  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @basti2022
    Dann musst du deinen Trigger durch den Astrotrigger ersetzten.
    Im Vergleich dann anstatt "Wert" "Wert von Objekt ID" in die Lücke schieben.
    Zudem brauchst du je einen Trigger für hell und dunkel. Um nicht alles doppelt zu machen würde ich mit einer Funktion arbeiten.
    Edit:
    Beim zweiten Trigger dann Sonnenubtergang oder was du möchtest. Vergessen abzuändern.
    Eidt 2:
    Wenn auch sonst tagsüber geschaltet werden soll wie gehabt behalte deinen alten Trigger und schiebe auch da die Funktion rein.
    @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    nein, er muss erweitern und zusätzlich noch den Astrotrigger nehmen, wenn er es so meint wie ich denke.
      David G.D Offline
      David G.D Offline
      David G.
      War mir dann auch aufgefallen, siehe Edit 2.
      @basti2022
      Einfach rumprobieren und klicken.
      Die meisten Bausteine erklären sich von selber.
      Zumindest für simple Vorhaben.
      So lernt man nach und nach alles kennen.
      So Sachen wie Funktionen (in meinem Beispiel) erklären sich wenn man dann das ein oder andere probiert und verstanden hat dann aicu von selber.
      Wir helfen aber natürlich immer gerne weiter.
      • B basti2022
        Das das Licht nicht nur angeht wenn last auf der steckdose ist, sondern es auch schon dunkel ist. Also das beide Ereignisse eingetreten sind.
        Und wenn es wieder hell wird dementsprechend aus geht.
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @basti2022 so als Idee
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          @nordischerjung da fehlt auch noch dass bei Sonnenuntergang und bereits vorhandener Last an geschaltet wird
          • N Nordischerjung
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @nordischerjung deshalb schrieb ich ja, nur ne Idee. Den Rest muss er dann halt selber noch anpassen und erweitern
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              basti2022
              @nordischerjung
              Das mag ja für euch Profis alles einfach sein, für einen Anfänger ist das eher schwierig.
              Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
              Außerdem ist das mit dem testen ja auch nur bgrenzt möglich.
              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • B basti2022
                Bertman2000
                @basti2022 mir ist es jetzt noch nicht ganz klar. Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
                • B basti2022
                  @nordischerjung
                  Bertman2000
                  @basti2022
                  Probiers mal so... - ist gleich 1W Hysterese eingebaut
                  • B basti2022
                    @nordischerjung
                    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                    das kann man lernen, kommt mit der Zeit.
                    Aber vorher muss man sich erstmal selber strukturiert klarmachen was überhaupt wann und wie passieren soll.
                    also:
                    @bertman2000 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                    darauf wollten wir dich in den ersten Antworten hinweisen.
                      also:
                      basti2022
                      Ich fasse nochmal zusammen was ich am Ende haben möchte, da es ja noch unklarheiten gibt.
                      1. Grundsätzlich Licht an wenn die Steckdose last bekommt und es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
                      2. Wenn es bereits dunkel ist Licht an und wenn es dann wieder hell wird Licht aus .
                      • B basti2022
                        anscheinend auch für dich!
                        wirklich?
                        oder doch schon wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
                          wirklich?
                          basti2022
                          schrieb am zuletzt editiert von basti2022
                          das es mit dem hell werden ausgeht dann man doch auch verzögern - denn wenn es dann hell geworden ist brauch ich Hintergrundlicht mehr.
                          EDIT: Natülich mit dem Ausschalten des TV geht auch das Licht aus.
                          • B basti2022
                            Bertman2000
                            schrieb am zuletzt editiert von Bertman2000
                            @basti2022
                            Mach am besten mal eine Tabelle mit den binären Zuständen, dann gibt es eigentlich keinen Frage mehr.
                            Für dich mag es im Kopf klar sein. Doch was andere aus/in deiner Beschreibung lesen, kann was ganz anderes sein.
                            • B basti2022
                              siehste
                              • TilimankaT Offline
                                TilimankaT Offline
                                Tilimanka
                                Habe anfangs den Fehler auch gemacht-->
                                ändere mal dein script in etwa so:
                                also nicht "Wert" nehmen, sondern "Wert vom Object-Id" und dort auf deinen DP referenzieren
                                • TilimankaT Tilimanka
                                  basti2022
                                  @tilimanka
                                  Was ist denn jetzt so unverständlich ?
                                  • B basti2022
                                    @tilimanka
                                    basti2022
                                    @basti2022 @Bertman2000
                                    Was haltet ihr davon, ist die Erweiterung
                                    • B basti2022
                                      basti2022
                                      Habe nochmal Kleinigkeiten korrigiert, aber noch klappt es nicht.
                                      • B basti2022
                                        Formuliere erst einmal genau:
                                        Was soll passieren und was passiert?
                                        als zweiten Schritt
                                        Steht das da?
                                          als zweiten Schritt
                                          Steht das da?
                                          basti2022
                                          Also ich versuch es mal:
                                          Die Hintergrundbeleuchutung soll angehen wenn:
                                          • Der TV an ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
                                            Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
                                            Ist es also noch nicht dunkel wenn ich den TV einschalte, bleibt die Beleuchtung aus. Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
                                          Sollte es in der Zeit wo der TV an ist, wieder hell werden, soll sich die Beleuchtung ausschalten - also zb mit Sonnenaufgang (eventuell mit Verzögerung).
                                          Schalte ich den TV aus, egal zu welcher Zeit oder welche Situation gerade aktiv ist, soll sich die Beleuchtung wieder ausschalten.
                                          Hoffe das ist Ausführlich genug
