
                              // Wohnzimmer
                              deviceID = getDeviceID(thermWohnzimmer);
                              setState(thermWohnzimmer,22);
                             } // Ende IF
                          }); //Ende ON
                          die beiden zugehörigen Funktionen habe ich im global Bereich definiert.
                            } else {
                          und
                          function thermometerSetzen(geraetKanal, modus) {
                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: geraetKanal, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                                  log(res);
                          Ziel der ganzen Programmierung ist es wieder, ein umfangreiches HM Programm in den iobroker zu transferieren. Und hierum geht es:
                          • S skorpil
                            //            Deklarationen
                                // Kueche
                                // DieleTreppenhaus
                                // Esszimmer
                                // Wohnzimmer
                               } // Ende IF
                            }); //Ende ON
                              } else {
                            und
                                    log(res);
                            #293
                            @skorpil sagte:
                                    log(res);
                            Du hast auch noch die alten HM-CC-TC?
                            Dann würde ich das Aufsplitten der ID auch in dieser Funktion machen.
                            function thermometerSetzen(idKanal, modus) {
                                let ID = idKanal.split('.');
                                ID = ID[2] + ':' + ID[3];
                                sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                                    if(res.error) log(res.error, 'warn');
                              @skorpil sagte:
                                      log(res);
                              skorpil
                              #294
                              @paul53 ja,habe ich. Macht Sinn!
                              PS: bin auch froh, dass ich die noch habe, denn die lassen sich Heizkörper unabhängig irgendwo im Raum platzieren und damit die Temperatur präzise erfassen
                                skorpil
                                #295
                                Jetzt habe ich mir ein kleines Programm zur Schaltung der Klimaanlage geschrieben:
                                //      Klima Schlafzimmer Automatik
                                //          Deklarationen
                                const IDthermSchlaf = 'hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Elternschlaf 0 TEMPERATURE*/;
                                const IDanwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                const IDklimaSchlafManuell = 'hm-rega.0.3116'/*Klima Schlaf manuell*/;
                                const IDklimaSchlaf = 'hm-rega.0.46642'/*Klima Schlaf*/;
                                const IDsommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                //            Programm
                                // Schaltung ein, wenn > 22 Grad oder < 21.5
                                // u. Anwesend u Manuell ein u. Sommer ein
                                on(IDthermSchlaf, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                   if(getState(IDthermSchlaf).val > 22 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                                    setState(IDklimaSchlaf, true);
                                   }; // Ende IF
                                   if(getState(IDthermSchlaf).val < 21.5 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                                    setState(IDklimaSchlaf, false);
                                   }; // Ende IF
                                }); // Ende ON
                                Sie soll ausgeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 21,5 fällt und eingeschlalter werden, wenn die Temüeratur über 22 steigt. Das soll aber nur passieren, wenn die Schalter (hier: Systemvariablen) Sommer + anwesend + klimaschlafmanuell eingeschaltet sind.
                                Meine Frage: ist dass Programm mit der ON und anschließenden IF Anweisung so okay?
                                  skorpil
                                  #296
                                  Ich habe noch einmal weiterüberlegt und programmiert. Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                                  //          Deklarationen
                                  //            Programm
                                    const temp = getState(IDthermSchlaf).val;
                                    const anwesend = getState(IDanwesend).val;
                                    const manuell = getState(IDklimaSchlafManuell).val === 1;
                                    const sommer = getState(IDsommer).val === 1;
                                    setState(IDklimaSchlaf, temp > 22 && anwesend && manuell && sommer);
                                    setState(IDklimaSchlaf, temp < 21.5 && anwesend && manuell && sommer);
                                  Was sagst Du, @paul53
                                  • S skorpil
                                    //          Deklarationen
                                    //            Programm
                                    #297
                                    @skorpil sagte: Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                                    Nein, die letzte Bedingung siegt und es wird zweimal gesendet.
                                    Besser so (Teil ohne Konstanten-Deklaration):
                                    var klima = getState(IDklimaSchlaf).val; // Einlesen bei Skriptstart wegen Hysterese
                                    on(IDthermSchlaf, function (dp) { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                        if(getState(IDanwesend).val && getState(IDklimaSchlafManuell).val && getState(IDsommer).val) {
                                            if(dp.state.val > 22) klima = true;
                                            else if(dp.state.val < 21.5) klima = false;
                                        } else klima = false;
                                        // nur bei erforderlicher Wertänderung wird gesendet:
                                        if(klima != getState(IDklimaSchlaf).val) setState(IDklimaSchlaf, klima);
                                    }); // Ende ON
                                    Die DP "Manuell" und "Sommer" nehmen nur die Werte 0 und 1 an?
                                      }); // Ende ON
                                      skorpil
                                      #298
                                      Ja, nur 0 und 1
                                      Danke!
                                        skorpil
                                        #299
                                        @paul53 ist es eigentlich eine kluge Idee, ständig wiederkehrende Geräte, die man in verschiedenen Programmen nutzt, einmal quasi pauschal unter“global“ in einen Script zu definieren? Geht das überhaupt ?
                                        Also zum Beispiel
                                        const IDxxxxxxxxx = „hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE“
                                        Usw.
                                        • S skorpil
                                          Also zum Beispiel
                                          Usw.
                                          #300
                                          @skorpil
                                          Unter "global" würde ich nur häufig verwendete eigene Funktionen erstellen.
                                          Für Datenpunkte würde ich Alias-DP verwenden, die schon in der ID selbsterklärend sind.
