  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    Ich habe mir dieses Javascript auf dem Umweg über Blockly (weil ich nicht das auch noch lernen will) zusammengestrickt:
    on({id: "javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP"/*tibber_DP*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_power"/*tibber_power*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'power'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_lastMeterConsumption"/*tibber_lastMeterConsumption*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'lastMeterConsumption'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_accumulatedConsumption"/*tibber_accumulatedConsumption*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'accumulatedConsumption'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_minPower"/*tibber_minPower*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'minPower'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_averagePower"/*tibber_averagePower*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'averagePower'), true);
      setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_maxPower"/*tibber_maxPower*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'maxPower'), true);
    Stichwort "elegante Programmierung": geht das nicht auch viel kürzer? Denn große Teile des Scripts mit Try und catch etc. wiederholen sich ja immer. Das müßte doch auch über eine Funktion gehen? Oder lieber so lassen?
    #282
    @skorpil sagte: Das müßte doch auch über eine Funktion gehen?
    Über eine Zwischenvariable object:
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      #283
      @paul53 ich bin schon wieder lost. Zwei Fragen:
      1. wie setzte ich in Blockly den "WERT"? Wo versteckt sich dieses Blockly. Ich finde es nicht.
      2. Ich habe mir in der CCU eine SV "tibber-power" angelegt. Mit dem Script
      setState('hm-rega.0.72161'/**/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'power'), true);
      wird die Variable auch ständig aktualisiert. In den Objekten im iobroker sieht man das gut. Das Script funktioniert also!
      Nur, in der CCU wird die SV nicht aktualisiert.
      Wo ist mein Denkfehler?
      • S skorpil
        #284
        @skorpil sagte: "WERT"? Wo versteckt sich dieses Blockly.
        Unter "Trigger"
        @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        Für eine SV muss "steuere" anstelle von "aktualisiere" verwendet werden, sonst wird nicht gesendet.
          Unter "Trigger"
          skorpil
          #285
          @paul53 danke, jetzt klappts
            skorpil
            #286
            ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, in dem ich immer wieder eine bestimmte Funktion benötige. Und zwar diese hier:
            function getDeviceID(expression) {
              const parts = expression.split('.'); // Aufteilen des Ausdrucks in Teile
              if (parts.length >= 3) {
                return parts[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
                /* 1. Teil = Name Adapterinstanz
                   2. Teil = Nummer Adapterinstanz
                   3. Teil = Geraete ID
                   4. Teil = Geraete Kanal
                   5. Teil = Zustandsvariable
              } else {
                return null; // Wenn der Ausdruck nicht die erwartete Form hat, wird null zurückgegeben
            Um es übersichtlicher zu gestalten, habe ich diese Function unter global als eigenes Script mit dem Namen "Funktion GeraeteID" abgelegt und rufe die Funktion aus einem anderen Script wiefolgt auf
            const thermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
            const deviceID = getDeviceID(thermKueche);
            log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
            Wenn ich unter global die Funktion "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
            Warum ist das so? Oder sollte ich die wiederholt benötigte Funktion doch besser im aufrufenden Script selber unterbringen? Was ist richtig und sinnvoll?
            • S skorpil
                } else {
              #287
              @skorpil sagte: "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
              Wenn globale Skripte modifiziert werden, müssen anschließend alle anderen Skripte kompiliert werden, da globale Skripte in alle anderen Skripte eingefügt werden. Das dauert etwas.
              Genau für Deine Situation, dass eigene Funktionen häufig verwendet werden, sind globale Skripte gedacht.
              Anmerkung:
              else return null
              ist unnötig, da andernfalls undefined zurück gegeben wird, was genauso wie null geprüft wird.
                Anmerkung:
                else return null
                skorpil
                #288
                @paul53 super. Danke. Nun noch eine Fragezur Verwendung der ON Anweisung:
                on({id: urlaub, change: 'ne', val: 0} && {id: sommer, change: 'ne', val: 0} , function () {
                Der weitere Teil des Scripts soll nur ausgeführt werden, wenn die (vorher definierten Variablen "sommer" und "urlaub" beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
                • S skorpil
                  #289
                  @skorpil sagte: beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
                  Nein, man kann im Trigger keine Werte unterschiedlicher Datenpunkte per UND verknüpfen.
                  on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                     if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
                  Die Variablen sommer und urlaub müssen Datenpunkt-IDs enthalten.
                    skorpil
                    #290
                    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                    on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
                    Danke. Ich tappe dummerweise immer wieder in die gleichen Fallen.
