  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    skorpil
    #286
    ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, in dem ich immer wieder eine bestimmte Funktion benötige. Und zwar diese hier:
    function getDeviceID(expression) {
      const parts = expression.split('.'); // Aufteilen des Ausdrucks in Teile
      if (parts.length >= 3) {
        return parts[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
        /* 1. Teil = Name Adapterinstanz
           2. Teil = Nummer Adapterinstanz
           3. Teil = Geraete ID
           4. Teil = Geraete Kanal
           5. Teil = Zustandsvariable
      } else {
        return null; // Wenn der Ausdruck nicht die erwartete Form hat, wird null zurückgegeben
    Um es übersichtlicher zu gestalten, habe ich diese Function unter global als eigenes Script mit dem Namen "Funktion GeraeteID" abgelegt und rufe die Funktion aus einem anderen Script wiefolgt auf
    const thermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
    const deviceID = getDeviceID(thermKueche);
    log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
    Wenn ich unter global die Funktion "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
    Warum ist das so? Oder sollte ich die wiederholt benötigte Funktion doch besser im aufrufenden Script selber unterbringen? Was ist richtig und sinnvoll?
    • S skorpil
        } else {
      #287
      @skorpil sagte: "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
      Wenn globale Skripte modifiziert werden, müssen anschließend alle anderen Skripte kompiliert werden, da globale Skripte in alle anderen Skripte eingefügt werden. Das dauert etwas.
      @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
      Genau für Deine Situation, dass eigene Funktionen häufig verwendet werden, sind globale Skripte gedacht.
      Anmerkung:
      else return null
      ist unnötig, da andernfalls undefined zurück gegeben wird, was genauso wie null geprüft wird.
        Anmerkung:
        else return null
        skorpil
        schrieb am zuletzt editiert von skorpil
        #288
        @paul53 super. Danke. Nun noch eine Fragezur Verwendung der ON Anweisung:
        on({id: urlaub, change: 'ne', val: 0} && {id: sommer, change: 'ne', val: 0} , function () {
        Der weitere Teil des Scripts soll nur ausgeführt werden, wenn die (vorher definierten Variablen "sommer" und "urlaub" beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
        • S skorpil
          #289
          @skorpil sagte: beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
          Nein, man kann im Trigger keine Werte unterschiedlicher Datenpunkte per UND verknüpfen.
          on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
             if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
          Die Variablen sommer und urlaub müssen Datenpunkt-IDs enthalten.
            skorpil
            #290
            @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
            on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
            Danke. Ich tappe dummerweise immer wieder in die gleichen Fallen.
            • S skorpil
                } else {
              #291
              @skorpil sagte: Funktion benötige. Und zwar diese hier:
              Das kann man stark verkürzen.
                return expression.split('.')[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
              Die Frage ist, ob es sich bei diesem Einzeiler lohnt, eine Funktion zu verwenden.
              const deviceID = thermKueche.split('.')[2];
                skorpil
                #292
                @paul53 da hast du sehr recht Paul, für eine einzige Zeile lohnt sich der Aufwand sicher nicht . Ich habe aber insgesamt 4 Einstellungen, die bearbeitet werden müssen. Ich bin noch nicht so weit Komma aber hier schon mal mein Programm:
                //            Deklarationen
                //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
                const urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                    // Variable zur Einstellung des Thermometers
                    var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                const thermDieleTreppenhaus = 'hm-rpc.0.JEQ0552520.2.SETPOINT'/*Thermostat Diele Treppenhaus 1 SETPOINT*/;
                const thermEsszimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                const thermWohnzimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                // ausführen nur, wenn Urlaub aus und Sommer aus
                    // Kueche
                    // Auslesen der GeraeteID via global function getDeviceID
                    var deviceID = getDeviceID(thermKueche);
                    // log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
                    // Modus des Thermometers einstellen via global function thermometerSetzen
                    thermometerSetzen(deviceID, modus);
                    // Temperatur einstellen
                    setState(thermKueche,22);
                    // DieleTreppenhaus
                    deviceID = getDeviceID(thermDieleTreppenhaus);
                    setState(thermDieleTreppenhaus,19);
                    // Esszimmer
                    deviceID = getDeviceID(thermEsszimmer);
                    setState(thermEsszimmer,22);
                    // Wohnzimmer
                    deviceID = getDeviceID(thermWohnzimmer);
                    setState(thermWohnzimmer,22);
                   } // Ende IF
                }); //Ende ON
                die beiden zugehörigen Funktionen habe ich im global Bereich definiert.
