  3. Einsteigerfragen
  4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
    5.6k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte: soll diverse Geschichten miteinander vernetzen.
    Ja, aber nicht unbedingt per LAN.
    Dann per WLAN. Aber irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
    Und auch intern wird (zumindest teilweise) auf Netzwerkprotokolle zurückgegriffen.
      @thomas-braun sagte: irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
      Sinnvoll schon, aber für die Funktionalität (z.B. Austausch Zigbee <-> HomeMatic) sollte sie nicht notwendig sein.
        Helmex
        Das Netzwerk ist doch ZigbeeMesh. Das läuft ohne Router und Netzwerk vollständig autark.
          Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
            @thomas-braun sagte: Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
            Ja, aber wenn kein Container verwendet wird, per Local host. Funktioniert das ohne Router nicht?
            • H Helmex
              Ich hab nun unter Phoscon einen Schalter belegt. Dann das Netzwerkkabel entfernt.
              siehe da es klappt.
              Scheint ein IoBroker-Problem zu sein...
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
              Oder ein Benutzer Fehler. Dir ist klar das der Adapter mit deConz über Netzwerk Kommuniziert?
              Wenn 127.0.0.1 als IP eingetragen ist könnte es funktionieren, aber sicher bin ich mir da nicht. Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
              Falls das so nicht geht muss ein Virtuelles Netzwerk auf dem Pi Konfiguriert werden.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @jey-cee sagte: Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
                Ich auch nicht, deshalb meine Frage
                Bei mir kommuniziert seit Jahren der HM-RPC-Adapter mit dem rfd per 127.0.0.1.
                • H Offline
                  Helmex
                  Wie bekomme ich nun das System ohne Router zum laufen?
                  Ohne Anleitung bin ich aufgeschmissen !
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @helmex der Raspee war doch die Aufsatzplatine für ZigBee, im Prinzip ein Conbee II Stick als Platine. Der läuft mit der Phoscon-Software oder mit dem ZigBee-Adapter.
                    Was du willst wäre WLAN, du müsstest den Raspberry Pi also im WLAN einbinden. Wenn das LAN-Kabel dran ist hat dein Gerät 2 IP-Adressen, eine für LAN und eine für WLAN.
                    Über beide sollte das Gerät erreichbar sein, dann kannst du das LAN-Kabel abziehen
                    @bananajoe sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                    Was willst du da denn nun laufen haben? Phoscon? deCONZ? Zigbee-Adapter? Und deCONZ setzt ein GUI / Desktop voraus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
                    Headless spricht man phoscon dann über TCP/IP auf Port 80 an. Und da kommt das Netzwerk wieder ins Spiel. Müsste dann über 127.0.0.1 laufen. (Oder der PI gibt sich selber eine IP über zeroconf/avahi).
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Helmex
                      @thomas-braun said in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                      Ich habe einen Pi mit einem Raspbee-Modul und möchte den in meinem Wochenendhaus am See ohne Router und Netzwerk beteiben. Mit deConz und Phoscon funktioniert das schonmal. Leider sind die Möglichkeiten der Skripte etwas eingeschränkt. Deshalb bin ich auf IoBroker gekommen.
                      • H Offline
                        Helmex
                        Um weiter zu kommen habe ich nun den Pi neu aufgesetzt.
                        Raspberry Buster ohne Desktop und IoBroker installiert.
                        In etlichen Videos und Anleitungen wurde auf deConz und Phoscon verzichtet und der Conbee direkt im Zigbee-Adapter eingebunden. Leider habe ich keine Anleitung gefunden den Rapsbee einzubinden. Wie binde ich den Raspbee im Zigbee-Adapter ein?
                        • H Helmex
                          Wie alle andern Zigbee-Sticks auch.
                          Link aus /dev/serial/by-id im Adapter eintragen.
                          • H Offline
                            Helmex
                            Vielen Dank für deine Hilfe!
                            Leider nicht verbunden.
                            Als Typ habe ich TI Z-Stack/CCxxx und Deconz/Conbee getestet.
                            Der Raspbee ist ein Aufsteckmodul falls das wichtig ist.
                            • H Helmex
                              @helmex
                              Ja, ich hatte den selber im Einsatz.
                              Taucht der denn im oben genannten Verzeichnis auf?
                                @helmex
                                Helmex
                                Welches Verzeichnis? Wie rufe ich das auf?
                                Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Helmex
                                  @helmex
                                  ls -lA /dev/serial/by-id
                                    @helmex
                                    Helmex
                                    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                    lsusb
                                    Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                                    Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                    Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                    • H Helmex
                                      lsusb
                                      @helmex
                                      Ist der Serialport in
                                      sudo raspi-config
                                      aktiviert?
                                        @helmex
                                        sudo raspi-config
                                        aktiviert?
                                        Helmex
                                        No zu dem Teil, der fragt, ob Sie eine Shell über die serielle Verbindung aktivieren möchten,
                                        dann Yes zu dem Teil, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Hardware-Port aktivieren möchten
                                        lsusb und ls -lA /dev/serial/by-id keine Veränderung
                                        • H Helmex
                                          siehe da es klappt.
                                          Lönne
                                          @helmex
                                          Also ich habe den Raspbee II (Nachfolger) am laufen, mit der Einstellung "Deconz/Conbee". Der COM-Anschlussname muss natürlich auch passen (bei mir "/dev/ttyS0")
                                          Wichtig ist jedoch, dass der Zigbee-Adapter nur mit dem Raspbee arbeiten kann, wenn deconz das nicht auch gleichzeitig tut. Also deconz-Service stoppen, dann sollte der Zigbee-Adapter auch funktionieren. Ist die Instanz bisher schon mal "grün" geworden im Status?
