  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B basti2022
    @armilar sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    Einziges Thema, dass der Trigger nicht schießt, wenn eine Konstante Leistung anliegt
    das schwankt schon, ist aber unwichtig, denn beim An-/Ausschalten des TV wird es schwanken
    Als Anmerkung ist da Gerät aus, wären 0 Watt gezogen.
    #69
    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    und wie kommen 5 resp. 4 W zustande?
    • B basti2022
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #70
      @basti2022
      Dann würde ich >=3 definieren und < 3
        basti2022
        #71
        @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
        Das sind einfach x-beliebige Werte die ich aus dem Beispiel übernommen habe und noch nicht angepasst habe.
          so wie ich denke - was da passiert.
          damit ist klar, dass du schreibst
          Ich habe es mal an
          aber trotzdem deckst du nur einen Bruchteil deiner geplanten Fälle ab.
          bin immer nur am Handy, da kann ich nichts vorbasteln, wobei es dir auch nicht wirklich helfen würde.
          z.B. die Astrotrigger prüfen immer noch nicht ob der TV läuft und schalten das Licht einfach an oder aus.
          unten hast du jetzt Dunkelheit = wahr, dadurch schaltet das Licht an.
          die (zusätzliche) Prüfung ob das Licht bereits den gewünschten Zustand hat um ein Funkpaket einzusparen ist auch noch nicht drin. Ist aber noch nachrangig
          basti2022
          #72
          So mit diesem Abschnitt kämpfe ich gerade.
          Das ist mein erster versuch...
          • B basti2022
            #73
            welchem?
            fangen wir oben an!
            der Befehl setze weist einer Variablen einen Wert zu.
            da hat eine Logikoperation nichts drin zu suchen.
              welchem?
              fangen wir oben an!
              basti2022
              #74
              welchem?
              fangen wir oben an!
              Dann habe ich es wieder rückgängig gemacht.
              Dann habe ich keine Ahnung, wie ich in die Astrofunktion die abfrage basteln soll ob der TV an ist oder nicht.
              • B basti2022
                welchem?
                fangen wir oben an!
                #75
                natürlich im Zusammenhang mit dem steuere Befehl.
                Da muss die Logik vorgeschaltet werden bevor der Befehl rausgeht
                aber nicht mit prüfe sondern einem falls - mache Konstrukt
                  basti2022
                  schrieb am zuletzt editiert von basti2022
                  #76
                  Diese Richtung korrekt..?
                  • B basti2022
                    #77
                    jepp
                      jepp
                      basti2022
                      #78
                      jepp
                      Komplett korrekt oder nur teilweise?
                      • B basti2022
                        jepp
                        #79
                        Komplett korrekt
                          Komplett korrekt
                          basti2022
                          #80
                          Komplett korrekt
                          So jetzt habe ich auch noch den Sonnenaufgang angepasst.
                          Ist das auch so korrekt?
                          • B basti2022
                            Komplett korrekt
                            #81
                            ääähm, neee!?
                            wenn du noch vor dem TV sitzt wenn die Sonne aufgeht soll doch trotdem das Licht ausgehen, oder?
                            dass es nachts ausgeht, wenn du den TV ausmachst hatten wir doch schon.
                              ääähm, neee!?
                              basti2022
                              #82
                              ääähm, neee!?
                              Also einfach den Urzustand vom Sonnenaufgang wiederherstellen?
                              EDIT:
                              Kann ich die 3 Blockgruppen eigentlich auch zusammensetzen oder klappt dann die funktion nicht mehr ?
                              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B basti2022
                                ääähm, neee!?
                                EDIT:
                                #83
                                beantworte doch einfach die Frage, dann kann ich mehr sagen.
                                wie meinen?
                                untereinanderheften (unverschachtelt)?
                                • B basti2022
                                  ääähm, neee!?
                                  EDIT:
                                  basti2022
                                  #84
                                  Sorry hatte den Text nicht gelesen.
                                  Sagen wir so es kann ausgehen, mit der option es zu verzögern das es ausgeht. Sodass man es bei einer gewissen Helligkeit ausgehen lässt (zb. Sonnenaufgang + 60 min).
                                    wie meinen?
                                    basti2022
                                    #85
                                    wie meinen?
                                    Ja einfach untereinanderheften.
                                    • B basti2022
                                      #86
                                      das steuerst du ja über den Astrotrigger. Da fügst du einfach den offset ein.
                                      Wenn dann das Licht ausgehen soll wenn der TV noch an ist, stimmt dein Vergleichsoperator nicht.
                                      das ist rein optisch und hat keinen Einfluß auf die Funktion.
                                        basti2022
                                        #87
                                        Wie bekomme ich das mit dem Vergleichsoperator gelöst? oder verstehe ich das falsch und muss den Offset einfach eingeben ?
                                        Hier nochmal das komplette Blockly:
                                        • B basti2022
                                          #88
                                          umdrehen! der soll doch das Licht ausschalten wenn der TV noch an ist.
                                          wenn der TV aus ist sollte auch kein Licht mehr an sein.
                                          was hat das denn miteinander zu tun?
                                          die Zeit wann du die Dunkelheit für beendet erklärst, bestimmst du nur über den Offset
