  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf
    5.1k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S special_b
    Hier kommt die Anleitung. Ich habe dem Verkäufer auch schon geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen.
    Die Dokumentation meines Energieversorgers findet ihr hier: Klick mich
    Der Raspberry ist ein Pi 3b ohne +, den hatte ich vor einigen Jahren mal mit einem Display versehen aber nicht lange gebraucht. Jetzt wurde er neu aufgesetzt um diesen Zweck zu dienen. An dem Pi ist nichts außer ein Netzteil anderes angeschlossen, müsste ein 5 Watt Pi Netzteil sein. Auf jeden Fall ausreichend um den Raspberry zu versorgen.
    @special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
    Äääähm! 5 Watt bei 5V sind gerade mal 1A!! Üblich sind 2,5A
    bitte keinen externen Links, hier als txt hochladen
    pdf kann ich sowieso am Handy nicht öffnen
      special_b
      Äääähm, ich meinte natürlich 5A. Sorry, auf der elektronischen Seite bin ich nicht ganz so bewandert.
      Aber ich habe den Eintrag nun grün gebracht, im Log kommt nun auch dass 4 Values, 0 updated empfangen werden. Ich habe noch einmal mit den Daten- und Stopbits rumgespielt, jetzt funktioniert das ganze.
      Nun muss ich mich mit der Visualisierung einmal auseinandersetzen.
      Vielen Dank bisher.
      • S special_b
        Vielen Dank bisher.
        nein, bei SML einfach alles default (meist leer) lassen
          special_b
          Eine Frage bleibt mir noch:
          Gibt es eine Möglichkeit, automatisiert alle PIN durchlaufen zu lassen bis die richtige eingegeben wurde? Ich befürchte, dass die PIN die ich von meinem Stromanbieter für meinen Zähler bekommen habe nicht stimmt. Denn egal, ob ich die PIN richtig eingebe oder ob ich irgendeine eingebe, das Ergebnis ist immer gleich.
          Eigentlich hätte ich ja einen anderen Zähler bekommen sollen, einen der per Mobilfunk nach Hause telefoniert. Da bei mir im Keller aber definitiv kein Empfang ist, wurde ein Zähler ohne Mobilfunk eingebaut. Daher denke ich, dass beim Netzbetreiber die PIN des eigentlich geplanten Zählers hinterlegt ist. Eine andere PIN ist im System nicht hinterlegt, da habe ich schon telefonisch nachgefragt.
          Da aber ohne eingegebene PIN der aktuelle Verbrauch nicht ausgegeben wird, möchte ich schon die PIN zum Laufen bringen.
          HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • S special_b
            das siehst du doch im Display. bei korrekter Eingabe siehst du dort erst die detaillierten Werte.
            Wichtiger könnte das INF on sein, falls da das Problem liegt. Auch ohne Pin sollten Werte kommen.
            und wie?
            • S special_b
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Nein, wäre ja auch ziemlich kontraproduktiv wenn man es auf die Art aus hebeln könnte. IdR. ist nach sechs mal falscher Eingabe Schluss und der Zähler sperrt.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                special_b
                @sborg Sowohl in der Anleitung die auf volkszähler.net für meinen Zähler verfügbar ist, als auch in der Dokumentation unseres Energieversorgers steht dass man die PIN problemlos immer wieder falsch eingeben kann, gesperrt wird nichts.
                • S special_b
                  da geht der Link leider nicht hin.
                  Außerdem bitte antworten auf
                  @homoran sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
                  und wie?
                    und wie?
                    special_b
                    schrieb am zuletzt editiert von special_b
                    @homoran Sobald ich die PIN eingebe, bekomme ich wieder die gleichen Infos angezeigt als wenn ich irgendwas eingebe, sei es 0000 oder 1234 oder sonstwas.
                    Es kommen ja Werte, nämlich die des Bezugszählers, dann die des Ausgangszählers (bei mir immer 0, denn unsere alte PV Anlage hat einen eigenen Zähler. Dann noch 2 weitere, die Hersteller und Typ anzeigen müssten, jedenfalls laut Beschreibung. Zu INF on komme ich ja nur mit aktivierter PIN. Bei mir springt das Display aber immer wieder auf das Ausgangsbild, in dem abwechselnd die Zählerstände der beiden Richtungen angezeigt werden.
