  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    skorpil
    #296
    Ich habe noch einmal weiterüberlegt und programmiert. Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
    //      Klima Schlafzimmer Automatik
    //          Deklarationen
    const IDthermSchlaf = 'hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Elternschlaf 0 TEMPERATURE*/;
    const IDanwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
    const IDklimaSchlafManuell = 'hm-rega.0.3116'/*Klima Schlaf manuell*/;
    const IDklimaSchlaf = 'hm-rega.0.46642'/*Klima Schlaf*/;
    const IDsommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
    //            Programm
    // Schaltung ein, wenn > 22 Grad oder < 21.5
    // u. Anwesend u Manuell ein u. Sommer ein
    on(IDthermSchlaf, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
      const temp = getState(IDthermSchlaf).val;
      const anwesend = getState(IDanwesend).val;
      const manuell = getState(IDklimaSchlafManuell).val === 1;
      const sommer = getState(IDsommer).val === 1;
      setState(IDklimaSchlaf, temp > 22 && anwesend && manuell && sommer);
      setState(IDklimaSchlaf, temp < 21.5 && anwesend && manuell && sommer);
    Was sagst Du, @paul53
    • S skorpil
      //          Deklarationen
      //            Programm
      #297
      @skorpil sagte: Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
      Nein, die letzte Bedingung siegt und es wird zweimal gesendet.
      Besser so (Teil ohne Konstanten-Deklaration):
      var klima = getState(IDklimaSchlaf).val; // Einlesen bei Skriptstart wegen Hysterese
      on(IDthermSchlaf, function (dp) { // triggert bei Wertänderung eines DP
          if(getState(IDanwesend).val && getState(IDklimaSchlafManuell).val && getState(IDsommer).val) {
              if(dp.state.val > 22) klima = true;
              else if(dp.state.val < 21.5) klima = false;
          } else klima = false;
          // nur bei erforderlicher Wertänderung wird gesendet:
          if(klima != getState(IDklimaSchlaf).val) setState(IDklimaSchlaf, klima);
      }); // Ende ON
      Die DP "Manuell" und "Sommer" nehmen nur die Werte 0 und 1 an?
        }); // Ende ON
        skorpil
        #298
        Ja, nur 0 und 1
        Danke!
          skorpil
          #299
          @paul53 ist es eigentlich eine kluge Idee, ständig wiederkehrende Geräte, die man in verschiedenen Programmen nutzt, einmal quasi pauschal unter“global“ in einen Script zu definieren? Geht das überhaupt ?
          Also zum Beispiel
          const IDxxxxxxxxx = „hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE“
          Usw.
          • S skorpil
            Also zum Beispiel
            Usw.
            #300
            @skorpil
            Unter "global" würde ich nur häufig verwendete eigene Funktionen erstellen.
            Für Datenpunkte würde ich Alias-DP verwenden, die schon in der ID selbsterklärend sind.
              skorpil
              #301
              @paul53 Ich habe mir da ein Script geschrieben, was ermitteln soll, ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
              //      Lueften Terassentuer lang offen?
              //          Deklarationen
              const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/
              const IDTerTuerSV = 'hm-rega.0.50484'/*TerTuer offen fuer lueften*/
              const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
              // log(getState(IDtfkOptTerrasse).val);
              //            Programm
              // Prüfe, ob das Gerät "geöffnet" ist, indem der Status abgerufen wird
              on(IDtfkOptTerrasse, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                 if (getState(sommer).val == 0) {
                      var status = getState(IDtfkOptTerrasse).val;
                      if(status == 1) {// Wenn die Tür geöffnet ist, starte eine 10-minütige Verzögerung
                          setTimeout(() => {
                          // Überprüfe erneut, ob die Tür immer noch geöffnet ist
                      if (status) { // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist
                        // Setze die Zielvariable entsprechend
                          setState(IDTerTuerSV, true, true);
                          } else { // Wenn die Tür geschlossen ist
                        // Setze die Zielvariable auf "falsch"
                          setState(IDTerTuerSV, false, true);
                          }, 10 * 60 * 1000); // 10 Minuten in Millisekunden
              • S skorpil
                //          Deklarationen
                //            Programm
                            setTimeout(() => {
                #302
                @skorpil sagte: ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt. Außerdem wird an die CCU nur gesendet (SV), wenn Ack nicht auf true gesetzt wird.
