  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst :-)
    basti2022
    hast du meine korrektur gesehen ? Habe noch Text hinzugefügt
    • B basti2022
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      nein! ich sehe mir üblicherweise gelesene Posts nicht noch ean.
      @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      was für Systemvariablen?
      wenn du die Zustände meinst ist true=wahr und false=falsch.
      läuft es denn immer noch nicht?
      was wirft der debug aus?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        basti2022
        schrieb am zuletzt editiert von basti2022
        Danke!!
        jetzt geht es, die Telemetriedaten der Steckdose waren noch auf den Standartwert von "300" gestellt ->jetzt auf "10".
        Allerdings hattest du recht der Wert von 5w schwankt zwischen 4-5w also geht sie immer wieder aus ^^ .
        Also hab ich den wert auf 4w angepasst. oder besser wären größer als 0 und der zweite wert =0
        Mit Systemvariblen meine ich zb. die Werte (Kennzeichnung 2) im zweiten Screenshot. Hat sich damit aber wohl erledigt.
        • B basti2022
          Danke!!
          basti2022
          @basti2022
          wie kann ich das ganze jetzt noch erweitern. Möchte den Einschaltpart noch gerne mit der Astrofunktion erweitern. Das ganze also mit "und" - Verknüpfen.
          • B basti2022
            @basti2022
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            heisst was?
              heisst was?
              basti2022
              Das das Licht nicht nur angeht wenn last auf der steckdose ist, sondern es auch schon dunkel ist. Also das beide Ereignisse eingetreten sind.
              Und wenn es wieder hell wird dementsprechend aus geht.
              HomoranH David G.D N B 4 Antworten Letzte Antwort
              • B basti2022
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und wenn es dunkel wird während bereits Last auf der Steckdose ist?
                klingt nach zwei separaten Teilen mit unterschiedlichen Triggern.
                • B basti2022
                  David G.D Offline
                  David G.D Offline
                  David G.
                  @basti2022
                  Dann musst du deinen Trigger durch den Astrotrigger ersetzten.
                  Im Vergleich dann anstatt "Wert" "Wert von Objekt ID" in die Lücke schieben.
                  Zudem brauchst du je einen Trigger für hell und dunkel. Um nicht alles doppelt zu machen würde ich mit einer Funktion arbeiten.
                  Edit:
                  Beim zweiten Trigger dann Sonnenubtergang oder was du möchtest. Vergessen abzuändern.
                  Eidt 2:
                  Wenn auch sonst tagsüber geschaltet werden soll wie gehabt behalte deinen alten Trigger und schiebe auch da die Funktion rein.
                  • David G.D David G.
                    @basti2022
                    Edit:
                    Eidt 2:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                    nein, er muss erweitern und zusätzlich noch den Astrotrigger nehmen, wenn er es so meint wie ich denke.
                      David G.D Offline
                      David G.D Offline
                      David G.
                      War mir dann auch aufgefallen, siehe Edit 2.
                      @basti2022
                      Einfach rumprobieren und klicken.
                      Die meisten Bausteine erklären sich von selber.
                      Zumindest für simple Vorhaben.
                      So lernt man nach und nach alles kennen.
                      So Sachen wie Funktionen (in meinem Beispiel) erklären sich wenn man dann das ein oder andere probiert und verstanden hat dann aicu von selber.
                      Wir helfen aber natürlich immer gerne weiter.
                      • B basti2022
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @basti2022 so als Idee
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N Nordischerjung
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @nordischerjung da fehlt auch noch dass bei Sonnenuntergang und bereits vorhandener Last an geschaltet wird
                          • N Nordischerjung
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @nordischerjung deshalb schrieb ich ja, nur ne Idee. Den Rest muss er dann halt selber noch anpassen und erweitern
                            Gruß Nordischerjung
                            • N Nordischerjung
                              basti2022
                              @nordischerjung
                              Das mag ja für euch Profis alles einfach sein, für einen Anfänger ist das eher schwierig.
                              Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
                              Außerdem ist das mit dem testen ja auch nur bgrenzt möglich.
                              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B basti2022
                                Bertman2000
                                @basti2022 mir ist es jetzt noch nicht ganz klar. Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
                                • B basti2022
                                  @nordischerjung
                                  Bertman2000
                                  @basti2022
                                  Probiers mal so... - ist gleich 1W Hysterese eingebaut
                                  • B basti2022
                                    @nordischerjung
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das kann man lernen, kommt mit der Zeit.
                                    Aber vorher muss man sich erstmal selber strukturiert klarmachen was überhaupt wann und wie passieren soll.
                                    also:
                                    @bertman2000 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                                    darauf wollten wir dich in den ersten Antworten hinweisen.
                                      also:
                                      basti2022
                                      Ich fasse nochmal zusammen was ich am Ende haben möchte, da es ja noch unklarheiten gibt.
                                      1. Grundsätzlich Licht an wenn die Steckdose last bekommt und es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
                                      2. Wenn es bereits dunkel ist Licht an und wenn es dann wieder hell wird Licht aus .
                                      • B basti2022
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        anscheinend auch für dich!
                                        wirklich?
                                        oder doch schon wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
                                          wirklich?
                                          basti2022
                                          das es mit dem hell werden ausgeht dann man doch auch verzögern - denn wenn es dann hell geworden ist brauch ich Hintergrundlicht mehr.
                                          EDIT: Natülich mit dem Ausschalten des TV geht auch das Licht aus.
