  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @basti2022
    Ist der Verbrauch immer genau 5W?
    Sonst versuch anstatt "gleich 5" mal "gleich oder größer" als 5W.
    Kannst du im dropdown von dem = auswählen.
    Den zweiten Falls Baustein kann man sich sparen. Den ersten kannst du über das Zahnrad mit einem "sonst" erweitern.
    basti2022
    @david-g
    Oh man Fehlerteufel - jetzt sollte alles passen.
      du misst und steuerst die selbe Steckdose!?
      oder was verbirgt sich hinter den kryptischen Bezeichnungen?
      womit wird diese Dose(?) in ioBroker eingebunden?
        @basti2022
        basti2022
        schrieb am zuletzt editiert von basti2022
        @david-g
        @Homoran
        So angepasst.
        Die Dose wird mit dem Adpater/Instanz "Sonoff" hinzugefügt - auf dem Dosen ist Tasmota
        • B basti2022
          @david-g
          @Homoran
          So angepasst.
          @basti2022 und was funktioniert jetzt nicht?
          wobei die Frage von @David-G noch offen ist
          @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
            David G.D Offline
            David G.D Offline
            David G.
            Post hat sich erledigt, Bezugspost wurde angepasst.
              basti2022
              @homoran Die Steckdose Steckdose "Wonzimmer-Bubble" schaltet nicht, wenn Last auf der Steckdose "TV-Beleuchtung" kommt.
              @David-G So wie es derzeit aussieht sind es genau 5 W, andere Werte konnte ich noch nicht sehen.
                Scheinen 2 verschiedene Steckdosen zu sein.
                jetzt! vorhin war es nur eine, einmal Power, einmal Switch
                @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                Ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
                setze mal einen debug Baustein, der den Wert anzeigt
                  basti2022
                  @homoran Meinst du den "Debug-output" (gibt ja nur den einen, oder) und wohin muss er ?
                  • B basti2022
                    weiss nicht auswendig wie er heisst. dachte einfach debug (unter System)
                    wohin muss er ?
                    da hin bevor mit dem Wert weiter gearbeitet wird.
                    in diesem Fall ganz oben im Trigger vor dem ersten Falls
                      wohin muss er ?
                      basti2022
                      So eingefügt.
                      • B basti2022
                        So eingefügt.
                        So eingefügt
                        @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                        also statt Text den Wert
                        btw: das ist doch hoffentlich keine selbst angelegte Variable!?!?
                          So eingefügt
                          basti2022
                          Eine eigene Variable habe ich nicht angelegt.
                          • B basti2022
                            DOCH!
                            das ist eine eigene Variable!
                            du musst aus der Gruppe Trigger den Baustein mit dem Pulldown-Menü in dem zuerst Object-ID steht nehmen und dort Wert auswählen. Dann klappt das auch mitvdem Blockly!
                              DOCH!
                              basti2022
                              meinst du so ?
                              Jetzt muss ich doch noch "wahr" und "falsch" gegen "true" und "false " als Text tauschen oder ? Weil die "Systemvariablen" ja so heißen oder ?
                              • B basti2022
                                meinst du so ?
                                @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst :-)
                                  basti2022
                                  hast du meine korrektur gesehen ? Habe noch Text hinzugefügt
                                  • B basti2022
                                    nein! ich sehe mir üblicherweise gelesene Posts nicht noch ean.
                                    was für Systemvariablen?
                                    wenn du die Zustände meinst ist true=wahr und false=falsch.
                                    läuft es denn immer noch nicht?
                                    was wirft der debug aus?
                                      basti2022
                                      Danke!!
                                      jetzt geht es, die Telemetriedaten der Steckdose waren noch auf den Standartwert von "300" gestellt ->jetzt auf "10".
                                      Allerdings hattest du recht der Wert von 5w schwankt zwischen 4-5w also geht sie immer wieder aus ^^ .
                                      Also hab ich den wert auf 4w angepasst. oder besser wären größer als 0 und der zweite wert =0
                                      Mit Systemvariblen meine ich zb. die Werte (Kennzeichnung 2) im zweiten Screenshot. Hat sich damit aber wohl erledigt.
                                      • B basti2022
                                        Danke!!
                                        basti2022
                                        @basti2022
                                        wie kann ich das ganze jetzt noch erweitern. Möchte den Einschaltpart noch gerne mit der Astrofunktion erweitern. Das ganze also mit "und" - Verknüpfen.
                                        • B basti2022
                                          @basti2022
                                          heisst was?
