  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    Was habe ich denn gelöscht ?
    die Prüfung ob der TV an ist bei Sonnenaufgang fehlt jetzt
    Wiederspricht sich dieser Satz denn nicht ?
    nein!
    Ist nun was falsch oder nicht?
    wenn man die ganze Logik löscht ist natürlich auch der Fehler darin weg
    basti2022
    #93
    @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
    nein!
    Jetzt glaube ich zu wissen was du meinst.
    Korrektur gibts dann morgen.
    • B basti2022
      nein!
      basti2022
      #94
      @basti2022
      Das sollte jetzt der stand sein, wie es vor dem löschen war.
        #95
        ist er nicht
        So jetzt habe ich auch noch den Sonnenaufgang angepasst.
        Aber lass es einfach laufen!
          ist er nicht
          basti2022
          #96
          ist er nicht
          Dann sag mir doch bitte was fehlt.
          • B basti2022
            ist er nicht
            #97
            das habe ich jetzt mehrfach!
            liest du das nicht?
            und dann habe ich dir nicht die unterschiedlichen Versionen verlinkt.
              liest du das nicht?
              basti2022
              #98
              Also bei allem Respekt.
              Ich finde den Punkt nicht - ich weiß nicht wo das stehen soll, obwohl ich alles gelesen habe.
              Ich habe auch alle meine Screenshots durchgeschaut und keinen unterschied gefunden. Höchstwarscheinlich fehlte der Punkt schon voher.
              Wenn ich das Script starte passiert derzeit nichts.
              • B basti2022
                #99
                in deinem Screenshot
                https://forum.iobroker.net/post/878930
                oben bei Sonnenaufgang
                fehlt, was hier on deinem Screenshot
                https://forum.iobroker.net/post/878747
                Ebenfalls bei Sonnenaufgang noch drin steht.
                Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich dondern größer gleich sein.
                Ist aber inzwischen schnurzegal, da dies hier "nur" zur Verhinderung eines unnötigen Funkpaketes dient.
                Das Skript sollte auch so laufen!
                beim Start soll auch nichts passieren, sondern dann wenn die Triggerereignisse eintreten.
                  basti2022
                  #100
                  Also genau so
                  oder ?
                  • B basti2022
                    Also genau so
                    oder ?
                    #101
                    Also genau so
                    oder ?
                    nein!
                    Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich sondern größer gleich sein
                      Also genau so
                      oder ?
                      nein!
                      basti2022
                      #102
                      so nächster versuch.
                      • B basti2022
                        #103
                        @basti2022 ja! so müsste es laufen wie du es willst
                          basti2022
                          #104
                          Wie schon erwähnt wenn ich das script jetzt starte passiert nichts. Es sollte doch zumindest das Licht angehen oder ?
                          Denn die Dunkelheitsprüfung findet ja statt.
                          • B basti2022
                            #105
                            dann müsstest du zu Skriptstart noch die Variable Dunkelheit korrekt setzen
                            wie denn?
                            die wird nur zu Beginn des Sonnenaufgangs und zu Beginn des Sonnenuntergangs gesetzt.
                            läuft zu der Zeit das Skript nicht ist die Variable Dunkelheit nicht definiert
                              wie denn?
                              basti2022
                              #106
                              und wie und wo setze ich die ?
                              • B basti2022
                                #107
                                das wird jetzt für mich am Handy etwas komplizierter. erst mal der Hintergrund: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind Zeitpunkte, du musst jetzt mit einem Zeitraum vergleichen!
                                dazu über allen Triggern einen Logikblock falls - mache - sonst -mache nehmen und daraus die Befehlskette bauen:
                                Falls aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (mache) Setze Dunkelheit auf wahr Sonst (mache) setze Dunkelheit auf falsch
                                  basti2022
                                  #108
                                  • B basti2022
                                    #109
                                    @basti2022 das sieht gut aus.
                                    was ist nach dem speichern passiert?
                                    edit: passiert erst was beim ändern des TV Status
                                      basti2022
                                      schrieb am zuletzt editiert von basti2022
                                      #110
                                      Das Licht ist angegangen
                                      Beim aus bzw. Einschalten geht dann auch das Licht an und aus.
                                      Wunderbar
                                      Ich danke dir bis dahin.
                                      Und nochmal zu der korrektur mit dem vielen hin und her ... weiter oben hatte ich mal exakt diesen screenshot gepostet, wie du ihn ja selbst verlinkt hast. Nur da laß sich deine Antwort so, also ob das falsch wäre, deshalb habe ich das nicht mehr beachtet.
