  3. Einsteigerfragen
  4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
    5.6k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Helmex
    Wie bekomme ich nun das System ohne Router zum laufen?
    Ohne Anleitung bin ich aufgeschmissen !
    • BananaJoeB BananaJoe
      @helmex der Raspee war doch die Aufsatzplatine für ZigBee, im Prinzip ein Conbee II Stick als Platine. Der läuft mit der Phoscon-Software oder mit dem ZigBee-Adapter.
      Was du willst wäre WLAN, du müsstest den Raspberry Pi also im WLAN einbinden. Wenn das LAN-Kabel dran ist hat dein Gerät 2 IP-Adressen, eine für LAN und eine für WLAN.
      Über beide sollte das Gerät erreichbar sein, dann kannst du das LAN-Kabel abziehen
      @bananajoe sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
      Was willst du da denn nun laufen haben? Phoscon? deCONZ? Zigbee-Adapter? Und deCONZ setzt ein GUI / Desktop voraus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
      Headless spricht man phoscon dann über TCP/IP auf Port 80 an. Und da kommt das Netzwerk wieder ins Spiel. Müsste dann über 127.0.0.1 laufen. (Oder der PI gibt sich selber eine IP über zeroconf/avahi).
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Helmex
        @thomas-braun said in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
        Ich habe einen Pi mit einem Raspbee-Modul und möchte den in meinem Wochenendhaus am See ohne Router und Netzwerk beteiben. Mit deConz und Phoscon funktioniert das schonmal. Leider sind die Möglichkeiten der Skripte etwas eingeschränkt. Deshalb bin ich auf IoBroker gekommen.
        • H Offline
          Helmex
          Um weiter zu kommen habe ich nun den Pi neu aufgesetzt.
          Raspberry Buster ohne Desktop und IoBroker installiert.
          In etlichen Videos und Anleitungen wurde auf deConz und Phoscon verzichtet und der Conbee direkt im Zigbee-Adapter eingebunden. Leider habe ich keine Anleitung gefunden den Rapsbee einzubinden. Wie binde ich den Raspbee im Zigbee-Adapter ein?
          • H Helmex
            @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
            Wie alle andern Zigbee-Sticks auch.
            Link aus /dev/serial/by-id im Adapter eintragen.
            • H Offline
              Helmex
              Vielen Dank für deine Hilfe!
              Leider nicht verbunden.
              Als Typ habe ich TI Z-Stack/CCxxx und Deconz/Conbee getestet.
              Der Raspbee ist ein Aufsteckmodul falls das wichtig ist.
              • H Helmex
                @helmex
                Ja, ich hatte den selber im Einsatz.
                Taucht der denn im oben genannten Verzeichnis auf?
                  @helmex
                  Helmex
                  Welches Verzeichnis? Wie rufe ich das auf?
                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Helmex
                    @helmex
                    ls -lA /dev/serial/by-id
                      @helmex
                      Helmex
                      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                      lsusb
                      Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                      Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                      Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                      • H Helmex
                        lsusb
                        @helmex
                        Ist der Serialport in
                        sudo raspi-config
                        aktiviert?
                          @helmex
                          sudo raspi-config
                          aktiviert?
                          Helmex
                          No zu dem Teil, der fragt, ob Sie eine Shell über die serielle Verbindung aktivieren möchten,
                          dann Yes zu dem Teil, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Hardware-Port aktivieren möchten
                          lsusb und ls -lA /dev/serial/by-id keine Veränderung
                          • H Helmex
                            Ich hab nun unter Phoscon einen Schalter belegt. Dann das Netzwerkkabel entfernt.
                            siehe da es klappt.
                            Scheint ein IoBroker-Problem zu sein...
                            Lönne
                            @helmex
                            Also ich habe den Raspbee II (Nachfolger) am laufen, mit der Einstellung "Deconz/Conbee". Der COM-Anschlussname muss natürlich auch passen (bei mir "/dev/ttyS0")
                            Wichtig ist jedoch, dass der Zigbee-Adapter nur mit dem Raspbee arbeiten kann, wenn deconz das nicht auch gleichzeitig tut. Also deconz-Service stoppen, dann sollte der Zigbee-Adapter auch funktionieren. Ist die Instanz bisher schon mal "grün" geworden im Status?
                            • H Helmex
                              Lönne
                              @helmex
                              bei mir ist der Raspbee II hier auch nicht gelistet, könnte aber daran liegen, dass er als Aufsteckmodul an die GPIO-Pins und nicht über USB angeschlossen ist - reine Vermutung.
                              • L Lönne
                                @helmex
                                @lönne sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                                Das ist der Grund.
                                  Das ist der Grund.
                                  Helmex
                                  Es gibt die Möglichkeit den Zigbee-Adapter mit dem Aufsteckmodul zu verbinden.
                                  Leider habe ich nach mehreren Stunden recherche und endlosen Youtube keine Lust
                                  mehr nach einer Anleitung zu suchen.
                                  Für alle die diesen Chat lesen und nach einer Lösung zum Betrieb ohne Router suchen hier die Lösung:
                                  Im Adapter "deconz" muß die IP auf 127.0.0.1 eingestellt werden.
                                  So hat es bei mir funktioniert.
                                  • H Helmex
                                    hat vor 2 Tagen
                                    @jey-cee gesagt in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                                    Wenn 127.0.0.1 als IP eingetragen ist könnte es funktionieren
