  3. Einsteigerfragen
  4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
    5.6k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bananajoe sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
    läuft mit der Phoscon-Software oder mit dem ZigBee-Adapter.
    Was willst du da denn nun laufen haben? Phoscon? deCONZ? Zigbee-Adapter? Und deCONZ setzt ein GUI / Desktop voraus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
    Headless spricht man phoscon dann über TCP/IP auf Port 80 an. Und da kommt das Netzwerk wieder ins Spiel. Müsste dann über 127.0.0.1 laufen. (Oder der PI gibt sich selber eine IP über zeroconf/avahi).
    Helmex
    @thomas-braun said in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
    Ich habe einen Pi mit einem Raspbee-Modul und möchte den in meinem Wochenendhaus am See ohne Router und Netzwerk beteiben. Mit deConz und Phoscon funktioniert das schonmal. Leider sind die Möglichkeiten der Skripte etwas eingeschränkt. Deshalb bin ich auf IoBroker gekommen.
    • H Offline
      Helmex
      Um weiter zu kommen habe ich nun den Pi neu aufgesetzt.
      Raspberry Buster ohne Desktop und IoBroker installiert.
      In etlichen Videos und Anleitungen wurde auf deConz und Phoscon verzichtet und der Conbee direkt im Zigbee-Adapter eingebunden. Leider habe ich keine Anleitung gefunden den Rapsbee einzubinden. Wie binde ich den Raspbee im Zigbee-Adapter ein?
      • H Helmex
        @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
        Wie alle andern Zigbee-Sticks auch.
        Link aus /dev/serial/by-id im Adapter eintragen.
        • H Offline
          Helmex
          Vielen Dank für deine Hilfe!
          Leider nicht verbunden.
          Als Typ habe ich TI Z-Stack/CCxxx und Deconz/Conbee getestet.
          Der Raspbee ist ein Aufsteckmodul falls das wichtig ist.
          • H Helmex
            @helmex
            Ja, ich hatte den selber im Einsatz.
            Taucht der denn im oben genannten Verzeichnis auf?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @helmex
              Helmex
              Welches Verzeichnis? Wie rufe ich das auf?
              Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Helmex
                @helmex
                ls -lA /dev/serial/by-id
                  @helmex
                  Helmex
                  ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                  lsusb
                  Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                  Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                  Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                  • H Helmex
                    lsusb
                    @helmex
                    Ist der Serialport in
                    sudo raspi-config
                    aktiviert?
                      @helmex
                      sudo raspi-config
                      aktiviert?
                      Helmex
                      No zu dem Teil, der fragt, ob Sie eine Shell über die serielle Verbindung aktivieren möchten,
                      dann Yes zu dem Teil, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Hardware-Port aktivieren möchten
                      lsusb und ls -lA /dev/serial/by-id keine Veränderung
                      • H Helmex
                        Ich hab nun unter Phoscon einen Schalter belegt. Dann das Netzwerkkabel entfernt.
                        siehe da es klappt.
                        Scheint ein IoBroker-Problem zu sein...
                        Lönne
                        @helmex
                        Also ich habe den Raspbee II (Nachfolger) am laufen, mit der Einstellung "Deconz/Conbee". Der COM-Anschlussname muss natürlich auch passen (bei mir "/dev/ttyS0")
                        Wichtig ist jedoch, dass der Zigbee-Adapter nur mit dem Raspbee arbeiten kann, wenn deconz das nicht auch gleichzeitig tut. Also deconz-Service stoppen, dann sollte der Zigbee-Adapter auch funktionieren. Ist die Instanz bisher schon mal "grün" geworden im Status?
                        • H Helmex
                          Lönne
                          @helmex
                          bei mir ist der Raspbee II hier auch nicht gelistet, könnte aber daran liegen, dass er als Aufsteckmodul an die GPIO-Pins und nicht über USB angeschlossen ist - reine Vermutung.
                          • L Lönne
                            @helmex
                            @lönne sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                            Das ist der Grund.
                              Das ist der Grund.
                              Helmex
                              Es gibt die Möglichkeit den Zigbee-Adapter mit dem Aufsteckmodul zu verbinden.
                              Leider habe ich nach mehreren Stunden recherche und endlosen Youtube keine Lust
                              mehr nach einer Anleitung zu suchen.
                              Für alle die diesen Chat lesen und nach einer Lösung zum Betrieb ohne Router suchen hier die Lösung:
                              Im Adapter "deconz" muß die IP auf 127.0.0.1 eingestellt werden.
                              So hat es bei mir funktioniert.
                              • H Helmex
                                hat vor 2 Tagen
                                @jey-cee gesagt in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                                Wenn 127.0.0.1 als IP eingetragen ist könnte es funktionieren
