  5. 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @zimbl sagte: das ich hier nur Änderungen registriere
    So ist es: Wenn sich kein Wert ändert, wird auch nicht getriggert.
    Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
    Weil ich will ja praktisch das der "Normal" Zustand als Sollwert ist und wenn sich ein
    Wert ändert, wäre das ja dann der Grund warum sich das Signal auf 12346 ändert.
    • Z Zimbl
      @zimbl sagte: Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
      Das, was du im ersten Post geschrieben hast:
      @zimbl sagte in 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze:
      wenn einer von Ihnen ein TRUE hat
      und sich ein Wert ändert, wird 12345 geschrieben.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        ok, dann ist das vielleicht der Fehler. Sorry, habe ich was vergessen.
        wie kann ich das zwei Teilen ?
        Ich denke weil die unteren Werte nicht False sind. Geht es nicht. Da ist der Unterschied 1 bzw. 0, da es aber glaube keine Boolschen Werte sind, müsste ich den INT auf 0 oder 1 Abfragen.
        • Z Zimbl
          @zimbl sagte: Da ist der Unterschied 1 bzw. 0
          Das spielt keine Rolle, wenn 1 als true interpretiert werden kann (implizite Typwandlung).
            Z Offline
            Z Offline
            Zimbl
            JA dann wird es noch das Problem sein, das TRUE / FALSE bei den letzten 5 genau umgedreht ist.
            Gibt es sowas wie eine Negation die ich vor der Objekt ID setzen kann ?
            • Z Zimbl
              @zimbl sagte: Gibt es sowas wie eine Negation
              Ja.
              0 in true und 1 in false:
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                Ja.
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                wahnsinn was du da immer so strickst... da kommt doch niemand drauf :-)
                Also ist es so, das die oberen Werte normal auf TRUE und FALSE abgefragt werden, und die unteren 5 Werte auf 0 und 1 abgefragt werden.
                Aber ich habe bei dem ganzen hin und her, selbst ein Gedankenfehler gemacht....
                Also die oberen GPIO stehen aktuell auf TRUE und die anderen "valve_state" close(1)
                INFO: { "type": "state", "common": { "type": "number", "states": { "0": "open", "1": "close"} "read":
                true, "write": false, "name": "valve_state", "role": "value"
                Wenn also einer von denen auf FALSE oder OPEN(0) dann soll der Wert 12346 geschaltet werden, wenn komplett alle wieder auf TRUE bzw. close(1) stehen, dann soll der Wert 12345 geschaltet werden.
                  Ja.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  habe das obere jetzt noch mit eingebaut, aber es wird immer noch auf 12345 gesetzt. Es wird auch immer ausgeführt....nur ob es TRUE oder FALSE ist...es wird immer wieder auf 12345 gesetzt.
                  • Z Zimbl
                    @zimbl sagte: Wenn also einer von denen auf FALSE oder OPEN(0) dann soll der Wert 12346 geschaltet werden
                    Alle true bzw. 1 --> 12345.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      ich probiere das sofort nochmal.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        Ich habe das jetzt mal etwas verändert, bzw. für eine andere Geschichte fertiggestellt.
                        Alle Werte die Abgefragt werden, stehen auf "TRUE" bzw. Close (1)
                        Wenn ich jetzt einen Wert verändere auf Open(0) , dann wird 1803 gesendet. Wenn ich diesen
                        wieder verändere und es stehen wieder alle auf "TRUE" und Close(1) wird dennoch der Wert 1803 gesendet.
                        • Z Zimbl
                          @zimbl sagte: wird dennoch der Wert 1803 gesendet.
                          Ja, weil die ersten 6 Datenpunkte falsch geprüft werden. Richtige Abfrage:
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zimbl
                            weiß jetzt nicht so richtig wo ich deine Lösung einsetzen soll... ?!?!??!
                            so ?
                            • Z Zimbl
                              so ?
                              @zimbl sagte:
                              Die ersten zwei Blöcke in der Schleife löschen.
                                @zimbl sagte:
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zimbl
                                Ausgeführt. Aber es wird immer noch die 1803 gesendet. Egal was ist TRUE / FALSE.
                                  @zimbl sagte:
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  Keine Ahnung woran es gelegen hat. Ich habe es nochmal alles neu INIT. Komplett das ganze Skript neu erzeugt und jetzt scheint es zu funktionieren.
                                  Ganz ehrlich Paul53, bin sprachlos.
                                  Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Echt Super.
