  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    So eingefügt
    @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    einen debug Baustein, der den Wert anzeigt
    also statt Text den Wert
    btw: das ist doch hoffentlich keine selbst angelegte Variable!?!?
    basti2022
    schrieb am zuletzt editiert von basti2022
    Eine eigene Variable habe ich nicht angelegt.
    • B basti2022
      DOCH!
      das ist eine eigene Variable!
      du musst aus der Gruppe Trigger den Baustein mit dem Pulldown-Menü in dem zuerst Object-ID steht nehmen und dort Wert auswählen. Dann klappt das auch mitvdem Blockly!
        DOCH!
        basti2022
        meinst du so ?
        Jetzt muss ich doch noch "wahr" und "falsch" gegen "true" und "false " als Text tauschen oder ? Weil die "Systemvariablen" ja so heißen oder ?
        • B basti2022
          meinst du so ?
          @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst :-)
            basti2022
            hast du meine korrektur gesehen ? Habe noch Text hinzugefügt
            • B basti2022
              nein! ich sehe mir üblicherweise gelesene Posts nicht noch ean.
              was für Systemvariablen?
              wenn du die Zustände meinst ist true=wahr und false=falsch.
              läuft es denn immer noch nicht?
              was wirft der debug aus?
                basti2022
                Danke!!
                jetzt geht es, die Telemetriedaten der Steckdose waren noch auf den Standartwert von "300" gestellt ->jetzt auf "10".
                Allerdings hattest du recht der Wert von 5w schwankt zwischen 4-5w also geht sie immer wieder aus ^^ .
                Also hab ich den wert auf 4w angepasst. oder besser wären größer als 0 und der zweite wert =0
                Mit Systemvariblen meine ich zb. die Werte (Kennzeichnung 2) im zweiten Screenshot. Hat sich damit aber wohl erledigt.
                • B basti2022
                  Danke!!
                  basti2022
                  @basti2022
                  wie kann ich das ganze jetzt noch erweitern. Möchte den Einschaltpart noch gerne mit der Astrofunktion erweitern. Das ganze also mit "und" - Verknüpfen.
                  • B basti2022
                    @basti2022
                    heisst was?
                      heisst was?
                      basti2022
                      Das das Licht nicht nur angeht wenn last auf der steckdose ist, sondern es auch schon dunkel ist. Also das beide Ereignisse eingetreten sind.
                      Und wenn es wieder hell wird dementsprechend aus geht.
                      HomoranH David G.D N B 4 Antworten Letzte Antwort
                      • B basti2022
                        und wenn es dunkel wird während bereits Last auf der Steckdose ist?
                        klingt nach zwei separaten Teilen mit unterschiedlichen Triggern.
                        • B basti2022
                          David G.D Offline
                          David G.D Offline
                          David G.
                          @basti2022
                          Dann musst du deinen Trigger durch den Astrotrigger ersetzten.
                          Im Vergleich dann anstatt "Wert" "Wert von Objekt ID" in die Lücke schieben.
                          Zudem brauchst du je einen Trigger für hell und dunkel. Um nicht alles doppelt zu machen würde ich mit einer Funktion arbeiten.
                          Edit:
                          Beim zweiten Trigger dann Sonnenubtergang oder was du möchtest. Vergessen abzuändern.
                          Eidt 2:
                          Wenn auch sonst tagsüber geschaltet werden soll wie gehabt behalte deinen alten Trigger und schiebe auch da die Funktion rein.
                          • David G.D David G.
                            @basti2022
                            Edit:
                            Eidt 2:
                            @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                            nein, er muss erweitern und zusätzlich noch den Astrotrigger nehmen, wenn er es so meint wie ich denke.
                              David G.D Offline
                              David G.D Offline
                              David G.
                              War mir dann auch aufgefallen, siehe Edit 2.
                              @basti2022
                              Einfach rumprobieren und klicken.
                              Die meisten Bausteine erklären sich von selber.
                              Zumindest für simple Vorhaben.
                              So lernt man nach und nach alles kennen.
                              So Sachen wie Funktionen (in meinem Beispiel) erklären sich wenn man dann das ein oder andere probiert und verstanden hat dann aicu von selber.
                              Wir helfen aber natürlich immer gerne weiter.
                              • B basti2022
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @basti2022 so als Idee
                                Gruß Nordischerjung
                                sonnige Grüße von der Ostsee
                                HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N Nordischerjung
                                  @nordischerjung da fehlt auch noch dass bei Sonnenuntergang und bereits vorhandener Last an geschaltet wird
                                  • N Nordischerjung
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @nordischerjung deshalb schrieb ich ja, nur ne Idee. Den Rest muss er dann halt selber noch anpassen und erweitern
                                    Gruß Nordischerjung
                                    • N Nordischerjung
                                      basti2022
                                      @nordischerjung
                                      Das mag ja für euch Profis alles einfach sein, für einen Anfänger ist das eher schwierig.
                                      Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
                                      Außerdem ist das mit dem testen ja auch nur bgrenzt möglich.
                                      B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B basti2022
                                        Bertman2000
                                        @basti2022 mir ist es jetzt noch nicht ganz klar. Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
                                        • B basti2022
                                          @nordischerjung
                                          Bertman2000
                                          @basti2022
                                          Probiers mal so... - ist gleich 1W Hysterese eingebaut
