  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B basti2022
    @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    In welchem Teil des Blocklys soll dieser fehler denn sein
    im untersten sonst falls
    wenn es noch dunkel ist geht bei dir das Licht nicht aus
    Du meinst wenn es dunkel ist und der TV bereits aus ist, geht das Licht nicht aus oder ?
    @basti2022 nein!
    wenn es noch dunkel ist und du den TV ausmachst bleibt das Licht an
    lies doch das sonst falls! da ist ein UND
      @basti2022 nein!
      basti2022
      Du meinst diesen Teil oder ... das ist doch der unterste sonst falls teil.
      • B basti2022
        ja!
        und was liest du da?
        sonstfalls ist auch ein wenn.
        Also wenn .... mache...
          ja!
          basti2022
          Ich habe es mal an
          ja!
          Ich habe die eine Sache mal angepasst und alles mit Kommentaren versehen , so wie ich denke - was da passiert.
          HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • B basti2022
            Ich habe es mal an
            ja!
            damit ist klar, dass du schreibst
            Ich habe es mal an
            aber trotzdem deckst du nur einen Bruchteil deiner geplanten Fälle ab.
            bin immer nur am Handy, da kann ich nichts vorbasteln, wobei es dir auch nicht wirklich helfen würde.
            z.B. die Astrotrigger prüfen immer noch nicht ob der TV läuft und schalten das Licht einfach an oder aus.
            unten hast du jetzt Dunkelheit = wahr, dadurch schaltet das Licht an.
            die (zusätzliche) Prüfung ob das Licht bereits den gewünschten Zustand hat um ein Funkpaket einzusparen ist auch noch nicht drin. Ist aber noch nachrangig
            • B basti2022
              Ich habe es mal an
              ja!
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @basti2022
              Der UseCase ist nicht sauber definiert:
              Die Last schwankt zwischen 4W und 5W
              Nehmen wir an, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, eine Last von = 0W korrekt wäre (Kleiner Offset mit > 1W)
              Nehmen wir mal an die Last (obwohl sie in der Regel schwankt zwischen 4W und 5W) würde konstant bei 5W stehen, wenn du den Fernseher anschaltest, dann würde ein Trigger keinen neuen Wert registrieren und das Licht nicht schalten.
              Nehmen wir mal an, dass du nach Sonnenaufgang den Fernseher an hast und jetzt ausschaltest, Dann würde die Bedingung nicht funktionieren, da du auf hell/dunkel abfragst. Sollte das nicht so sein, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, das Licht in jedem Fall ausgeschaltet wird?
              • ArmilarA Armilar
                @basti2022
                @armilar sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                ach was 😂
                soweit ich das mitbekommen habe liegt der offset eben irgendwo bei etwas unter 4
                ...und nicht auf jeden Fall an, wenn die Sonne untergeht, auch wenn kein TV läuft...........
                  ach was 😂
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #66
                  Dann sollte es ja bereits funktionieren.
                  Die AstroTrigger schalten die Lampe zu zwei definierten Zeitpunkten an/aus
                  Wenn es dunkel ist, sollte die Lampe unabhängig vom TV bereits an sein. Wenn es hell ist (kurz vor Sonnenuntergang) erledigt der Astrotrigger das anschalten bei Eintritt der Dunkelheit.
                  Wenn Fernseher aus, dann auch Lampe aus (Egal was für Astrozustände)
                  • ArmilarA Armilar
                    #67
                    richtig, das war aber nicht so gewünscht. sollte erst mit dem TV angehen.
                    Einziges Thema, dass der Trigger nicht schießt, wenn eine Konstante Leistung anliegt
                    das schwankt schon, ist aber unwichtig, denn beim An-/Ausschalten des TV wird es schwanken
                      basti2022
                      #68
                      Als Anmerkung ist da Gerät aus, wären 0 Watt gezogen.
                      • B basti2022
                        #69
                        und wie kommen 5 resp. 4 W zustande?
                        • B basti2022
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #70
                          @basti2022
                          Dann würde ich >=3 definieren und < 3
                            basti2022
                            #71
                            Das sind einfach x-beliebige Werte die ich aus dem Beispiel übernommen habe und noch nicht angepasst habe.
                              Ich habe es mal an
                              basti2022
                              #72
                              So mit diesem Abschnitt kämpfe ich gerade.
                              Das ist mein erster versuch...
                              • B basti2022
                                #73
                                welchem?
                                fangen wir oben an!
                                der Befehl setze weist einer Variablen einen Wert zu.
                                da hat eine Logikoperation nichts drin zu suchen.
                                  welchem?
                                  fangen wir oben an!
                                  basti2022
                                  #74
                                  welchem?
                                  fangen wir oben an!
                                  Dann habe ich es wieder rückgängig gemacht.
                                  Dann habe ich keine Ahnung, wie ich in die Astrofunktion die abfrage basteln soll ob der TV an ist oder nicht.
                                  • B basti2022
                                    welchem?
                                    fangen wir oben an!
                                    #75
                                    natürlich im Zusammenhang mit dem steuere Befehl.
                                    Da muss die Logik vorgeschaltet werden bevor der Befehl rausgeht
                                    aber nicht mit prüfe sondern einem falls - mache Konstrukt
                                      basti2022
                                      schrieb am zuletzt editiert von basti2022
                                      #76
                                      Diese Richtung korrekt..?
                                      • B basti2022
                                        #77
                                        jepp
                                          jepp
                                          basti2022
                                          #78
                                          jepp
                                          Komplett korrekt oder nur teilweise?
