  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf
    5.1k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    special_b
    schrieb am zuletzt editiert von special_b
    sorry falls das ganze hier schon einigen male diskutiert wurde, aber ich komme einfach nicht weiter.
    Ich habe einen Eltis IR-Schreib-/Lesekopf, angeschlossen am Raspberry Pi über USB. Angegeben ist eine maximale Datenrate von 19200 Baud. Am Stromzähler ist der Lesekopf richtig angebracht, der Lesekopf hat eine LED die blinkt wenn der Kopf Daten empfängt. Das funktioniert.
    Im IOBroker bei Smartmeter ist der Punkt Verbunden mit Gerät oder Dienst rot markiert.
    Ich habe nun schon einiges probiert aber es klappt einfach nicht.
    Der Stromzähler bietet auch ohne PIN schon einige Daten, PIN habe ich dort auch schon eingeblitzt aber auch das hat nichts gebracht.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Vielen Dank für euere Hilfe.
    mfg
    Special_B
    Meister MopperM GlasfaserG HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • S special_b
      mfg
      Special_B
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @special_b
      Interessant, ich habe mir auch gerade einen Lesekopf bestellt.
      Wie leistungsfähig ist das Netzteil deines Pi und in welchem Slot hast Du USB verbunden?
      Und interessant wäre für mich noch: Welche USB-Geräte hängen da zusätzlich am Pi?
      Proxmox und HA ...
      • S special_b
        mfg
        Special_B
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
        Screenshot von den Einstellungen fehlt und ein Log vom Adapterstart bzw. allgemeines Log davon , da werden wohl warn/errors vorhanden sein !?
        • S special_b
          mfg
          Special_B
          @special_b ich denke dein Threadtitel bedarf deiner Aufmerksamkeit
          • S special_b
            mfg
            Special_B
            woher weisst du das alles mit Sicherheit?
            wo ist das angegeben?
            Bedienungsanleitung? Dann bitte zusammen mit deiner Konfiguration posten
            • GlasfaserG Glasfaser
              special_b
              @glasfaser Wie bekomme ich ein Log vom Adapterstart und ein allgemeines Log?
                special_b
                @homoran Die Bedienungsanleitung scanne ich morgen ein, den Screenshot mache ich auch morgen. Habe leider gleich einen Termin und muss danach zur Nachtschicht. Aber morgen im Lauf des Tages werde ich wohl dazu kommen.
                Den Hinweis, dass der Stromzähler schon ohne PIN Daten liefert, habe ich aus der Dokumentation meines Energieversorgers, N-Ergie.
                • S special_b
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Adapter neustarten ...
                  und die Ausgabe davon , hier in Code-Tags </> posten
                  • S special_b
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @special_b
                    Was ist eigentlich
                    @homoran sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
                      special_b
                      So,
                      hier schon mal die ersten Screenshots:
                      Die Anleitung kommt noch. Aber erst gehts für mich ins Bett, komme gerade von der Nachtschicht.
                      • S special_b
                        So,
                        special_b
                        Hier kommt die Anleitung. Ich habe dem Verkäufer auch schon geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen.
                        Die Dokumentation meines Energieversorgers findet ihr hier: Klick mich
                        Der Raspberry ist ein Pi 3b ohne +, den hatte ich vor einigen Jahren mal mit einem Display versehen aber nicht lange gebraucht. Jetzt wurde er neu aufgesetzt um diesen Zweck zu dienen. An dem Pi ist nichts außer ein Netzteil anderes angeschlossen, müsste ein 5 Watt Pi Netzteil sein. Auf jeden Fall ausreichend um den Raspberry zu versorgen.
                        • S special_b
                          @special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
                          Äääähm! 5 Watt bei 5V sind gerade mal 1A!! Üblich sind 2,5A
                          bitte keinen externen Links, hier als txt hochladen
                          pdf kann ich sowieso am Handy nicht öffnen
                            special_b
                            Äääähm, ich meinte natürlich 5A. Sorry, auf der elektronischen Seite bin ich nicht ganz so bewandert.
                            Aber ich habe den Eintrag nun grün gebracht, im Log kommt nun auch dass 4 Values, 0 updated empfangen werden. Ich habe noch einmal mit den Daten- und Stopbits rumgespielt, jetzt funktioniert das ganze.
                            Nun muss ich mich mit der Visualisierung einmal auseinandersetzen.
                            Vielen Dank bisher.
                            • S special_b
                              Vielen Dank bisher.
                              nein, bei SML einfach alles default (meist leer) lassen
                                special_b
                                Eine Frage bleibt mir noch:
                                Gibt es eine Möglichkeit, automatisiert alle PIN durchlaufen zu lassen bis die richtige eingegeben wurde? Ich befürchte, dass die PIN die ich von meinem Stromanbieter für meinen Zähler bekommen habe nicht stimmt. Denn egal, ob ich die PIN richtig eingebe oder ob ich irgendeine eingebe, das Ergebnis ist immer gleich.
                                Eigentlich hätte ich ja einen anderen Zähler bekommen sollen, einen der per Mobilfunk nach Hause telefoniert. Da bei mir im Keller aber definitiv kein Empfang ist, wurde ein Zähler ohne Mobilfunk eingebaut. Daher denke ich, dass beim Netzbetreiber die PIN des eigentlich geplanten Zählers hinterlegt ist. Eine andere PIN ist im System nicht hinterlegt, da habe ich schon telefonisch nachgefragt.
                                Da aber ohne eingegebene PIN der aktuelle Verbrauch nicht ausgegeben wird, möchte ich schon die PIN zum Laufen bringen.
                                HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S special_b
                                  das siehst du doch im Display. bei korrekter Eingabe siehst du dort erst die detaillierten Werte.
                                  Wichtiger könnte das INF on sein, falls da das Problem liegt. Auch ohne Pin sollten Werte kommen.
                                  und wie?
                                  • S special_b
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Nein, wäre ja auch ziemlich kontraproduktiv wenn man es auf die Art aus hebeln könnte. IdR. ist nach sechs mal falscher Eingabe Schluss und der Zähler sperrt.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • SBorgS SBorg
                                      special_b
                                      @sborg Sowohl in der Anleitung die auf volkszähler.net für meinen Zähler verfügbar ist, als auch in der Dokumentation unseres Energieversorgers steht dass man die PIN problemlos immer wieder falsch eingeben kann, gesperrt wird nichts.
                                      • S special_b
                                        da geht der Link leider nicht hin.
                                        Außerdem bitte antworten auf
                                        @homoran sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
                                        und wie?
                                          und wie?
                                          special_b
                                          @homoran Sobald ich die PIN eingebe, bekomme ich wieder die gleichen Infos angezeigt als wenn ich irgendwas eingebe, sei es 0000 oder 1234 oder sonstwas.
                                          Es kommen ja Werte, nämlich die des Bezugszählers, dann die des Ausgangszählers (bei mir immer 0, denn unsere alte PV Anlage hat einen eigenen Zähler. Dann noch 2 weitere, die Hersteller und Typ anzeigen müssten, jedenfalls laut Beschreibung. Zu INF on komme ich ja nur mit aktivierter PIN. Bei mir springt das Display aber immer wieder auf das Ausgangsbild, in dem abwechselnd die Zählerstände der beiden Richtungen angezeigt werden.
                                          Ihr wolltet ja keine externe Links, deshalb habe ich auch keinen Link gesetzt. Scheinbar macht euere Foren Software in solch einen Fall automatisch einen Link. Hier der Link zu Volkszähler.net
                                          Mein Zähler ist ein Landis+Gyr E220 Zähler.