                  } else {
                und
                function thermometerSetzen(geraetKanal, modus) {
                sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: geraetKanal, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                        log(res);
                Ziel der ganzen Programmierung ist es wieder, ein umfangreiches HM Programm in den iobroker zu transferieren. Und hierum geht es:
                • S skorpil
                  //            Deklarationen
                      // Kueche
                      // DieleTreppenhaus
                      // Esszimmer
                      // Wohnzimmer
                     } // Ende IF
                  }); //Ende ON
                    } else {
                  und
                          log(res);
                  #293
                  @skorpil sagte:
                          log(res);
                  Du hast auch noch die alten HM-CC-TC?
                  Dann würde ich das Aufsplitten der ID auch in dieser Funktion machen.
                  function thermometerSetzen(idKanal, modus) {
                      let ID = idKanal.split('.');
                      ID = ID[2] + ':' + ID[3];
                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                          if(res.error) log(res.error, 'warn');
                    @skorpil sagte:
                            log(res);
                    skorpil
                    #294
                    @paul53 ja,habe ich. Macht Sinn!
                    PS: bin auch froh, dass ich die noch habe, denn die lassen sich Heizkörper unabhängig irgendwo im Raum platzieren und damit die Temperatur präzise erfassen
                      skorpil
                      #295
                      Jetzt habe ich mir ein kleines Programm zur Schaltung der Klimaanlage geschrieben:
                      //      Klima Schlafzimmer Automatik
                      //          Deklarationen
                      const IDthermSchlaf = 'hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Elternschlaf 0 TEMPERATURE*/;
                      const IDanwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                      const IDklimaSchlafManuell = 'hm-rega.0.3116'/*Klima Schlaf manuell*/;
                      const IDklimaSchlaf = 'hm-rega.0.46642'/*Klima Schlaf*/;
                      const IDsommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                      //            Programm
                      // Schaltung ein, wenn > 22 Grad oder < 21.5
                      // u. Anwesend u Manuell ein u. Sommer ein
                      on(IDthermSchlaf, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                         if(getState(IDthermSchlaf).val > 22 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                          setState(IDklimaSchlaf, true);
                         }; // Ende IF
                         if(getState(IDthermSchlaf).val < 21.5 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                          setState(IDklimaSchlaf, false);
                         }; // Ende IF
                      }); // Ende ON
                      Sie soll ausgeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 21,5 fällt und eingeschlalter werden, wenn die Temüeratur über 22 steigt. Das soll aber nur passieren, wenn die Schalter (hier: Systemvariablen) Sommer + anwesend + klimaschlafmanuell eingeschaltet sind.
                      Meine Frage: ist dass Programm mit der ON und anschließenden IF Anweisung so okay?
                        skorpil
                        #296
                        Ich habe noch einmal weiterüberlegt und programmiert. Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                        //          Deklarationen
                        //            Programm
                          const temp = getState(IDthermSchlaf).val;
                          const anwesend = getState(IDanwesend).val;
                          const manuell = getState(IDklimaSchlafManuell).val === 1;
                          const sommer = getState(IDsommer).val === 1;
                          setState(IDklimaSchlaf, temp > 22 && anwesend && manuell && sommer);
                          setState(IDklimaSchlaf, temp < 21.5 && anwesend && manuell && sommer);
                        Was sagst Du, @paul53
                        • S skorpil
                          //          Deklarationen
                          //            Programm
                          #297
                          @skorpil sagte: Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                          Nein, die letzte Bedingung siegt und es wird zweimal gesendet.