                var timer = null;
                on(IDtfkOptTerrasse, function (dp) { // triggert bei Wertänderung des DP
                    if (!getState(sommer).val) {
                        if(dp.state.val) {// Wenn die Tür geöffnet wird, starte eine 10-minütige Verzögerung
                            timer = setTimeout(() => {
                                timer = null;
                                // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist, setze die Zielvariable entsprechend
                                setState(IDTerTuerSV, true);
                        } else { // Wenn die Tür geschlossen wird
                            if(timer) clearTimeout(timer);
                            else setState(IDTerTuerSV, false);
                  var timer = null;
                                  timer = null;
                  skorpil
                  #303
                  @paul53 Dankeschön
                    skorpil
                    #304
                    @paul53 ich habe weiter an den Programmen zum "Lüften" gearbeitet.
                    Ziel: nur im Winter, wenn also die Heizung aus ist (i.e. SV Sommer = aus(0)) sollen beim Lüften länger als 10 Minuten (hier: optischer TFK der Terrassentür), die Thermostate in der Kueche, dem Wohn- und Esszimmer ausgeschaltet (also auf CEN und Themperatur auf 0) werden. Wird die Tür geschlossen, sollen die vorher "gemerkten" Themperaturen wieder eingestellt und das Thermostat auf "auto" geschaltet werden.
                    Ich habe jetzt dazu mittels "createState" die entsprechenden Datenpunkte von der CCU in den IObroker verschoben. Dann habe ich 2 Scripte erstellt (das erste mit Deiner Hilfe):
                    //          Deklarationen
                    // Datenpunkt erstellen
                    createState('BenutzerVariablen.TerrTuerLueften', '', {
                        type: 'boolean'
                    const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
                    const IDTerTuer = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                    //            Programm
                    /* Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt.
                    setState(IDTerTuer,false);
                    var timer = null;
                                    timer = null;
                                    setState(IDTerTuer, true);
                                else setState(IDTerTuer, false);
                    Hier wird zunächst nur der Zustand der Terassentüre (länger als 10 Minuten offen?) ermittelt. In dem nun folgenden Script sollen die o.g. Operationen ausgefüht werden:
                    //      Lueften Terassentuer Werte merken
                    //              und schreiben
                    //              Deklarationen
                    // Datenpunkte erstellen;
                    createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche', '', {
                        type: 'number'
                    createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi', '', {
                        type: 'number'
                    createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi', '', {
                        type: 'number'
                    const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                    const IDthermWohnzi = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                    const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/
                    var thempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                    var thempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                    var thempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                    const terTuerZustand = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                    //            Programm
                    on(terTuerZustand, function (dp) {
                        if(!dp.state.val) { // Terassentuer ist "false = geschlossen", dann setze die vorher
                                            // gespeicherten Themperaturen und schalte es auf AUTO
                                // Variable zur Einstellung des Termostats
                                var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                // schreibe die momentane Temperaturen in die Merker, setze auf CEN und 0
                                thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                                setState(IDthermKueche,thempKuecheMerk);
                                thermometerSetzen(IDthermEsszi, modus);
                                setState(IDthermEsszi,thempEssziMerk);
                                thermometerSetzen(IDthermWohnzi, modus);
                                setState(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk);
                        if(dp.state.val) { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                           // momentanen Temperaturen und schalte die Thermostate auf CEN und aus
                                var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                                setState(IDthermKueche,0);
                                thempEssziMerk = getState(IDthermEsszi).val;
                                setState(IDthermEsszi,0);
                                thempWohnziMerk = getState(IDthermWohnzi).val;
                                setState(IDthermWohnzi,0);
                    Meinung?
