  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B basti2022
    @nordischerjung
    Das mag ja für euch Profis alles einfach sein, für einen Anfänger ist das eher schwierig.
    Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
    Außerdem ist das mit dem testen ja auch nur bgrenzt möglich.
    Bertman2000
    @basti2022
    Probiers mal so... - ist gleich 1W Hysterese eingebaut
    • B basti2022
      @nordischerjung
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      das kann man lernen, kommt mit der Zeit.
      Aber vorher muss man sich erstmal selber strukturiert klarmachen was überhaupt wann und wie passieren soll.
      also:
      @bertman2000 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
      darauf wollten wir dich in den ersten Antworten hinweisen.
        also:
        basti2022
        Ich fasse nochmal zusammen was ich am Ende haben möchte, da es ja noch unklarheiten gibt.
        1. Grundsätzlich Licht an wenn die Steckdose last bekommt und es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
        2. Wenn es bereits dunkel ist Licht an und wenn es dann wieder hell wird Licht aus .
        • B basti2022
          anscheinend auch für dich!
          wirklich?
          oder doch schon wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
            wirklich?
            basti2022
            schrieb am zuletzt editiert von basti2022
            das es mit dem hell werden ausgeht dann man doch auch verzögern - denn wenn es dann hell geworden ist brauch ich Hintergrundlicht mehr.
            EDIT: Natülich mit dem Ausschalten des TV geht auch das Licht aus.
            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B basti2022
              Bertman2000
              schrieb am zuletzt editiert von Bertman2000
              @basti2022
              Mach am besten mal eine Tabelle mit den binären Zuständen, dann gibt es eigentlich keinen Frage mehr.
              Für dich mag es im Kopf klar sein. Doch was andere aus/in deiner Beschreibung lesen, kann was ganz anderes sein.
              • B basti2022
                siehste
                • TilimankaT Offline
                  TilimankaT Offline
                  Tilimanka
                  Habe anfangs den Fehler auch gemacht-->
                  ändere mal dein script in etwa so:
                  also nicht "Wert" nehmen, sondern "Wert vom Object-Id" und dort auf deinen DP referenzieren
                  • TilimankaT Tilimanka
                    basti2022
                    @tilimanka
                    Was ist denn jetzt so unverständlich ?
                    • B basti2022
                      @tilimanka
                      basti2022
                      @basti2022 @Bertman2000
                      Was haltet ihr davon, ist die Erweiterung
                      • B basti2022
                        basti2022
                        Habe nochmal Kleinigkeiten korrigiert, aber noch klappt es nicht.
                        • B basti2022
                          Formuliere erst einmal genau:
                          Was soll passieren und was passiert?
                          als zweiten Schritt
                          Steht das da?
                            als zweiten Schritt
                            Steht das da?
                            basti2022
                            Also ich versuch es mal:
                            Die Hintergrundbeleuchutung soll angehen wenn:
                            • Der TV an ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
                              Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
                              Ist es also noch nicht dunkel wenn ich den TV einschalte, bleibt die Beleuchtung aus. Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
                            Sollte es in der Zeit wo der TV an ist, wieder hell werden, soll sich die Beleuchtung ausschalten - also zb mit Sonnenaufgang (eventuell mit Verzögerung).
                            Schalte ich den TV aus, egal zu welcher Zeit oder welche Situation gerade aktiv ist, soll sich die Beleuchtung wieder ausschalten.
                            Hoffe das ist Ausführlich genug
                            • B basti2022
                              du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hadt
                              gut!
                              ...und jetzt wie ein computer denken, dabei nicht zwei verschiedene aktionen mischen und keine Schritte auslassen!
                              • Der TV angeschaltet werden wird ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
                              Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird. (zweite Aktion)
                              das nächste ist eine zweite Aktion!
                              • Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
                              gut
                              Und was soll passieren wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
                              Auch wenn sie gar nicht an ist?
                                gut!
                                gut
                                basti2022
                                gut
                                Wenn Sie nicht an ist, muss sie ja auch nicht ausgeschaltet werden.
                                Dann bleibt diese auch aus.
                                • B basti2022
                                  gut
                                  kann man machen, ist aber nicht die feine Art. Aus Gründen der Funkhygiene sollte nur gesendet werden wenn es notwendig ist.
                                  ...und der Rest? oder wofür ist das Vollzitat?
                                    basti2022
                                    Sollte kein Vollzitat werden
                                    EDIT:
                                    Ist bei meinem Blockly wieder die Variablen falsch ?
                                      @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                                      und der Rest?
                                      @basti2022
                                      z.B.
                                      du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hast
                                      oder läuft es auf einmal so wie du es willst?
                                        und der Rest?
                                        @basti2022
                                        z.B.
                                        basti2022
                                        So wie ich das jetzt in dem Blockly dargestellt habe, das das denn komplett falsch oder bin ich da auf dem richtigen weg ?
                                        Nur mal so zur Orientierung ?
                                        • B basti2022
                                          Teile sehen richtig aus, aber ich sehe darin die gleichen Probleme wie in deinen Formulierungen.
                                          zerlegen wir das mal
                                          und
                                          (verbessern kommt später!)
                                          das wäre im einfachsten Fall:
                                          triggern auf die TV steckdose
                                          prüfen ob Last (> xWatt) -> dann Leuchtensteckdose an -> sonst aus
                                          dann hast du das schon richtig erweitert mit UND Dunkelheit
                                          allerdings muss bei dir beim Ausschalten DUNKELHEIT falsch sein.
                                          Deswegen solltest du nochmal genaubsehen, ob du auch das schreibst was du denkst.
                                          in den Astrotriggern setzst du die Variable korrekt.
                                          Aber du schaltest das Licht ohne Prüfung des TVs