                          Besser so (Teil ohne Konstanten-Deklaration):
                          var klima = getState(IDklimaSchlaf).val; // Einlesen bei Skriptstart wegen Hysterese
                          on(IDthermSchlaf, function (dp) { // triggert bei Wertänderung eines DP
                              if(getState(IDanwesend).val && getState(IDklimaSchlafManuell).val && getState(IDsommer).val) {
                                  if(dp.state.val > 22) klima = true;
                                  else if(dp.state.val < 21.5) klima = false;
                              } else klima = false;
                              // nur bei erforderlicher Wertänderung wird gesendet:
                              if(klima != getState(IDklimaSchlaf).val) setState(IDklimaSchlaf, klima);
                          }); // Ende ON
                          Die DP "Manuell" und "Sommer" nehmen nur die Werte 0 und 1 an?
                            }); // Ende ON
                            skorpil
                            #298
                            Ja, nur 0 und 1
                            Danke!
                              skorpil
                              #299
                              @paul53 ist es eigentlich eine kluge Idee, ständig wiederkehrende Geräte, die man in verschiedenen Programmen nutzt, einmal quasi pauschal unter“global“ in einen Script zu definieren? Geht das überhaupt ?
                              Also zum Beispiel
                              const IDxxxxxxxxx = „hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE“
                              Usw.
                              • S skorpil
                                Also zum Beispiel
                                Usw.
                                #300
                                @skorpil
                                Unter "global" würde ich nur häufig verwendete eigene Funktionen erstellen.
                                Für Datenpunkte würde ich Alias-DP verwenden, die schon in der ID selbsterklärend sind.
                                  skorpil
                                  #301
                                  @paul53 Ich habe mir da ein Script geschrieben, was ermitteln soll, ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                                  //      Lueften Terassentuer lang offen?
                                  //          Deklarationen
                                  const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/
                                  const IDTerTuerSV = 'hm-rega.0.50484'/*TerTuer offen fuer lueften*/
                                  // log(getState(IDtfkOptTerrasse).val);
                                  //            Programm
                                  // Prüfe, ob das Gerät "geöffnet" ist, indem der Status abgerufen wird
                                  on(IDtfkOptTerrasse, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                     if (getState(sommer).val == 0) {
                                          var status = getState(IDtfkOptTerrasse).val;
                                          if(status == 1) {// Wenn die Tür geöffnet ist, starte eine 10-minütige Verzögerung
                                              setTimeout(() => {
                                              // Überprüfe erneut, ob die Tür immer noch geöffnet ist
                                          if (status) { // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist
                                            // Setze die Zielvariable entsprechend
                                              setState(IDTerTuerSV, true, true);
                                              } else { // Wenn die Tür geschlossen ist
                                            // Setze die Zielvariable auf "falsch"
                                              setState(IDTerTuerSV, false, true);
                                              }, 10 * 60 * 1000); // 10 Minuten in Millisekunden
                                  • S skorpil
                                    //          Deklarationen
                                    //            Programm
                                                setTimeout(() => {
                                    #302
                                    @skorpil sagte: ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                                    Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt. Außerdem wird an die CCU nur gesendet (SV), wenn Ack nicht auf true gesetzt wird.
                                    var timer = null;
                                    on(IDtfkOptTerrasse, function (dp) { // triggert bei Wertänderung des DP
                                        if (!getState(sommer).val) {
                                            if(dp.state.val) {// Wenn die Tür geöffnet wird, starte eine 10-minütige Verzögerung
                                                timer = setTimeout(() => {
                                                    timer = null;
                                                    // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist, setze die Zielvariable entsprechend
                                                    setState(IDTerTuerSV, true);
                                            } else { // Wenn die Tür geschlossen wird
                                                if(timer) clearTimeout(timer);
                                                else setState(IDTerTuerSV, false);
                                      var timer = null;
                                                      timer = null;
                                      skorpil
                                      #303
                                      @paul53 Dankeschön
                                        skorpil
                                        #304
                                        @paul53 ich habe weiter an den Programmen zum "Lüften" gearbeitet.
