  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B basti2022
    Das das Licht nicht nur angeht wenn last auf der steckdose ist, sondern es auch schon dunkel ist. Also das beide Ereignisse eingetreten sind.
    Und wenn es wieder hell wird dementsprechend aus geht.
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @basti2022 so als Idee
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      @nordischerjung da fehlt auch noch dass bei Sonnenuntergang und bereits vorhandener Last an geschaltet wird
      • N Nordischerjung
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @nordischerjung deshalb schrieb ich ja, nur ne Idee. Den Rest muss er dann halt selber noch anpassen und erweitern
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          basti2022
          @nordischerjung
          Das mag ja für euch Profis alles einfach sein, für einen Anfänger ist das eher schwierig.
          Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
          Außerdem ist das mit dem testen ja auch nur bgrenzt möglich.
          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B basti2022
            Bertman2000
            @basti2022 mir ist es jetzt noch nicht ganz klar. Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
            • B basti2022
              @nordischerjung
              Bertman2000
              @basti2022
              Probiers mal so... - ist gleich 1W Hysterese eingebaut
              • B basti2022
                @nordischerjung
                @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                das kann man lernen, kommt mit der Zeit.
                Aber vorher muss man sich erstmal selber strukturiert klarmachen was überhaupt wann und wie passieren soll.
                also:
                @bertman2000 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                darauf wollten wir dich in den ersten Antworten hinweisen.
                  also:
                  basti2022
                  Ich fasse nochmal zusammen was ich am Ende haben möchte, da es ja noch unklarheiten gibt.
                  1. Grundsätzlich Licht an wenn die Steckdose last bekommt und es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
                  2. Wenn es bereits dunkel ist Licht an und wenn es dann wieder hell wird Licht aus .
                  • B basti2022
                    anscheinend auch für dich!
                    wirklich?
                    oder doch schon wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
                      wirklich?
                      basti2022
                      schrieb am zuletzt editiert von basti2022
                      das es mit dem hell werden ausgeht dann man doch auch verzögern - denn wenn es dann hell geworden ist brauch ich Hintergrundlicht mehr.
                      EDIT: Natülich mit dem Ausschalten des TV geht auch das Licht aus.
                      • B basti2022
                        Bertman2000
                        schrieb am zuletzt editiert von Bertman2000
                        @basti2022
                        Mach am besten mal eine Tabelle mit den binären Zuständen, dann gibt es eigentlich keinen Frage mehr.
                        Für dich mag es im Kopf klar sein. Doch was andere aus/in deiner Beschreibung lesen, kann was ganz anderes sein.
                        • B basti2022
                          siehste
                          • TilimankaT Offline
                            TilimankaT Offline
                            Tilimanka
                            Habe anfangs den Fehler auch gemacht-->
                            ändere mal dein script in etwa so:
                            also nicht "Wert" nehmen, sondern "Wert vom Object-Id" und dort auf deinen DP referenzieren
                            • TilimankaT Tilimanka
                              basti2022
                              @tilimanka
                              Was ist denn jetzt so unverständlich ?
                              • B basti2022
                                @tilimanka
                                basti2022
                                @basti2022 @Bertman2000
                                Was haltet ihr davon, ist die Erweiterung
                                • B basti2022
                                  basti2022
                                  Habe nochmal Kleinigkeiten korrigiert, aber noch klappt es nicht.
                                  • B basti2022
                                    Formuliere erst einmal genau:
                                    Was soll passieren und was passiert?
                                    als zweiten Schritt
                                    Steht das da?
                                      als zweiten Schritt
                                      Steht das da?
                                      basti2022
                                      Also ich versuch es mal:
                                      Die Hintergrundbeleuchutung soll angehen wenn:
                                      • Der TV an ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
                                        Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
                                        Ist es also noch nicht dunkel wenn ich den TV einschalte, bleibt die Beleuchtung aus. Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
                                      Sollte es in der Zeit wo der TV an ist, wieder hell werden, soll sich die Beleuchtung ausschalten - also zb mit Sonnenaufgang (eventuell mit Verzögerung).
                                      Schalte ich den TV aus, egal zu welcher Zeit oder welche Situation gerade aktiv ist, soll sich die Beleuchtung wieder ausschalten.
                                      Hoffe das ist Ausführlich genug
                                      • B basti2022
                                        du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hadt
                                        gut!
                                        ...und jetzt wie ein computer denken, dabei nicht zwei verschiedene aktionen mischen und keine Schritte auslassen!
                                        • Der TV angeschaltet werden wird ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
                                        Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird. (zweite Aktion)
                                        das nächste ist eine zweite Aktion!
                                        • Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
                                        gut
                                        Und was soll passieren wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
                                        Auch wenn sie gar nicht an ist?
                                          gut!
                                          gut
                                          basti2022
                                          gut
                                          Wenn Sie nicht an ist, muss sie ja auch nicht ausgeschaltet werden.
                                          Dann bleibt diese auch aus.
