  3. Einsteigerfragen
  4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
    5.6k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Helmex
    deConz, Phoscon und IoBroker laufen auf dem Pi.
    Pi ohne Desktop und Browser. Zum Bedienen des IoBroker verbinde ich mich über das Netzwerkkabel.
    @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
    und dann kannst du auch steuern?
    Was funktioniert denn nicht?
    • H Helmex
      Sorry - Ja Zigbee.
      Ich hatte das ganz bereits vor einem Jahr autark am laufen gehabt aber das Projekt erstmal ruhen lassen. Nun habe ich den Pi neu aufgesetzt und nun will er das Netzwerkkabel.
      @helmex sagte: nun will er das Netzwerkkabel.
      Wenn der RasPi keine RTC (zusätzliches Modul) hat, benötigt er zum Booten die Verbindung zu einem NTP-Server, damit Datum und Uhrzeit gestellt werden.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Helmex
        @paul53 Okay. Wieder was gelernt.
        Ich habe das Netzwerkkabel im laufenden Betrieb abgezogen.
        • H Helmex
          @helmex sagte: Netzwerkkabel im laufenden Betrieb abgezogen.
          Dann sollte das Schalten per Skript weiterhin funktionieren.
            Helmex
            @paul53 Sehe ich auch so. Tut es aber nicht...
            • H Helmex
              Helmex
              Ich hab nun unter Phoscon einen Schalter belegt. Dann das Netzwerkkabel entfernt.
              siehe da es klappt.
              Scheint ein IoBroker-Problem zu sein...
              Thomas BraunT Jey CeeJ L 3 Antworten Letzte Antwort
              • H Helmex
                siehe da es klappt.
                @helmex
                So ganz verstehe ich nicht, warum da ein iobroker ohne Netzwerk laufen soll. Das widerspricht dem Einsatzzweck des ioBrokers, der soll ja gerade diverse Geschichten miteinander vernetzen.
                  @helmex
                  @thomas-braun sagte: soll diverse Geschichten miteinander vernetzen.
                  Ja, aber nicht unbedingt per LAN.
                  Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dann per WLAN. Aber irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
                    Und auch intern wird (zumindest teilweise) auf Netzwerkprotokolle zurückgegriffen.
                      @thomas-braun sagte: irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
                      Sinnvoll schon, aber für die Funktionalität (z.B. Austausch Zigbee <-> HomeMatic) sollte sie nicht notwendig sein.
                        Helmex
                        Das Netzwerk ist doch ZigbeeMesh. Das läuft ohne Router und Netzwerk vollständig autark.
                          Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
                            @thomas-braun sagte: Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
                            Ja, aber wenn kein Container verwendet wird, per Local host. Funktioniert das ohne Router nicht?
                            • H Helmex
                              siehe da es klappt.
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Oder ein Benutzer Fehler. Dir ist klar das der Adapter mit deConz über Netzwerk Kommuniziert?
                              Wenn 127.0.0.1 als IP eingetragen ist könnte es funktionieren, aber sicher bin ich mir da nicht. Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
                              Falls das so nicht geht muss ein Virtuelles Netzwerk auf dem Pi Konfiguriert werden.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                @jey-cee sagte: Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
                                Ich auch nicht, deshalb meine Frage
                                Bei mir kommuniziert seit Jahren der HM-RPC-Adapter mit dem rfd per 127.0.0.1.
                                • H Offline
                                  Helmex
                                  Wie bekomme ich nun das System ohne Router zum laufen?
                                  Ohne Anleitung bin ich aufgeschmissen !
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    @helmex der Raspee war doch die Aufsatzplatine für ZigBee, im Prinzip ein Conbee II Stick als Platine. Der läuft mit der Phoscon-Software oder mit dem ZigBee-Adapter.
                                    Was du willst wäre WLAN, du müsstest den Raspberry Pi also im WLAN einbinden. Wenn das LAN-Kabel dran ist hat dein Gerät 2 IP-Adressen, eine für LAN und eine für WLAN.
                                    Über beide sollte das Gerät erreichbar sein, dann kannst du das LAN-Kabel abziehen
                                    @bananajoe sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                                    Was willst du da denn nun laufen haben? Phoscon? deCONZ? Zigbee-Adapter? Und deCONZ setzt ein GUI / Desktop voraus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
                                    Headless spricht man phoscon dann über TCP/IP auf Port 80 an. Und da kommt das Netzwerk wieder ins Spiel. Müsste dann über 127.0.0.1 laufen. (Oder der PI gibt sich selber eine IP über zeroconf/avahi).
                                      Helmex
                                      @thomas-braun said in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                                      Ich habe einen Pi mit einem Raspbee-Modul und möchte den in meinem Wochenendhaus am See ohne Router und Netzwerk beteiben. Mit deConz und Phoscon funktioniert das schonmal. Leider sind die Möglichkeiten der Skripte etwas eingeschränkt. Deshalb bin ich auf IoBroker gekommen.
                                      • H Offline
                                        Helmex
                                        Um weiter zu kommen habe ich nun den Pi neu aufgesetzt.
                                        Raspberry Buster ohne Desktop und IoBroker installiert.
                                        In etlichen Videos und Anleitungen wurde auf deConz und Phoscon verzichtet und der Conbee direkt im Zigbee-Adapter eingebunden. Leider habe ich keine Anleitung gefunden den Rapsbee einzubinden. Wie binde ich den Raspbee im Zigbee-Adapter ein?
                                        • H Helmex
                                          Wie alle andern Zigbee-Sticks auch.
                                          Link aus /dev/serial/by-id im Adapter eintragen.