                    S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S skorpil
                      //          Deklarationen
                          type: 'boolean'
                      //            Programm
                      var timer = null;
                                      timer = null;
                      //              und schreiben
                      //              Deklarationen
                          type: 'number'
                          type: 'number'
                          type: 'number'
                      //            Programm
                      Meinung?
                      skorpil
                      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                      #305
                      Habe gerade schon einen Fehler entdeckt: die Werte in die Merker müssen mit setState und nicht mit „=„ geschrieben werden. Ich falle immer wieder auf sowas rein…
                      Es muss also statt thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val; heißen
                      setState(thempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                      • S skorpil
                        //          Deklarationen
                            type: 'boolean'
                        //            Programm
                        var timer = null;
                                        timer = null;
                        //              und schreiben
                        //              Deklarationen
                            type: 'number'
                            type: 'number'
                            type: 'number'
                        //            Programm
                        Meinung?
                        #306
                        @skorpil sagte: Meinung?
                        Die Sollwerte 0 würde ich mit einiger Verzögerung nach der Modus-Änderung senden.
                          skorpil
                          #307
                          @paul53 du bist schon wieder auf der richtigen Spur… im log habe ich diese Fehlermeldung
                          hm-rpc.0
                          2023-05-09 18:12:33.569	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                          hm-rpc.0
                          2023-05-09 18:12:33.568	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553158:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi"] FLOAT
                          hm-rpc.0
                          2023-05-09 18:12:33.567	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                          hm-rpc.0
                          2023-05-09 18:12:33.566	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0552318:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi"] FLOAT
                          hm-rpc.0
                          2023-05-09 18:12:33.562	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                          hm-rpc.0
                          2023-05-09 18:12:33.555	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553018:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche"] FLOAT
                          Bin aber nicht sicher, ob das darauf zurückzuführen ist, oder ob das mit dem (vielleicht untauglichen) Versuch zusammenhängt, dass der „setpoint“ mit sendto eingestellt werden muss (wie der Mode?) das ist Quatsch. Denn es hat ja eben funktioniert. Ich denke, ich muss mit delayed arbeiten
                          • S skorpil
                            //          Deklarationen
                                type: 'boolean'
                            //            Programm
                            var timer = null;
                                            timer = null;
                            //              und schreiben
                            //              Deklarationen
                                type: 'number'
                                type: 'number'
                                type: 'number'
                            //            Programm
                            Meinung?
                            #308
                            Du deklarierst z.B. thempKuecheMerk als Datenpunkt-ID - was die Fehlermeldungen erzeugt, aber dann soll sie den Wert des DP enthalten. Ändere Zeilen 27 bis 29 so, dass die Variablen bei Skriptstart den Sollwert enthalten, falls er > 0 ist. Sonst initialisiere sie mit einem typischen Wert.
                            var thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                            if (thempKuecheMerk < 10) thempKuecheMerk = 20;
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              skorpil
                              #309
                              @paul53 das mache ich morgen und teste.
                                skorpil
                                #310
                                @paul53 ich hatte mir wieder selber die Karten gelegt...😠 und Datenpunkt und Wert des Datenpunkts nicht sauber auseinander gehalten. Und zwar hier (usw.):
                                const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                                var thempKuecheMerk = getState(IDthempKuecheMerk).val;
                                Jetzt ist das Script angepasst und sollte so funktionieren. Zumindest der Lifetest scheint geklappt zu haben. Schaust Du dennoch noch mal drüber bitte?
