  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf
    5.1k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
    Am Stromzähler ist der Lesekopf richtig angebracht,
    Der Stromzähler bietet auch ohne PIN schon einige Daten,
    woher weisst du das alles mit Sicherheit?
    Angegeben ist eine maximale Datenrate von 19200 Baud.
    wo ist das angegeben?
    Bedienungsanleitung? Dann bitte zusammen mit deiner Konfiguration posten
    special_b
    @homoran Die Bedienungsanleitung scanne ich morgen ein, den Screenshot mache ich auch morgen. Habe leider gleich einen Termin und muss danach zur Nachtschicht. Aber morgen im Lauf des Tages werde ich wohl dazu kommen.
    Den Hinweis, dass der Stromzähler schon ohne PIN Daten liefert, habe ich aus der Dokumentation meines Energieversorgers, N-Ergie.
    • S special_b
      @glasfaser Wie bekomme ich ein Log vom Adapterstart und ein allgemeines Log?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Adapter neustarten ...
      und die Ausgabe davon , hier in Code-Tags </> posten
      • S special_b
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @special_b
        Was ist eigentlich
        @homoran sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
        @special_b ich denke dein Threadtitel bedarf deiner Aufmerksamkeit
        • GlasfaserG Glasfaser
          special_b
          So,
          hier schon mal die ersten Screenshots:
          Die Anleitung kommt noch. Aber erst gehts für mich ins Bett, komme gerade von der Nachtschicht.
          • S special_b
            So,
            special_b
            schrieb am zuletzt editiert von special_b
            Hier kommt die Anleitung. Ich habe dem Verkäufer auch schon geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen.
            Die Dokumentation meines Energieversorgers findet ihr hier: Klick mich
            Der Raspberry ist ein Pi 3b ohne +, den hatte ich vor einigen Jahren mal mit einem Display versehen aber nicht lange gebraucht. Jetzt wurde er neu aufgesetzt um diesen Zweck zu dienen. An dem Pi ist nichts außer ein Netzteil anderes angeschlossen, müsste ein 5 Watt Pi Netzteil sein. Auf jeden Fall ausreichend um den Raspberry zu versorgen.
            • S special_b
              @special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
              Äääähm! 5 Watt bei 5V sind gerade mal 1A!! Üblich sind 2,5A
              bitte keinen externen Links, hier als txt hochladen
              pdf kann ich sowieso am Handy nicht öffnen
                special_b
                Äääähm, ich meinte natürlich 5A. Sorry, auf der elektronischen Seite bin ich nicht ganz so bewandert.
                Aber ich habe den Eintrag nun grün gebracht, im Log kommt nun auch dass 4 Values, 0 updated empfangen werden. Ich habe noch einmal mit den Daten- und Stopbits rumgespielt, jetzt funktioniert das ganze.
                Nun muss ich mich mit der Visualisierung einmal auseinandersetzen.
                Vielen Dank bisher.
                • S special_b
                  Vielen Dank bisher.
                  nein, bei SML einfach alles default (meist leer) lassen
                    special_b
                    Eine Frage bleibt mir noch:
                    Gibt es eine Möglichkeit, automatisiert alle PIN durchlaufen zu lassen bis die richtige eingegeben wurde? Ich befürchte, dass die PIN die ich von meinem Stromanbieter für meinen Zähler bekommen habe nicht stimmt. Denn egal, ob ich die PIN richtig eingebe oder ob ich irgendeine eingebe, das Ergebnis ist immer gleich.
                    Eigentlich hätte ich ja einen anderen Zähler bekommen sollen, einen der per Mobilfunk nach Hause telefoniert. Da bei mir im Keller aber definitiv kein Empfang ist, wurde ein Zähler ohne Mobilfunk eingebaut. Daher denke ich, dass beim Netzbetreiber die PIN des eigentlich geplanten Zählers hinterlegt ist. Eine andere PIN ist im System nicht hinterlegt, da habe ich schon telefonisch nachgefragt.
                    Da aber ohne eingegebene PIN der aktuelle Verbrauch nicht ausgegeben wird, möchte ich schon die PIN zum Laufen bringen.
                    HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S special_b
                      das siehst du doch im Display. bei korrekter Eingabe siehst du dort erst die detaillierten Werte.
                      Wichtiger könnte das INF on sein, falls da das Problem liegt. Auch ohne Pin sollten Werte kommen.
                      und wie?
                      • S special_b
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Nein, wäre ja auch ziemlich kontraproduktiv wenn man es auf die Art aus hebeln könnte. IdR. ist nach sechs mal falscher Eingabe Schluss und der Zähler sperrt.
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          special_b
                          @sborg Sowohl in der Anleitung die auf volkszähler.net für meinen Zähler verfügbar ist, als auch in der Dokumentation unseres Energieversorgers steht dass man die PIN problemlos immer wieder falsch eingeben kann, gesperrt wird nichts.
                          • S special_b
                            da geht der Link leider nicht hin.
                            Außerdem bitte antworten auf
                            @homoran sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
                            und wie?
                              und wie?
