  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B basti2022
    So wie ich das jetzt in dem Blockly dargestellt habe, das das denn komplett falsch oder bin ich da auf dem richtigen weg ?
    Nur mal so zur Orientierung ?
    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    Teile sehen richtig aus, aber ich sehe darin die gleichen Probleme wie in deinen Formulierungen.
    zerlegen wir das mal
    @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    Die Hintergrundbeleuchutung soll angehen wenn:
    Der TV angeschaltet werden wird ist - also auf der Steckdose eine gewisse last liegt.
    und
    Schalte ich den TV aus, egal zu welcher Zeit oder welche Situation gerade aktiv ist, soll sich die Beleuchtung wieder ausschalten.
    (verbessern kommt später!)
    das wäre im einfachsten Fall:
    triggern auf die TV steckdose
    prüfen ob Last (> xWatt) -> dann Leuchtensteckdose an -> sonst aus
    dann hast du das schon richtig erweitert mit UND Dunkelheit
    allerdings muss bei dir beim Ausschalten DUNKELHEIT falsch sein.
    Deswegen solltest du nochmal genaubsehen, ob du auch das schreibst was du denkst.
    in den Astrotriggern setzst du die Variable korrekt.
    Aber du schaltest das Licht ohne Prüfung des TVs
      und
      basti2022
      In welchem Teil des Blocklys soll dieser fehler denn sein - da steh ich wohl auf dem Schlauch - hier nochmal ein aktueller Screenshot zur Sicherheit das wir auf dem neusten Stand sind.
      • B basti2022
        im untersten sonst falls
        wenn es noch dunkel ist geht bei dir das Licht nicht aus
          basti2022
          Du meinst wenn es dunkel ist und der TV bereits aus ist, geht das Licht nicht aus oder ?
          • B basti2022
            @basti2022 nein!
            wenn es noch dunkel ist und du den TV ausmachst bleibt das Licht an
            lies doch das sonst falls! da ist ein UND
              @basti2022 nein!
              basti2022
              Du meinst diesen Teil oder ... das ist doch der unterste sonst falls teil.
              • B basti2022
                ja!
                und was liest du da?
                sonstfalls ist auch ein wenn.
                Also wenn .... mache...
                  ja!
                  basti2022
                  Ich habe es mal an
                  ja!
                  Ich habe die eine Sache mal angepasst und alles mit Kommentaren versehen , so wie ich denke - was da passiert.
                  HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B basti2022
                    Ich habe es mal an
                    ja!
                    damit ist klar, dass du schreibst
                    Ich habe es mal an
                    aber trotzdem deckst du nur einen Bruchteil deiner geplanten Fälle ab.
                    bin immer nur am Handy, da kann ich nichts vorbasteln, wobei es dir auch nicht wirklich helfen würde.
                    z.B. die Astrotrigger prüfen immer noch nicht ob der TV läuft und schalten das Licht einfach an oder aus.
                    unten hast du jetzt Dunkelheit = wahr, dadurch schaltet das Licht an.
                    die (zusätzliche) Prüfung ob das Licht bereits den gewünschten Zustand hat um ein Funkpaket einzusparen ist auch noch nicht drin. Ist aber noch nachrangig
                    • B basti2022
                      Ich habe es mal an
                      ja!
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      @basti2022
                      Der UseCase ist nicht sauber definiert:
                      Die Last schwankt zwischen 4W und 5W
                      Nehmen wir an, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, eine Last von = 0W korrekt wäre (Kleiner Offset mit > 1W)
                      Nehmen wir mal an die Last (obwohl sie in der Regel schwankt zwischen 4W und 5W) würde konstant bei 5W stehen, wenn du den Fernseher anschaltest, dann würde ein Trigger keinen neuen Wert registrieren und das Licht nicht schalten.
                      Nehmen wir mal an, dass du nach Sonnenaufgang den Fernseher an hast und jetzt ausschaltest, Dann würde die Bedingung nicht funktionieren, da du auf hell/dunkel abfragst. Sollte das nicht so sein, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, das Licht in jedem Fall ausgeschaltet wird?
                      • ArmilarA Armilar
                        @basti2022
                        @armilar sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                        ach was 😂
                        soweit ich das mitbekommen habe liegt der offset eben irgendwo bei etwas unter 4
                        ...und nicht auf jeden Fall an, wenn die Sonne untergeht, auch wenn kein TV läuft...........
                          ach was 😂
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #66
                          Dann sollte es ja bereits funktionieren.
                          Die AstroTrigger schalten die Lampe zu zwei definierten Zeitpunkten an/aus
                          Wenn es dunkel ist, sollte die Lampe unabhängig vom TV bereits an sein. Wenn es hell ist (kurz vor Sonnenuntergang) erledigt der Astrotrigger das anschalten bei Eintritt der Dunkelheit.
                          Wenn Fernseher aus, dann auch Lampe aus (Egal was für Astrozustände)
                          • ArmilarA Armilar
                            #67
                            richtig, das war aber nicht so gewünscht. sollte erst mit dem TV angehen.
                            Einziges Thema, dass der Trigger nicht schießt, wenn eine Konstante Leistung anliegt
                            das schwankt schon, ist aber unwichtig, denn beim An-/Ausschalten des TV wird es schwanken
                              basti2022
                              #68
                              Als Anmerkung ist da Gerät aus, wären 0 Watt gezogen.
                              • B basti2022
                                #69
                                und wie kommen 5 resp. 4 W zustande?
                                • B basti2022
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #70
                                  @basti2022
                                  Dann würde ich >=3 definieren und < 3
                                    basti2022
                                    #71
                                    Das sind einfach x-beliebige Werte die ich aus dem Beispiel übernommen habe und noch nicht angepasst habe.
                                      Ich habe es mal an
                                      basti2022
                                      #72
                                      So mit diesem Abschnitt kämpfe ich gerade.
                                      Das ist mein erster versuch...
                                      • B basti2022
                                        #73
                                        welchem?
                                        fangen wir oben an!
                                        der Befehl setze weist einer Variablen einen Wert zu.
                                        da hat eine Logikoperation nichts drin zu suchen.
                                          welchem?
                                          fangen wir oben an!
                                          basti2022
                                          #74
                                          welchem?
                                          fangen wir oben an!
                                          Dann habe ich es wieder rückgängig gemacht.
                                          Dann habe ich keine Ahnung, wie ich in die Astrofunktion die abfrage basteln soll ob der TV an ist oder nicht.