                                        Ziel: nur im Winter, wenn also die Heizung aus ist (i.e. SV Sommer = aus(0)) sollen beim Lüften länger als 10 Minuten (hier: optischer TFK der Terrassentür), die Thermostate in der Kueche, dem Wohn- und Esszimmer ausgeschaltet (also auf CEN und Themperatur auf 0) werden. Wird die Tür geschlossen, sollen die vorher "gemerkten" Themperaturen wieder eingestellt und das Thermostat auf "auto" geschaltet werden.
                                        Ich habe jetzt dazu mittels "createState" die entsprechenden Datenpunkte von der CCU in den IObroker verschoben. Dann habe ich 2 Scripte erstellt (das erste mit Deiner Hilfe):
                                        //          Deklarationen
                                        // Datenpunkt erstellen
                                        createState('BenutzerVariablen.TerrTuerLueften', '', {
                                            type: 'boolean'
                                        const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
                                        const IDTerTuer = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                                        //            Programm
                                        /* Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt.
                                        setState(IDTerTuer,false);
                                        var timer = null;
                                                        timer = null;
                                                        setState(IDTerTuer, true);
                                                    else setState(IDTerTuer, false);
                                        Hier wird zunächst nur der Zustand der Terassentüre (länger als 10 Minuten offen?) ermittelt. In dem nun folgenden Script sollen die o.g. Operationen ausgefüht werden:
                                        //      Lueften Terassentuer Werte merken
                                        //              und schreiben
                                        //              Deklarationen
                                        // Datenpunkte erstellen;
                                        createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche', '', {
                                            type: 'number'
                                        createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi', '', {
                                            type: 'number'
                                        createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi', '', {
                                            type: 'number'
                                        const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                                        const IDthermWohnzi = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                                        const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/
                                        var thempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                                        var thempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                                        var thempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                                        const terTuerZustand = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                                        //            Programm
                                        on(terTuerZustand, function (dp) {
                                            if(!dp.state.val) { // Terassentuer ist "false = geschlossen", dann setze die vorher
        // gespeicherten Themperaturen und schalte es auf AUTO
                                                    // Variable zur Einstellung des Termostats
                                                    // schreibe die momentane Temperaturen in die Merker, setze auf CEN und 0
                                                    thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                                                    setState(IDthermKueche,thempKuecheMerk);
                                                    thermometerSetzen(IDthermEsszi, modus);
                                                    setState(IDthermEsszi,thempEssziMerk);
                                                    thermometerSetzen(IDthermWohnzi, modus);
                                                    setState(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk);
                                            if(dp.state.val) { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                                               // momentanen Temperaturen und schalte die Thermostate auf CEN und aus
                                                    var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                                    thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                                                    setState(IDthermKueche,0);
                                                    thempEssziMerk = getState(IDthermEsszi).val;
                                                    setState(IDthermEsszi,0);
                                                    thempWohnziMerk = getState(IDthermWohnzi).val;
                                                    setState(IDthermWohnzi,0);
                                        Meinung?
                                        S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S skorpil
                                          //          Deklarationen
                                              type: 'boolean'
                                          //            Programm
                                          var timer = null;
                                                          timer = null;
                                          //              und schreiben
                                          //              Deklarationen
                                              type: 'number'
                                              type: 'number'
                                              type: 'number'
                                          //            Programm
                                          Meinung?
                                          skorpil
                                          #305
                                          Habe gerade schon einen Fehler entdeckt: die Werte in die Merker müssen mit setState und nicht mit „=„ geschrieben werden. Ich falle immer wieder auf sowas rein…
                                          Es muss also statt thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val; heißen
                                          setState(thempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
