  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    hast du meine korrektur gesehen ?
    nein! ich sehe mir üblicherweise gelesene Posts nicht noch ean.
    @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst :-)
    was für Systemvariablen?
    wenn du die Zustände meinst ist true=wahr und false=falsch.
    läuft es denn immer noch nicht?
    was wirft der debug aus?
    basti2022
    schrieb am zuletzt editiert von basti2022
    Danke!!
    jetzt geht es, die Telemetriedaten der Steckdose waren noch auf den Standartwert von "300" gestellt ->jetzt auf "10".
    Allerdings hattest du recht der Wert von 5w schwankt zwischen 4-5w also geht sie immer wieder aus ^^ .
    Also hab ich den wert auf 4w angepasst. oder besser wären größer als 0 und der zweite wert =0
    Mit Systemvariblen meine ich zb. die Werte (Kennzeichnung 2) im zweiten Screenshot. Hat sich damit aber wohl erledigt.
    • B basti2022
      Danke!!
      basti2022
      @basti2022
      wie kann ich das ganze jetzt noch erweitern. Möchte den Einschaltpart noch gerne mit der Astrofunktion erweitern. Das ganze also mit "und" - Verknüpfen.
      • B basti2022
        @basti2022
        heisst was?
          heisst was?
          basti2022
          Das das Licht nicht nur angeht wenn last auf der steckdose ist, sondern es auch schon dunkel ist. Also das beide Ereignisse eingetreten sind.
          Und wenn es wieder hell wird dementsprechend aus geht.
          HomoranH David G.D N B 4 Antworten Letzte Antwort
          • B basti2022
            und wenn es dunkel wird während bereits Last auf der Steckdose ist?
            klingt nach zwei separaten Teilen mit unterschiedlichen Triggern.
            • B basti2022
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @basti2022
              Dann musst du deinen Trigger durch den Astrotrigger ersetzten.
              Im Vergleich dann anstatt "Wert" "Wert von Objekt ID" in die Lücke schieben.
              Zudem brauchst du je einen Trigger für hell und dunkel. Um nicht alles doppelt zu machen würde ich mit einer Funktion arbeiten.
              Edit:
              Beim zweiten Trigger dann Sonnenubtergang oder was du möchtest. Vergessen abzuändern.
              Eidt 2:
              Wenn auch sonst tagsüber geschaltet werden soll wie gehabt behalte deinen alten Trigger und schiebe auch da die Funktion rein.
              • David G.D David G.
                @basti2022
                Edit:
                Eidt 2:
                @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                nein, er muss erweitern und zusätzlich noch den Astrotrigger nehmen, wenn er es so meint wie ich denke.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  War mir dann auch aufgefallen, siehe Edit 2.
                  @basti2022
                  Einfach rumprobieren und klicken.
                  Die meisten Bausteine erklären sich von selber.
                  Zumindest für simple Vorhaben.
                  So lernt man nach und nach alles kennen.
                  So Sachen wie Funktionen (in meinem Beispiel) erklären sich wenn man dann das ein oder andere probiert und verstanden hat dann aicu von selber.
                  Wir helfen aber natürlich immer gerne weiter.
                  • B basti2022
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @basti2022 so als Idee
                    Gruß Nordischerjung
                    sonnige Grüße von der Ostsee
                    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nordischerjung
                      @nordischerjung da fehlt auch noch dass bei Sonnenuntergang und bereits vorhandener Last an geschaltet wird
                      • N Nordischerjung
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @nordischerjung deshalb schrieb ich ja, nur ne Idee. Den Rest muss er dann halt selber noch anpassen und erweitern
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          basti2022
                          @nordischerjung
                          Das mag ja für euch Profis alles einfach sein, für einen Anfänger ist das eher schwierig.
                          Dieses Programmierende denken fehlt mir noch.
                          Außerdem ist das mit dem testen ja auch nur bgrenzt möglich.
                          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B basti2022
                            Bertman2000
                            @basti2022 mir ist es jetzt noch nicht ganz klar. Muss es jetzt dunkel sein UND Last auf der Steckdose sein, oder wenn es entweder Dunkel ist ODER Last auf der Steckdose ist? Also Tagsüber auch Licht oder nur nachts wenn Last auf der Dose
                            • B basti2022
                              @nordischerjung
                              Bertman2000
                              @basti2022
                              Probiers mal so... - ist gleich 1W Hysterese eingebaut
                              • B basti2022
                                @nordischerjung
                                das kann man lernen, kommt mit der Zeit.
                                Aber vorher muss man sich erstmal selber strukturiert klarmachen was überhaupt wann und wie passieren soll.
                                also:
                                @bertman2000 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                                darauf wollten wir dich in den ersten Antworten hinweisen.
                                  also:
                                  basti2022
                                  Ich fasse nochmal zusammen was ich am Ende haben möchte, da es ja noch unklarheiten gibt.
                                  1. Grundsätzlich Licht an wenn die Steckdose last bekommt und es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
                                  2. Wenn es bereits dunkel ist Licht an und wenn es dann wieder hell wird Licht aus .
                                  • B basti2022
                                    anscheinend auch für dich!
                                    wirklich?
                                    oder doch schon wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
                                      wirklich?
                                      basti2022
                                      das es mit dem hell werden ausgeht dann man doch auch verzögern - denn wenn es dann hell geworden ist brauch ich Hintergrundlicht mehr.
                                      EDIT: Natülich mit dem Ausschalten des TV geht auch das Licht aus.
                                      • B basti2022
                                        Bertman2000
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bertman2000
                                        @basti2022
                                        Mach am besten mal eine Tabelle mit den binären Zuständen, dann gibt es eigentlich keinen Frage mehr.
                                        Für dich mag es im Kopf klar sein. Doch was andere aus/in deiner Beschreibung lesen, kann was ganz anderes sein.
                                        • B basti2022
                                          siehste