                    • S skorpil
                        } else {
                      #291
                      @skorpil sagte: Funktion benötige. Und zwar diese hier:
                      Das kann man stark verkürzen.
                        return expression.split('.')[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
                      Die Frage ist, ob es sich bei diesem Einzeiler lohnt, eine Funktion zu verwenden.
                      const deviceID = thermKueche.split('.')[2];
                        skorpil
                        #292
                        @paul53 da hast du sehr recht Paul, für eine einzige Zeile lohnt sich der Aufwand sicher nicht . Ich habe aber insgesamt 4 Einstellungen, die bearbeitet werden müssen. Ich bin noch nicht so weit Komma aber hier schon mal mein Programm:
                        //            Deklarationen
                        //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
                        const urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                        const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                            // Variable zur Einstellung des Thermometers
                            var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                        const thermDieleTreppenhaus = 'hm-rpc.0.JEQ0552520.2.SETPOINT'/*Thermostat Diele Treppenhaus 1 SETPOINT*/;
                        const thermEsszimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                        const thermWohnzimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                        // ausführen nur, wenn Urlaub aus und Sommer aus
                            // Kueche
                            // Auslesen der GeraeteID via global function getDeviceID
                            var deviceID = getDeviceID(thermKueche);
                            // log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
                            // Modus des Thermometers einstellen via global function thermometerSetzen
                            thermometerSetzen(deviceID, modus);
                            // Temperatur einstellen
                            setState(thermKueche,22);
                            // DieleTreppenhaus
                            deviceID = getDeviceID(thermDieleTreppenhaus);
                            setState(thermDieleTreppenhaus,19);
                            // Esszimmer
                            deviceID = getDeviceID(thermEsszimmer);
                            setState(thermEsszimmer,22);
                            // Wohnzimmer
                            deviceID = getDeviceID(thermWohnzimmer);
                            setState(thermWohnzimmer,22);
                           } // Ende IF
                        }); //Ende ON
                        die beiden zugehörigen Funktionen habe ich im global Bereich definiert.
                          } else {
                        und
                        function thermometerSetzen(geraetKanal, modus) {
                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: geraetKanal, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                                log(res);
                        Ziel der ganzen Programmierung ist es wieder, ein umfangreiches HM Programm in den iobroker zu transferieren. Und hierum geht es:
                        • S skorpil
                          //            Deklarationen
                              // Kueche
                              // DieleTreppenhaus
                              // Esszimmer
                              // Wohnzimmer
                             } // Ende IF
                          }); //Ende ON
                            } else {
                          und
                                  log(res);
                          #293
                          @skorpil sagte:
                                  log(res);
                          Du hast auch noch die alten HM-CC-TC?
                          Dann würde ich das Aufsplitten der ID auch in dieser Funktion machen.
                          function thermometerSetzen(idKanal, modus) {
                              let ID = idKanal.split('.');
                              ID = ID[2] + ':' + ID[3];
                              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                                  if(res.error) log(res.error, 'warn');
                            @skorpil sagte:
                                    log(res);
                            skorpil
                            #294
                            @paul53 ja,habe ich. Macht Sinn!
                            PS: bin auch froh, dass ich die noch habe, denn die lassen sich Heizkörper unabhängig irgendwo im Raum platzieren und damit die Temperatur präzise erfassen
                              skorpil
                              #295
                              Jetzt habe ich mir ein kleines Programm zur Schaltung der Klimaanlage geschrieben:
                              //      Klima Schlafzimmer Automatik
                              //          Deklarationen
                              const IDthermSchlaf = 'hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Elternschlaf 0 TEMPERATURE*/;
                              const IDanwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                              const IDklimaSchlafManuell = 'hm-rega.0.3116'/*Klima Schlaf manuell*/;
                              const IDklimaSchlaf = 'hm-rega.0.46642'/*Klima Schlaf*/;
                              const IDsommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                              //            Programm
                              // Schaltung ein, wenn > 22 Grad oder < 21.5
                              // u. Anwesend u Manuell ein u. Sommer ein
                              on(IDthermSchlaf, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                 if(getState(IDthermSchlaf).val > 22 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                                  setState(IDklimaSchlaf, true);
                                 }; // Ende IF
                                 if(getState(IDthermSchlaf).val < 21.5 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                                  setState(IDklimaSchlaf, false);
                                 }; // Ende IF
                              }); // Ende ON
                              Sie soll ausgeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 21,5 fällt und eingeschlalter werden, wenn die Temüeratur über 22 steigt. Das soll aber nur passieren, wenn die Schalter (hier: Systemvariablen) Sommer + anwesend + klimaschlafmanuell eingeschaltet sind.
