  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B basti2022
    @armilar sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    Einziges Thema, dass der Trigger nicht schießt, wenn eine Konstante Leistung anliegt
    das schwankt schon, ist aber unwichtig, denn beim An-/Ausschalten des TV wird es schwanken
    Als Anmerkung ist da Gerät aus, wären 0 Watt gezogen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #70
    @basti2022
    Dann würde ich >=3 definieren und < 3
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      und wie kommen 5 resp. 4 W zustande?
      basti2022
      #71
      @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      Das sind einfach x-beliebige Werte die ich aus dem Beispiel übernommen habe und noch nicht angepasst habe.
        so wie ich denke - was da passiert.
        damit ist klar, dass du schreibst
        Ich habe es mal an
        aber trotzdem deckst du nur einen Bruchteil deiner geplanten Fälle ab.
        bin immer nur am Handy, da kann ich nichts vorbasteln, wobei es dir auch nicht wirklich helfen würde.
        z.B. die Astrotrigger prüfen immer noch nicht ob der TV läuft und schalten das Licht einfach an oder aus.
        unten hast du jetzt Dunkelheit = wahr, dadurch schaltet das Licht an.
        die (zusätzliche) Prüfung ob das Licht bereits den gewünschten Zustand hat um ein Funkpaket einzusparen ist auch noch nicht drin. Ist aber noch nachrangig
        basti2022
        #72
        So mit diesem Abschnitt kämpfe ich gerade.
        Das ist mein erster versuch...
        • B basti2022
          #73
          welchem?
          fangen wir oben an!
          der Befehl setze weist einer Variablen einen Wert zu.
          da hat eine Logikoperation nichts drin zu suchen.
            welchem?
            fangen wir oben an!
            basti2022
            #74
            welchem?
            fangen wir oben an!
            Dann habe ich es wieder rückgängig gemacht.
            Dann habe ich keine Ahnung, wie ich in die Astrofunktion die abfrage basteln soll ob der TV an ist oder nicht.
            • B basti2022
              welchem?
              fangen wir oben an!
              #75
              natürlich im Zusammenhang mit dem steuere Befehl.
              Da muss die Logik vorgeschaltet werden bevor der Befehl rausgeht
              aber nicht mit prüfe sondern einem falls - mache Konstrukt
                basti2022
                schrieb am zuletzt editiert von basti2022
                #76
                Diese Richtung korrekt..?
                • B basti2022
                  #77
                  jepp
                    jepp
                    basti2022
                    #78
                    jepp
                    Komplett korrekt oder nur teilweise?
                    • B basti2022
                      jepp
                      #79
                      Komplett korrekt
                        Komplett korrekt
                        basti2022
                        #80
                        Komplett korrekt
                        So jetzt habe ich auch noch den Sonnenaufgang angepasst.
                        Ist das auch so korrekt?
                        • B basti2022
                          Komplett korrekt
                          #81
                          ääähm, neee!?
                          wenn du noch vor dem TV sitzt wenn die Sonne aufgeht soll doch trotdem das Licht ausgehen, oder?
                          dass es nachts ausgeht, wenn du den TV ausmachst hatten wir doch schon.
                            ääähm, neee!?
                            basti2022
                            #82
                            ääähm, neee!?
                            Also einfach den Urzustand vom Sonnenaufgang wiederherstellen?
                            EDIT:
                            Kann ich die 3 Blockgruppen eigentlich auch zusammensetzen oder klappt dann die funktion nicht mehr ?
                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B basti2022
                              ääähm, neee!?
                              EDIT:
                              #83
                              beantworte doch einfach die Frage, dann kann ich mehr sagen.
                              wie meinen?
                              untereinanderheften (unverschachtelt)?
                              • B basti2022
                                ääähm, neee!?
                                EDIT:
                                basti2022
                                #84
                                Sorry hatte den Text nicht gelesen.
                                Sagen wir so es kann ausgehen, mit der option es zu verzögern das es ausgeht. Sodass man es bei einer gewissen Helligkeit ausgehen lässt (zb. Sonnenaufgang + 60 min).
                                  wie meinen?
                                  basti2022
                                  #85
                                  wie meinen?
                                  Ja einfach untereinanderheften.
                                  • B basti2022
                                    #86
                                    das steuerst du ja über den Astrotrigger. Da fügst du einfach den offset ein.
                                    Wenn dann das Licht ausgehen soll wenn der TV noch an ist, stimmt dein Vergleichsoperator nicht.
                                    das ist rein optisch und hat keinen Einfluß auf die Funktion.
                                      basti2022
                                      #87
                                      Wie bekomme ich das mit dem Vergleichsoperator gelöst? oder verstehe ich das falsch und muss den Offset einfach eingeben ?
                                      Hier nochmal das komplette Blockly:
                                      • B basti2022
                                        #88
                                        umdrehen! der soll doch das Licht ausschalten wenn der TV noch an ist.
                                        wenn der TV aus ist sollte auch kein Licht mehr an sein.
                                        was hat das denn miteinander zu tun?
                                        die Zeit wann du die Dunkelheit für beendet erklärst, bestimmst du nur über den Offset
                                          basti2022
                                          #89
                                          Irgendwie reden wir jetzt glaube ich aneinader vorbei.
                                          Was meinst du jetzt genau damit
                                          Wie kommst du denn auf umdrehen ? Ist an dem Blockly noch irgendwas falsch ?
                                          Das mit dem verzögerten ausgehen des Lichtes, wenn der TV noch läuft regel ich über den Offset, dass ist mir klar.
                                          Ich könnte es sogar mit einem minus wert vorziehen.
