  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B basti2022
    @basti2022 @Bertman2000
    Was haltet ihr davon, ist die Erweiterung
    basti2022
    schrieb am zuletzt editiert von basti2022
    Habe nochmal Kleinigkeiten korrigiert, aber noch klappt es nicht.
    • B basti2022
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      Formuliere erst einmal genau:
      Was soll passieren und was passiert?
      als zweiten Schritt
      Steht das da?
        als zweiten Schritt
        Steht das da?
        basti2022
        Also ich versuch es mal:
        Die Hintergrundbeleuchutung soll angehen wenn:
        • Der TV an ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
          Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird.
          Ist es also noch nicht dunkel wenn ich den TV einschalte, bleibt die Beleuchtung aus. Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
        Sollte es in der Zeit wo der TV an ist, wieder hell werden, soll sich die Beleuchtung ausschalten - also zb mit Sonnenaufgang (eventuell mit Verzögerung).
        Schalte ich den TV aus, egal zu welcher Zeit oder welche Situation gerade aktiv ist, soll sich die Beleuchtung wieder ausschalten.
        Hoffe das ist Ausführlich genug
        • B basti2022
          du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hadt
          gut!
          ...und jetzt wie ein computer denken, dabei nicht zwei verschiedene aktionen mischen und keine Schritte auslassen!
          • Der TV angeschaltet werden wird ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
          Unter der Vorraussetzung das es schon dunkel ist oder noch dunkel wird. (zweite Aktion)
          das nächste ist eine zweite Aktion!
          • Wird es in dieser Zeit dunkel, wo der TV an ist, soll dann zb. bei "Sonnenuntergang" die Beleuchtung angehen.
          gut
          Und was soll passieren wenn du den TV ausmachst und ins Bett gehst?
          Auch wenn sie gar nicht an ist?
            gut!
            gut
            basti2022
            gut
            Wenn Sie nicht an ist, muss sie ja auch nicht ausgeschaltet werden.
            Dann bleibt diese auch aus.
            • B basti2022
              gut
              kann man machen, ist aber nicht die feine Art. Aus Gründen der Funkhygiene sollte nur gesendet werden wenn es notwendig ist.
              ...und der Rest? oder wofür ist das Vollzitat?
              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                basti2022
                Sollte kein Vollzitat werden
                EDIT:
                Ist bei meinem Blockly wieder die Variablen falsch ?
                  @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                  und der Rest?
                  @basti2022
                  z.B.
                  du sollst es ja für dich machen. und prüfen, ob du das auch wirklich umgesetzt hast
                  oder läuft es auf einmal so wie du es willst?
                    und der Rest?
                    @basti2022
                    z.B.
                    basti2022
                    So wie ich das jetzt in dem Blockly dargestellt habe, das das denn komplett falsch oder bin ich da auf dem richtigen weg ?
                    Nur mal so zur Orientierung ?
                    • B basti2022
                      Teile sehen richtig aus, aber ich sehe darin die gleichen Probleme wie in deinen Formulierungen.
                      zerlegen wir das mal
                      und
                      (verbessern kommt später!)
                      das wäre im einfachsten Fall:
                      triggern auf die TV steckdose
                      prüfen ob Last (> xWatt) -> dann Leuchtensteckdose an -> sonst aus
                      dann hast du das schon richtig erweitert mit UND Dunkelheit
                      allerdings muss bei dir beim Ausschalten DUNKELHEIT falsch sein.
                      Deswegen solltest du nochmal genaubsehen, ob du auch das schreibst was du denkst.
                      in den Astrotriggern setzst du die Variable korrekt.
                      Aber du schaltest das Licht ohne Prüfung des TVs
                        und
                        basti2022
                        In welchem Teil des Blocklys soll dieser fehler denn sein - da steh ich wohl auf dem Schlauch - hier nochmal ein aktueller Screenshot zur Sicherheit das wir auf dem neusten Stand sind.
                        • B basti2022
                          im untersten sonst falls
                          wenn es noch dunkel ist geht bei dir das Licht nicht aus
                            basti2022
                            Du meinst wenn es dunkel ist und der TV bereits aus ist, geht das Licht nicht aus oder ?
                            • B basti2022
                              @basti2022 nein!
                              wenn es noch dunkel ist und du den TV ausmachst bleibt das Licht an
                              lies doch das sonst falls! da ist ein UND
                                @basti2022 nein!
                                basti2022
                                Du meinst diesen Teil oder ... das ist doch der unterste sonst falls teil.
                                • B basti2022
                                  ja!
                                  und was liest du da?
                                  sonstfalls ist auch ein wenn.
                                  Also wenn .... mache...
                                    ja!
                                    basti2022
                                    Ich habe es mal an
                                    ja!
                                    Ich habe die eine Sache mal angepasst und alles mit Kommentaren versehen , so wie ich denke - was da passiert.
                                    HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B basti2022
                                      Ich habe es mal an
                                      ja!
                                      damit ist klar, dass du schreibst
                                      Ich habe es mal an
                                      aber trotzdem deckst du nur einen Bruchteil deiner geplanten Fälle ab.
                                      bin immer nur am Handy, da kann ich nichts vorbasteln, wobei es dir auch nicht wirklich helfen würde.
                                      z.B. die Astrotrigger prüfen immer noch nicht ob der TV läuft und schalten das Licht einfach an oder aus.
                                      unten hast du jetzt Dunkelheit = wahr, dadurch schaltet das Licht an.
                                      die (zusätzliche) Prüfung ob das Licht bereits den gewünschten Zustand hat um ein Funkpaket einzusparen ist auch noch nicht drin. Ist aber noch nachrangig
                                      • B basti2022
                                        Ich habe es mal an
                                        ja!
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        @basti2022
                                        Der UseCase ist nicht sauber definiert:
                                        Die Last schwankt zwischen 4W und 5W
                                        Nehmen wir an, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, eine Last von = 0W korrekt wäre (Kleiner Offset mit > 1W)
                                        Nehmen wir mal an die Last (obwohl sie in der Regel schwankt zwischen 4W und 5W) würde konstant bei 5W stehen, wenn du den Fernseher anschaltest, dann würde ein Trigger keinen neuen Wert registrieren und das Licht nicht schalten.
                                        Nehmen wir mal an, dass du nach Sonnenaufgang den Fernseher an hast und jetzt ausschaltest, Dann würde die Bedingung nicht funktionieren, da du auf hell/dunkel abfragst. Sollte das nicht so sein, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, das Licht in jedem Fall ausgeschaltet wird?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @basti2022
                                          @armilar sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                                          ach was 😂
                                          soweit ich das mitbekommen habe liegt der offset eben irgendwo bei etwas unter 4
                                          ...und nicht auf jeden Fall an, wenn die Sonne untergeht, auch wenn kein TV läuft...........