                              special_b
                              @homoran Sobald ich die PIN eingebe, bekomme ich wieder die gleichen Infos angezeigt als wenn ich irgendwas eingebe, sei es 0000 oder 1234 oder sonstwas.
                              Es kommen ja Werte, nämlich die des Bezugszählers, dann die des Ausgangszählers (bei mir immer 0, denn unsere alte PV Anlage hat einen eigenen Zähler. Dann noch 2 weitere, die Hersteller und Typ anzeigen müssten, jedenfalls laut Beschreibung. Zu INF on komme ich ja nur mit aktivierter PIN. Bei mir springt das Display aber immer wieder auf das Ausgangsbild, in dem abwechselnd die Zählerstände der beiden Richtungen angezeigt werden.
                              Ihr wolltet ja keine externe Links, deshalb habe ich auch keinen Link gesetzt. Scheinbar macht euere Foren Software in solch einen Fall automatisch einen Link. Hier der Link zu Volkszähler.net
                              Mein Zähler ist ein Landis+Gyr E220 Zähler.
                              • S special_b
                                Dann die Infos hier posten, so wie
                                Optische Schnittstelle: INFO DSS
                                Datenschübe
                                Die optische INFO‐Schnittstelle arbeitet in zwei Modi: Standard und Erweitert. Zur Aktivierung des erweiterten Modus muss üblicherweise eine PIN eingegeben werden. Die PIN erhält man auf Anfrage beim EFU. Vorgehen zu PIN Eingabe ist im Benutzerhandbuch https://www.landisgyr.de/webfoo/wp-content/uploads//2018/08/D000063497-E220-AMxD-Benutzerhandbuch-de-f.pdf (Punkt 5.4.1.1) beschrieben.
                                letzteres habe ich mir nicht heruntergeladen. ich gehe davon aus, dass du es getan und befolgt hast
                                ist wieder nicht der Link zur Anleitung. der wäre https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e220
                                dann erkennt man auch wo der link hingehen soll.
                                warum zeigst du es nicht (Seriennummer ggf. unkenntlich machen), das würde es Helfenden leichter machen.
                                das klingt, als ob du entweder zu langsam wärst, oder das "Enter" nicht sendest.
                                  Datenschübe
                                  special_b
                                  Es wird, wenn ich das Ablaufdiagramm richtig verstanden habe, kein Enter gesendet. Ein kurzer Puls mit der Lampe, dann schaltet das Display in den Testmodus der oberen Zeile, zwei Sekunden später ist die untere Zeile dran und danach kommt die PIN Abfrage der ersten Stelle. Mit kurzen Pulsen erhöht man die erste Stelle, wenn die richtig ist dann wartet man drei Sekunden und dann ist die nächste Stelle dran. Wenn die vierte Stelle richtig ist, wartet man wieder die drei Sekunden und dann prüft der Zähler die PIN. Wenn diese richtig ist, wird in der unteren Zeile die Momentanleistung angezeigt; sollte die PIN falsch sein werden wieder nur die Gesamtzählerstände abwechselnd in beide Richtungen angezeigt.Anleitung2.png
                                  Ich habe natürlich hier nicht die hier beispielhafte PIN eingegeben, sondern die die mir die N-Ergie gegeben hat.
                                  • S special_b
                                    und in der BDA steht keine Fußnote o.ä. dass nach x mal fehleingabe nichts mehr geht?
                                    Außerdem: dass irgendwo
                                    kann ich aus dem Ausschnitt nicht erkennen.
                                      special_b
                                      Das steht wieder in der PDF meines Energieanbieters N-Ergie, die ich schon mal am 6.10. verlinkt hatte. Link zu dem Post
                                      Da steht das auf der letzten Seite.
                                        klassisch
                                        Im Screenshot stand 19200Bd. Es müssen aber 9600 Bd rein.
                                        Ist der Zähler überhaupt als moderne Meßeinrichtung konfiguriert oder als "Intelligentes Meßsystem".
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ein "intelligentes Meßsystem" mit Funkverbindung eingebaut werden.
                                        Das könnte auch erklären, daß die PIN nichts ändert. Bei einem Intelligenten Meßsystem ist die optische Info-Schnittstelle anscheinend keine Pflicht.
                                        Was sagt der Meßstellenbetreiber dazu? Wie ist der Zähler jetzt konfiguriert?
                                        • K klassisch
                                          special_b
                                          @klassisch
                                          Ja, es sollte ursprünglich ein Zähler mit Mobilfunk eingebaut werden. Da bei mir im Keller aber absolut kein Empfang ist, wurde ein anderer Zähler eingebaut. Das Auslesen klappt ja mittlerweile, aber halt nicht mit z.B. dem aktuellen Verbrauch. Der Zähler liefert das halt nur mit der PIN.
                                          In der Hotline meines Versorgers war ich mittlerweile schon einige male, beim ersten bekam ich ziemlich schnell die PIN, nachdem ich eine Viertelstunde in der Warteschleife war. Ein anderes mal wurde mir bestätigt, dass das meine PIN richtig wäre. Aber die nette Dame wusste erstmal überhaupt nicht, dass so ein Zähler eine PIN hat und was man damit alles anstellen kann. Also ist es Zufall ob man mir an der Hotline helfen kann.
