  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @basti2022
    Der UseCase ist nicht sauber definiert:
    Die Last schwankt zwischen 4W und 5W
    Nehmen wir an, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, eine Last von = 0W korrekt wäre (Kleiner Offset mit > 1W)
    Nehmen wir mal an die Last (obwohl sie in der Regel schwankt zwischen 4W und 5W) würde konstant bei 5W stehen, wenn du den Fernseher anschaltest, dann würde ein Trigger keinen neuen Wert registrieren und das Licht nicht schalten.
    Nehmen wir mal an, dass du nach Sonnenaufgang den Fernseher an hast und jetzt ausschaltest, Dann würde die Bedingung nicht funktionieren, da du auf hell/dunkel abfragst. Sollte das nicht so sein, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, das Licht in jedem Fall ausgeschaltet wird?
    @armilar sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    ach was 😂
    soweit ich das mitbekommen habe liegt der offset eben irgendwo bei etwas unter 4
    ...und nicht auf jeden Fall an, wenn die Sonne untergeht, auch wenn kein TV läuft...........
      ach was 😂
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #66
      Dann sollte es ja bereits funktionieren.
      Die AstroTrigger schalten die Lampe zu zwei definierten Zeitpunkten an/aus
      Wenn es dunkel ist, sollte die Lampe unabhängig vom TV bereits an sein. Wenn es hell ist (kurz vor Sonnenuntergang) erledigt der Astrotrigger das anschalten bei Eintritt der Dunkelheit.
      Wenn Fernseher aus, dann auch Lampe aus (Egal was für Astrozustände)
      • ArmilarA Armilar
        #67
        richtig, das war aber nicht so gewünscht. sollte erst mit dem TV angehen.
        Einziges Thema, dass der Trigger nicht schießt, wenn eine Konstante Leistung anliegt
        das schwankt schon, ist aber unwichtig, denn beim An-/Ausschalten des TV wird es schwanken
          basti2022
          #68
          Als Anmerkung ist da Gerät aus, wären 0 Watt gezogen.
          HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • B basti2022
            #69
            @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
            und wie kommen 5 resp. 4 W zustande?
            • B basti2022
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #70
              @basti2022
              Dann würde ich >=3 definieren und < 3
                basti2022
                #71
                @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                Das sind einfach x-beliebige Werte die ich aus dem Beispiel übernommen habe und noch nicht angepasst habe.
                  so wie ich denke - was da passiert.
                  damit ist klar, dass du schreibst
                  Ich habe es mal an
                  aber trotzdem deckst du nur einen Bruchteil deiner geplanten Fälle ab.
                  bin immer nur am Handy, da kann ich nichts vorbasteln, wobei es dir auch nicht wirklich helfen würde.
                  z.B. die Astrotrigger prüfen immer noch nicht ob der TV läuft und schalten das Licht einfach an oder aus.
                  unten hast du jetzt Dunkelheit = wahr, dadurch schaltet das Licht an.
                  die (zusätzliche) Prüfung ob das Licht bereits den gewünschten Zustand hat um ein Funkpaket einzusparen ist auch noch nicht drin. Ist aber noch nachrangig
                  basti2022
                  #72
                  So mit diesem Abschnitt kämpfe ich gerade.
                  Das ist mein erster versuch...
                  • B basti2022
                    #73
                    welchem?
                    fangen wir oben an!
                    der Befehl setze weist einer Variablen einen Wert zu.
                    da hat eine Logikoperation nichts drin zu suchen.
                      welchem?
                      fangen wir oben an!
                      basti2022
                      #74
                      welchem?
                      fangen wir oben an!
                      Dann habe ich es wieder rückgängig gemacht.
                      Dann habe ich keine Ahnung, wie ich in die Astrofunktion die abfrage basteln soll ob der TV an ist oder nicht.
                      • B basti2022
                        welchem?
                        fangen wir oben an!
                        #75
                        natürlich im Zusammenhang mit dem steuere Befehl.
                        Da muss die Logik vorgeschaltet werden bevor der Befehl rausgeht
                        aber nicht mit prüfe sondern einem falls - mache Konstrukt
                          basti2022
                          schrieb am zuletzt editiert von basti2022
                          #76
                          Diese Richtung korrekt..?
                          • B basti2022
                            #77
                            jepp
                              jepp
                              basti2022
                              #78
                              jepp
                              Komplett korrekt oder nur teilweise?
                              • B basti2022
                                jepp
                                #79
                                Komplett korrekt
                                  Komplett korrekt
                                  basti2022
                                  #80
                                  Komplett korrekt
                                  So jetzt habe ich auch noch den Sonnenaufgang angepasst.
                                  Ist das auch so korrekt?
                                  • B basti2022
                                    Komplett korrekt
                                    #81
                                    ääähm, neee!?
                                    wenn du noch vor dem TV sitzt wenn die Sonne aufgeht soll doch trotdem das Licht ausgehen, oder?
                                    dass es nachts ausgeht, wenn du den TV ausmachst hatten wir doch schon.
                                      ääähm, neee!?
                                      basti2022
                                      #82
                                      ääähm, neee!?
                                      Also einfach den Urzustand vom Sonnenaufgang wiederherstellen?
                                      EDIT:
                                      Kann ich die 3 Blockgruppen eigentlich auch zusammensetzen oder klappt dann die funktion nicht mehr ?
                                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B basti2022
                                        ääähm, neee!?
                                        EDIT:
                                        #83
                                        beantworte doch einfach die Frage, dann kann ich mehr sagen.
                                        wie meinen?
                                        untereinanderheften (unverschachtelt)?
                                        • B basti2022
                                          ääähm, neee!?
                                          EDIT:
                                          basti2022
                                          #84
                                          Sorry hatte den Text nicht gelesen.
                                          Sagen wir so es kann ausgehen, mit der option es zu verzögern das es ausgeht. Sodass man es bei einer gewissen Helligkeit ausgehen lässt (zb. Sonnenaufgang + 60 min).