                                //              und schreiben
                                //              Deklarationen
                                    type: 'number'
                                    type: 'number'
                                    type: 'number'
                                const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                                const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                                const IDthempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                                var thempWohnziMerk = getState(IDthempWohnziMerk).val;
                                var thempEssziMerk = getState(IDthempEssziMerk).val;
                                //            Programm
                                            setStateDelayed(IDthermKueche,thempKuecheMerk, 500);
                                            setStateDelayed(IDthermEsszi,thempEssziMerk, 500);
                                            setStateDelayed(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk, 500);
                                            setState(IDthempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                                            setStateDelayed(IDthermKueche, 6, 500);
                                            setState(IDthempEssziMerk, getState(IDthermEsszi).val);
                                            setStateDelayed(IDthermEsszi, 6, 500);
                                            setState(IDthempWohnziMerk, getState(IDthermWohnzi).val);
                                            setStateDelayed(IDthermWohnzi, 6, 500);
                                • S skorpil
                                  //              und schreiben
                                  //              Deklarationen
                                      type: 'number'
                                      type: 'number'
                                      type: 'number'
                                  //            Programm
                                  #311
                                  @skorpil
                                  Du speicherst zwar die Sollwerte in den Merker-Datenpunkten, liest sie aber nur bei Skriptstart aus - anschließend nicht mehr.
                                  EDIT: Besser so:
                                  //              und schreiben
                                  //              Deklarationen
                                  const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerKueche'/*TempKueche*/;
                                  const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerWohnzi'/*TempWohnzi*/;
                                  const IDthempEssziMerk  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerEsszi'/*TempEsszi*/;
                                  const IDterTuerZustand  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                                  createState(IDthempKuecheMerk, 6, {
                                      type: 'number'
                                  createState(IDthempWohnziMerk, 6, {
                                      type: 'number'
                                  createState(IDthempEssziMerk, 6, {
                                      type: 'number'
                                  //            Programm
                                  on(IDterTuerZustand, function (dp) {
                                          setState(IDthermKueche, getState(IDthempKuecheMerk).val);
                                          setState(IDthermEsszi,  getState(IDthempEssziMerk).val);
                                          setState(IDthermWohnzi, getState(IDthempWohnziMerk).val);
                                          setTimeout(function() {
                                          }, 500);
                                      } else { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                              setState(IDthermKueche, 6);
                                              setState(IDthermEsszi, 6);
                                              setState(IDthermWohnzi, 6);
                                          }, 500);
                                    @skorpil
                                    EDIT: Besser so:
                                    //              und schreiben
                                    //              Deklarationen
                                        type: 'number'
                                        type: 'number'
                                        type: 'number'
                                    //            Programm
                                            }, 500);
                                            }, 500);
                                    skorpil
                                    #312
                                    @paul53 ich wußte nicht, dass man createState auch so verwenden kann:
                                        type: 'number'
                                    Danke.
                                    Verwendung von if else und das Auslesen der Merker Datenpunkte: ich bin begeistert.
                                    Klasse u., vielen Dank. Ich teste morgen
                                    • S skorpil
                                          type: 'number'
                                      Danke.
                                      skorpil
                                      #313
                                      @paul53 Test erfolgreich! Alles richtig. Nochmals: Danke!
                                      • Karel PuhliK Offline
                                        Karel Puhli
                                        #314
                                        Alleine diese 313 Posts zu lesen ist doch schon fast ein eigenes JS Tutorial! :-)
                                        Echt toll, wie hier geholfen wird!!!
                                          Karel Puhli
                                          #315
                                          const fensterArray = [
                                              "0_userdata.0.Fenster1",
                                              "0_userdata.0.Fenster2",
                                              "0_userdata.0.Fenster3"
                                          on(fensterArray, async (data) => {
                                              var fensterString = [`Aktuell ist`];
                                              for (var i = 0; i < fensterArray.length; i++) {
                                                  if (getState(fensterArray[i]).val) {
                                                      fensterString.push((fensterArray[i]));
                                                      fensterString.push(`offen!`);
                                              if (fensterString.length == 1) {
                                                  fensterString.push(`alles geschlossen!`);
                                              console.log(fensterString.join(" "));
                                          Ich würde gerne aus dem Array "fensterArray" nur den Namen in das Array "fensterString" pushen. In meinem Skript wird die komplette ID gepusht. Jemand ne Lösung?
