  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B basti2022
    Also genau so
    oder ?
    #101
    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    Also genau so
    oder ?
    nein!
    @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich sondern größer gleich sein
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      Also genau so
      oder ?
      nein!
      basti2022
      #102
      so nächster versuch.
      • B basti2022
        #103
        @basti2022 ja! so müsste es laufen wie du es willst
          basti2022
          #104
          Wie schon erwähnt wenn ich das script jetzt starte passiert nichts. Es sollte doch zumindest das Licht angehen oder ?
          Denn die Dunkelheitsprüfung findet ja statt.
          • B basti2022
            #105
            dann müsstest du zu Skriptstart noch die Variable Dunkelheit korrekt setzen
            wie denn?
            die wird nur zu Beginn des Sonnenaufgangs und zu Beginn des Sonnenuntergangs gesetzt.
            läuft zu der Zeit das Skript nicht ist die Variable Dunkelheit nicht definiert
              wie denn?
              basti2022
              #106
              und wie und wo setze ich die ?
              • B basti2022
                #107
                das wird jetzt für mich am Handy etwas komplizierter. erst mal der Hintergrund: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind Zeitpunkte, du musst jetzt mit einem Zeitraum vergleichen!
                dazu über allen Triggern einen Logikblock falls - mache - sonst -mache nehmen und daraus die Befehlskette bauen:
                Falls aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (mache) Setze Dunkelheit auf wahr Sonst (mache) setze Dunkelheit auf falsch
                  basti2022
                  #108
                  • B basti2022
                    #109
                    @basti2022 das sieht gut aus.
                    was ist nach dem speichern passiert?
                    edit: passiert erst was beim ändern des TV Status
                      basti2022
                      schrieb am zuletzt editiert von basti2022
                      #110
                      Das Licht ist angegangen
                      Beim aus bzw. Einschalten geht dann auch das Licht an und aus.
                      Wunderbar
                      Ich danke dir bis dahin.
                      Und nochmal zu der korrektur mit dem vielen hin und her ... weiter oben hatte ich mal exakt diesen screenshot gepostet, wie du ihn ja selbst verlinkt hast. Nur da laß sich deine Antwort so, also ob das falsch wäre, deshalb habe ich das nicht mehr beachtet.