                    Ihr wolltet ja keine externe Links, deshalb habe ich auch keinen Link gesetzt. Scheinbar macht euere Foren Software in solch einen Fall automatisch einen Link. Hier der Link zu Volkszähler.net
                    Mein Zähler ist ein Landis+Gyr E220 Zähler.
                    • S special_b
                      Dann die Infos hier posten, so wie
                      Optische Schnittstelle: INFO DSS
                      Datenschübe
                      Die optische INFO‐Schnittstelle arbeitet in zwei Modi: Standard und Erweitert. Zur Aktivierung des erweiterten Modus muss üblicherweise eine PIN eingegeben werden. Die PIN erhält man auf Anfrage beim EFU. Vorgehen zu PIN Eingabe ist im Benutzerhandbuch https://www.landisgyr.de/webfoo/wp-content/uploads//2018/08/D000063497-E220-AMxD-Benutzerhandbuch-de-f.pdf (Punkt 5.4.1.1) beschrieben.
                      letzteres habe ich mir nicht heruntergeladen. ich gehe davon aus, dass du es getan und befolgt hast
                      ist wieder nicht der Link zur Anleitung. der wäre https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e220
                      dann erkennt man auch wo der link hingehen soll.
                      warum zeigst du es nicht (Seriennummer ggf. unkenntlich machen), das würde es Helfenden leichter machen.
                      das klingt, als ob du entweder zu langsam wärst, oder das "Enter" nicht sendest.
                        Datenschübe
                        special_b
                        Es wird, wenn ich das Ablaufdiagramm richtig verstanden habe, kein Enter gesendet. Ein kurzer Puls mit der Lampe, dann schaltet das Display in den Testmodus der oberen Zeile, zwei Sekunden später ist die untere Zeile dran und danach kommt die PIN Abfrage der ersten Stelle. Mit kurzen Pulsen erhöht man die erste Stelle, wenn die richtig ist dann wartet man drei Sekunden und dann ist die nächste Stelle dran. Wenn die vierte Stelle richtig ist, wartet man wieder die drei Sekunden und dann prüft der Zähler die PIN. Wenn diese richtig ist, wird in der unteren Zeile die Momentanleistung angezeigt; sollte die PIN falsch sein werden wieder nur die Gesamtzählerstände abwechselnd in beide Richtungen angezeigt.Anleitung2.png
                        Ich habe natürlich hier nicht die hier beispielhafte PIN eingegeben, sondern die die mir die N-Ergie gegeben hat.
                        • S special_b
                          und in der BDA steht keine Fußnote o.ä. dass nach x mal fehleingabe nichts mehr geht?
                          Außerdem: dass irgendwo
                          kann ich aus dem Ausschnitt nicht erkennen.
                            special_b
                            Das steht wieder in der PDF meines Energieanbieters N-Ergie, die ich schon mal am 6.10. verlinkt hatte. Link zu dem Post
                            Da steht das auf der letzten Seite.
                              klassisch
                              Im Screenshot stand 19200Bd. Es müssen aber 9600 Bd rein.
                              Ist der Zähler überhaupt als moderne Meßeinrichtung konfiguriert oder als "Intelligentes Meßsystem".
                              Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ein "intelligentes Meßsystem" mit Funkverbindung eingebaut werden.
                              Das könnte auch erklären, daß die PIN nichts ändert. Bei einem Intelligenten Meßsystem ist die optische Info-Schnittstelle anscheinend keine Pflicht.
                              Was sagt der Meßstellenbetreiber dazu? Wie ist der Zähler jetzt konfiguriert?
                              • K klassisch
                                special_b
                                @klassisch
                                Ja, es sollte ursprünglich ein Zähler mit Mobilfunk eingebaut werden. Da bei mir im Keller aber absolut kein Empfang ist, wurde ein anderer Zähler eingebaut. Das Auslesen klappt ja mittlerweile, aber halt nicht mit z.B. dem aktuellen Verbrauch. Der Zähler liefert das halt nur mit der PIN.
                                In der Hotline meines Versorgers war ich mittlerweile schon einige male, beim ersten bekam ich ziemlich schnell die PIN, nachdem ich eine Viertelstunde in der Warteschleife war. Ein anderes mal wurde mir bestätigt, dass das meine PIN richtig wäre. Aber die nette Dame wusste erstmal überhaupt nicht, dass so ein Zähler eine PIN hat und was man damit alles anstellen kann. Also ist es Zufall ob man mir an der Hotline helfen kann.