                              Meine Frage: ist dass Programm mit der ON und anschließenden IF Anweisung so okay?
                                skorpil
                                #296
                                Ich habe noch einmal weiterüberlegt und programmiert. Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                                //          Deklarationen
                                //            Programm
                                  const temp = getState(IDthermSchlaf).val;
                                  const anwesend = getState(IDanwesend).val;
                                  const manuell = getState(IDklimaSchlafManuell).val === 1;
                                  const sommer = getState(IDsommer).val === 1;
                                  setState(IDklimaSchlaf, temp > 22 && anwesend && manuell && sommer);
                                  setState(IDklimaSchlaf, temp < 21.5 && anwesend && manuell && sommer);
                                Was sagst Du, @paul53
                                • S skorpil
                                  //          Deklarationen
                                  //            Programm
                                  #297
                                  @skorpil sagte: Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                                  Nein, die letzte Bedingung siegt und es wird zweimal gesendet.
                                  Besser so (Teil ohne Konstanten-Deklaration):
                                  var klima = getState(IDklimaSchlaf).val; // Einlesen bei Skriptstart wegen Hysterese
                                  on(IDthermSchlaf, function (dp) { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                      if(getState(IDanwesend).val && getState(IDklimaSchlafManuell).val && getState(IDsommer).val) {
                                          if(dp.state.val > 22) klima = true;
                                          else if(dp.state.val < 21.5) klima = false;
                                      } else klima = false;
                                      // nur bei erforderlicher Wertänderung wird gesendet:
                                      if(klima != getState(IDklimaSchlaf).val) setState(IDklimaSchlaf, klima);
                                  }); // Ende ON
                                  Die DP "Manuell" und "Sommer" nehmen nur die Werte 0 und 1 an?
                                    }); // Ende ON
                                    skorpil
                                    #298
                                    Ja, nur 0 und 1
                                    Danke!
                                      skorpil
                                      #299
                                      @paul53 ist es eigentlich eine kluge Idee, ständig wiederkehrende Geräte, die man in verschiedenen Programmen nutzt, einmal quasi pauschal unter“global“ in einen Script zu definieren? Geht das überhaupt ?
                                      Also zum Beispiel
                                      const IDxxxxxxxxx = „hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE“
                                      Usw.
                                      • S skorpil
                                        Also zum Beispiel
                                        Usw.
                                        #300
                                        @skorpil
                                        Unter "global" würde ich nur häufig verwendete eigene Funktionen erstellen.
                                        Für Datenpunkte würde ich Alias-DP verwenden, die schon in der ID selbsterklärend sind.
                                          skorpil
                                          #301
                                          @paul53 Ich habe mir da ein Script geschrieben, was ermitteln soll, ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                                          //      Lueften Terassentuer lang offen?
                                          //          Deklarationen
                                          const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/
                                          const IDTerTuerSV = 'hm-rega.0.50484'/*TerTuer offen fuer lueften*/
                                          // log(getState(IDtfkOptTerrasse).val);
                                          //            Programm
                                          // Prüfe, ob das Gerät "geöffnet" ist, indem der Status abgerufen wird
                                          on(IDtfkOptTerrasse, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                             if (getState(sommer).val == 0) {
                                                  var status = getState(IDtfkOptTerrasse).val;
                                                  if(status == 1) {// Wenn die Tür geöffnet ist, starte eine 10-minütige Verzögerung
                                                      setTimeout(() => {
                                                      // Überprüfe erneut, ob die Tür immer noch geöffnet ist
                                                  if (status) { // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist
                                                    // Setze die Zielvariable entsprechend
                                                      setState(IDTerTuerSV, true, true);
                                                      } else { // Wenn die Tür geschlossen ist
                                                    // Setze die Zielvariable auf "falsch"
                                                      setState(IDTerTuerSV, false, true);
                                                      }, 10 * 60 * 1000); // 10 Minuten in Millisekunden
