  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    Scheinen 2 verschiedene Steckdosen zu sein.
    jetzt! vorhin war es nur eine, einmal Power, einmal Switch
    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    So wie es derzeit aussieht sind es genau 5 W,
    Ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
    setze mal einen debug Baustein, der den Wert anzeigt
    basti2022
    @homoran Meinst du den "Debug-output" (gibt ja nur den einen, oder) und wohin muss er ?
    • B basti2022
      weiss nicht auswendig wie er heisst. dachte einfach debug (unter System)
      wohin muss er ?
      da hin bevor mit dem Wert weiter gearbeitet wird.
      in diesem Fall ganz oben im Trigger vor dem ersten Falls
        wohin muss er ?
        basti2022
        So eingefügt.
        • B basti2022
          So eingefügt.
          So eingefügt
          @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
          also statt Text den Wert
          btw: das ist doch hoffentlich keine selbst angelegte Variable!?!?
            So eingefügt
            basti2022
            schrieb am zuletzt editiert von basti2022
            Eine eigene Variable habe ich nicht angelegt.
            • B basti2022
              DOCH!
              das ist eine eigene Variable!
              du musst aus der Gruppe Trigger den Baustein mit dem Pulldown-Menü in dem zuerst Object-ID steht nehmen und dort Wert auswählen. Dann klappt das auch mitvdem Blockly!
                DOCH!
                basti2022
                meinst du so ?
                Jetzt muss ich doch noch "wahr" und "falsch" gegen "true" und "false " als Text tauschen oder ? Weil die "Systemvariablen" ja so heißen oder ?
                • B basti2022
                  meinst du so ?
                  @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst :-)
                    basti2022
                    hast du meine korrektur gesehen ? Habe noch Text hinzugefügt
                    • B basti2022
                      nein! ich sehe mir üblicherweise gelesene Posts nicht noch ean.
                      was für Systemvariablen?
                      wenn du die Zustände meinst ist true=wahr und false=falsch.
                      läuft es denn immer noch nicht?
                      was wirft der debug aus?
                        basti2022
                        Danke!!
                        jetzt geht es, die Telemetriedaten der Steckdose waren noch auf den Standartwert von "300" gestellt ->jetzt auf "10".
                        Allerdings hattest du recht der Wert von 5w schwankt zwischen 4-5w also geht sie immer wieder aus ^^ .
                        Also hab ich den wert auf 4w angepasst. oder besser wären größer als 0 und der zweite wert =0
                        Mit Systemvariblen meine ich zb. die Werte (Kennzeichnung 2) im zweiten Screenshot. Hat sich damit aber wohl erledigt.
                        • B basti2022
                          Danke!!
                          basti2022
                          @basti2022
                          wie kann ich das ganze jetzt noch erweitern. Möchte den Einschaltpart noch gerne mit der Astrofunktion erweitern. Das ganze also mit "und" - Verknüpfen.
                          • B basti2022
                            @basti2022
                            heisst was?
                              heisst was?
                              basti2022
                              Das das Licht nicht nur angeht wenn last auf der steckdose ist, sondern es auch schon dunkel ist. Also das beide Ereignisse eingetreten sind.
                              Und wenn es wieder hell wird dementsprechend aus geht.
                              HomoranH David G.D N B 4 Antworten Letzte Antwort
                              • B basti2022
                                und wenn es dunkel wird während bereits Last auf der Steckdose ist?
                                klingt nach zwei separaten Teilen mit unterschiedlichen Triggern.
                                • B basti2022
                                  David G.D Offline
                                  David G.D Offline
                                  David G.
                                  @basti2022
                                  Dann musst du deinen Trigger durch den Astrotrigger ersetzten.
                                  Im Vergleich dann anstatt "Wert" "Wert von Objekt ID" in die Lücke schieben.
                                  Zudem brauchst du je einen Trigger für hell und dunkel. Um nicht alles doppelt zu machen würde ich mit einer Funktion arbeiten.
                                  Edit:
                                  Beim zweiten Trigger dann Sonnenubtergang oder was du möchtest. Vergessen abzuändern.
                                  Eidt 2:
                                  Wenn auch sonst tagsüber geschaltet werden soll wie gehabt behalte deinen alten Trigger und schiebe auch da die Funktion rein.
                                  • David G.D David G.
                                    @basti2022
                                    Edit:
                                    Eidt 2:
                                    nein, er muss erweitern und zusätzlich noch den Astrotrigger nehmen, wenn er es so meint wie ich denke.
                                      David G.D Offline
                                      David G.D Offline
                                      David G.
                                      War mir dann auch aufgefallen, siehe Edit 2.
                                      @basti2022
                                      Einfach rumprobieren und klicken.
                                      Die meisten Bausteine erklären sich von selber.
                                      Zumindest für simple Vorhaben.
                                      So lernt man nach und nach alles kennen.
                                      So Sachen wie Funktionen (in meinem Beispiel) erklären sich wenn man dann das ein oder andere probiert und verstanden hat dann aicu von selber.
                                      Wir helfen aber natürlich immer gerne weiter.
                                      • B basti2022
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @basti2022 so als Idee
                                        Gruß Nordischerjung
                                        sonnige Grüße von der Ostsee
                                        HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Nordischerjung
                                          @nordischerjung da fehlt auch noch dass bei Sonnenuntergang und bereits vorhandener Last an geschaltet wird