                                  special_b
                                  ich muss mal den alten Thread wieder aufwärmen. Ich schreibe mal eine kurze Zusammenfassung bisher:
                                  Ich will meinen Stromverbrauch protokollieren, meine Moderne Messeinrichtung mit einem Optischen Lesekopf abfragen und mit IOBroker ausgeben. Zum Auslesen habe ich den Adapter Smartmeter, aktuelle Version. Zur Auswertung habe ich SourceAnalytics, ebenfalls aktuell.
                                  Bisher liefert mir Smartmeter den Bezugszählerstand, den Lieferzählerstand, die Seriennummer und einen Wartungseintrag (T1).
                                  Die PIN habe ich immer wieder versucht einzugeben, scheinbar war die aber falsch. Ich habe zwar mehrmals bei der Kundenhotline meines Energieversorgers angerufen, aber die PIN hat nie funktioniert. In der unteren Zeile steht immer nix.
                                  Jetzt ist neu:
                                  Ich habe mal wieder bei meinem Energieversorger angerufen, dieses mal wurde mir gesagt dass sie nicht zuständig sind und haben mir die Hotline meines Netzanbieters gegeben, obwohl das ja eigentlich die selbe Firma ist. Dort bekam ich jetzt tatsächlich die Info, dass die PIN falsch ist. Die Kundenhotline gibt immer ne falsche PIN raus. Die korrekte PIN habe ich dann eingegeben und siehe da: Die untere Displayzeile zeigt den aktuellen Verbrauch an. Super.
                                  Dann habe ich mich im IOBroker angemeldet, aber leider werden weiterhin nur 4 Werte geliefert. Im Protokoll heißt es immer bei Smartmeter.0 Received 4 Values, 0 updated. Immer wieder wenn sich der Zählerstand ändert, heißt es 1 updated.
                                  Ich habe den Smartmeter neu gestartet, das hat keine Änderung gebracht.
                                  Wie bekomme ich jetzt endlich den aktuellen Verbrauch in IOBroker rein?
                                  Vielen Dank einstweilen für euere Hilfe.
                                  mfg
                                  Special_B
                                  GlasfaserG K haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S special_b
                                    Jetzt ist neu:
                                    mfg
                                    Special_B
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Auch die INF freigeschaltet ... siehe z.b hier .
                                    https://forum.iobroker.net/post/910225
                                    • S special_b
                                      Jetzt ist neu:
                                      mfg
                                      Special_B
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      @special_b prima, daß es diesmal mit der PIN geklappt hat.
                                      Mein Meßstellenbetreiber, welcher auch der Netzbetreiber ist, verschickt die PIN per Brief.
                                      Bei vielen Zählern muß man die Info Schnittstelle noch per Blinkmenue freischalten. Dazu am besten nach Anleitungen zum speziellen Zähler im Netz suchen.
                                      • S special_b
                                        Jetzt ist neu:
                                        mfg
                                        Special_B
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @special_b
                                        Wichtig sind die Einstellungen im Smartmeter.
                                        Da kannste freischalten was du willst, hast die falschen Parameter kommt nüscht an zum Auswerten.
                                        Deshalb , einfach mal die Einstellungen zeigen und schreiben was für einen Zähler du hast (Bezeichnung)
                                          special_b
                                          Super, ihr seid die besten. Ich habe mich mal durchs Menü gehangelt und tatsächlich die Einstellung gefunden. Jetzt werden 5 Werte empfangen und es sind immer 2 upgedated: Einmal der aktuelle Verbrauch und nun kommt auch der Zählerstand mit 3 Nachkommastellen, bisher war da immer keine Kommastelle.
                                          Vielen Dank. Nun muss ich weiterschauen wie ich daraus eine Auswertung bastele. Ob ich da die nun deutlich genauere Zählerstelle nehme oder doch den laufenden Verbrauch. Falls ich damit noch Fragen habe, kommt das dann in einen neuen Thread, dieser hat sich nun für mich erledigt.
                                          Danke nochmal.
                                          Ich wünsche euch allen schöne Feiertage, genießt sie mit eueren Lieben.
                                          mfg
                                          Special_B
